death-knight 寫:請問s大,直接放腳架上,聲音是否有生硬的情況?
一切都是比較級的問題
我的系統偏軟偏音樂性,所以這對我不是問題
我希望他速度快一點,高頻更刺激活潑一點
你也可以試試看喇叭下面放空白CD片當墊材
放的方法不一樣,聲音也會不一樣阿
shimmer 寫:我有點好奇的調整過程在哪裡?
andyaries 寫:大家在談到底要RUN多久? 我用R1的感想是 半年後我才能接受它
HowZero 寫:R3的喇叭線是??
若是銅線一族,有鍍銀或純銀線可以試試看嗎?
(若已是鍍銀線一類...這下又要往別的地方找答案了...)
p.s.拆叭的同時...應該會想塞點東西送它吧...不知道能不能忍住....
HowZero 寫:第二場未換線之前,我不知道塞了幾次棉花跟搖頭...(請santer兄作證一下..)
andyaries 寫:HowZero 寫:但真的沒想到R3的分音器那麼的遜...
santer14 寫:連帶也影響細節和控制力。
zosetlin 寫:咦?新的喇叭為什麼要拆??
HowZero 寫:andyaries 寫:HowZero 寫:但真的沒想到R3的分音器那麼的遜...
應該不是分音器的問題吧...
至少目前比較大的問題應該不是它...
andyaries 寫:分音器用料...不是重點 重點在計算數值咩
我只是單純沒想到會那麼遜而已
HowZero 寫:跟空間無關...感覺是聲音一出來,我就搖頭了
繼續研究...應該也不只換條線這麼單純...
terry19840720 寫:廖兄你好..小弟無聊來問一下..這個搖頭是怎樣..我看不太清楚..是有釐清什麼事情嗎..
HowZero 寫:我只能告訴你,我手上這對R3的高音量感至少要乘上之前的1.5倍
喇叭線的因素也釐清一大半了
但是不能告訴你為什麼,
這件事全世界只有三個人知道,一個是我,一個是P兄,另一個我不能說
過年後來個上訴之旅吧!嘿...
HowZero 寫:terry19840720 寫:廖兄你好..小弟無聊來問一下..這個搖頭是怎樣..我看不太清楚..是有釐清什麼事情嗎..
上面提到的狀況跟在袁兄那邊的狀況類似,更嚴重些
原本以為是喇叭線...現在已確認兇手,下次第一場地用原配置再來試試
反正...已經不搖頭了....嘿
hooga56 寫:個人認為Howzero大既然已知道了真相就應該第一時間告知所有關心的朋友,
也還 R3一個清白(或是定罪), 到底在賣啥關子?
HowZero 寫:P兄可能是"巡迴演出"的評價看不下去了,
主動來信建議我檢查一下喇叭...
建議的檢查方式:
擴大機固定某一聲道,一次接上一隻R3試聽,分別聽五分鐘
主要是聽聽單隻R3的音質,順便看看用單隻是否有改善空間低頻.
兩隻R3在中高頻的表現有那麼一點點不一樣,
其中一隻越往高音越有一種被消音的感覺
最詭異的是,大聲小聲時測試還不一樣,
小聲時,還蠻正常的,算是打個九折,
我自己用頻率檔分大小聲去掃過,小聲時不太容易聽得出來,差異還好,
越大聲差越多,高頻音量在某頻段後小得很明顯,跟另一支比,差很多...
用連續變化的頻率檔掃的,不能很肯定是哪頻段開始明顯,要我猜的話,大約是3K左右開始...
越大聲越高頻,弱化的症狀越明顯,
依之前試聽場地的音量,在高音量感上,恐怕是百貨公司周年慶的表現(打折打很多)
再加上後面提到的喇叭線反應...大家的評價應該是其來有自
跟P兄回報後,他建議先檢查高音單體外觀是否有異狀,
若無異,看看我能否自行拆單體,檢查分音器上的線路是否有接錯,
高低音單體的螺絲都解下後,先發呆三分鐘......單體要怎麼拿??又不能硬挖...
一邊掏耳朵一邊想...怎麼辦...??
後來...就拿剛剛挖耳朵的木製耳掏從螺絲孔去拉單體出來
如果有類似耳掏造型的金屬物體,應該會很好用
參考本文前面有人po出的分音器圖片,
看看零件,大概都對吧,對電阻上的數字,對到眼花...
接線應該也都對(只有四根線...能錯也是蠻不容易的...)
低音單體是用"插"的方式去接,在高音單體上是用"鎖"的
全部都對...阿就是聲音不對...
阿娘唯...拿到王叭...不..是叭王了...
雖然還是不知道哪裡出問題,應該還是歸類在QC的問題,
公司是P兄開的,這件事只能請他想辦法QC出來囉...
其實有點竊喜這不是自己DIY的喇叭,不然這下屁股不知從何擦起...
這問題坦白說,蠻#$%@的,因為小聲聽不容易發現...
不管它哪裡出問題...總結一下此問題叭造成的狀況
(以下測試,採用單喇叭單邊測試)
1.鬆散的低頻過量
問題叭: DAC更換OP時,無法顯出各OP的特質,主要變化集中在三頻的量感,低頻問題還是無解
正常叭:屬於音質跟走向上的變化(感覺比之前的小喇叭那種變化高級,另一隻來再好好測)
2.高頻在大音量時,量感衰減很快(這是最大的問題...)
用頻率檔檢測
問題叭:用大音量,某一頻段後,說難聽點,應該是接近失聲
正常叭:阿就正常阿...要怎麼說...頻率很好聽嗎??還好吧...
3.換純銅與鍍銀的喇叭線,低頻差異大
純銅線-鬆散的低頻,鍍銀-較結實的低頻
這是兩叭在別人家跟自己家一起測的心得,
後續P兄叫我確定有問題就好了,不要再玩了,免得問題叭玩壞了,他回來玩不到...
此案處理方式:
再來一隻正常叭,確認有兩隻正常叭後,寄回問題叭
一般的處理應該是直接寄回問題叭換好叭,
這次是為了確認再確認,所以過程搞得複雜一點...
目前等正常叭當中...
若有遇到類似狀況,建議參考上面列出單邊叭測試法自行檢查,
再參考看看上面提到的狀況,有任何疑慮,請再連絡P兄吧
R3是不錯的喇叭,我也不希望一些瑕疵品讓她的評價蒙受不白之冤
確認兩隻都正常後,有機會再去上訴,
第一場應該有機會,第二場好遠...
更多的評價跟心得,再等等囉...
p.s.心得還生不出來... 兩個正常叭來再說吧...
本來這篇只想回在hifidiy給用家參考...這邊也po上好了
Runner 寫:
所以說...這喇叭組裝好沒測試沒試聽過就直接寄給買家???
好屌!!
andyaries 寫:但如果要的是看R3有沒有任何的音質不良 這難度...天知道QC的人的耳朵等級到哪?
Runner 寫:所以說...這喇叭組裝好沒測試沒試聽過就直接寄給買家???
好屌!!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 121 位訪客
