KEC USB-DAC爆音的問題,煩請賜教!
文章asiateacher 發表於 週五 6月 20, 2003 5:00 pm
各位先進,大家好!
請問一下,我的USB-DAC在播音的時候,為什麼會在音樂裡會伴隨很多爆音呢?
這和電腦系統的執行效能,有沒有關係呢??
我的電腦是:CPU K6-3-450,SDRAM 256MB,USB 2.0介面,WINDOWS-ME作業系統。
我想列出這些規格,應該算是夠詳細了吧!
可否告知,會產生爆音的原因呢?
還有如何解決「我的」問題?
謝謝各位先進的指教!
asiateacher
註冊時間: 週二 6月 17, 2003 3:55 pm
文章RogerShih 發表於 週五 6月 20, 2003 5:00 pm
換一下 USB 線試試~
文章asiateacher 發表於 週五 6月 20, 2003 5:14 pm
不好意思!
我已經換了USB線,這條線是符合USB 2.0的線,
爆音的問題,依然沒有改善, :mad:
這和我的系統效能有關嗎?
對了!我是用微軟的MEDIA PLAYER 9.0當播放程式!
煩請先進不吝指教!
謝謝!
asiateacher
文章Korping_Chang 發表於 週五 6月 20, 2003 5:31 pm
參考一下這一篇 :)
http://www.keces.com.tw/~korping/diyproject/audiodiy/D0304003/D0304003.htm
SUPER7的主機板應該還沒支援到USB2.0吧?
其實USB DAC用USB1.1就夠了:D
有可能是主機板上USB介面的問題(過度cost down的結果 :x ),另外找主機試試看,或許就是這個問題囉:)
如果真是主機板的問題,另外買一張USB2.0的介面卡應該就可以繼續用了 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章asiateacher 發表於 週五 6月 20, 2003 5:47 pm
嗯!謝謝先進們的指教!
我目前所使用的USB 2.0介面,是一張PCI規格的介面卡,
所以應該也可以排除USB 2.0介面的問題!
此外,我發現,只要我把播放器程式縮到最小,不讓它顯示,爆音問題就會解決!
只要螢幕上有任何改變的狀況,就會產生爆音!
謝謝各位先進的指教!
asiateacher
文章RogerShih 發表於 週五 6月 20, 2003 5:52 pm
更新看看系統驅動程式, 感覺是系統問題 @_@
文章asiateacher 發表於 週五 6月 20, 2003 6:30 pm
感謝先進的指教!
剛剛我把USB-DAC換到另外一部電腦上,
這部電腦:CPU K7-XP-2200+,DDR RAM 256MB,USB 2.0,作業系統WINDOWS-ME,播放程式MS MEDIA PLAYER 9.0
試驗結果,毫無爆音的現象。
因此,我的結論是,要好好使用USB-DAC(不受爆音干擾),
硬體配備最好不要太差!
謝謝各位先進的指教!謝謝!
asiateacher
文章RogerShih 發表於 週五 6月 20, 2003 6:35 pm
也許是 Windows ME 的問題, WinME 是 98 裡面問題最多的版本了, SE 版本最好.
文章windwalker 發表於 週五 6月 20, 2003 6:38 pm
USB其實是蠻耗資源的東西....
加上您又用Media Player 9
雙重加成效果....
K6-3-450撐不住是應該的.... ^^||
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章小酒蟲 發表於 週五 6月 20, 2003 7:44 pm
windwalker 寫:USB其實是蠻耗資源的東西....
USB DAC 本身吃掉的資源應該不多。
Windows ME + Media Player 9 才是問題所在(兩個垃圾堆在一起)。
柑仔店淡出江湖,保固續行。
小酒蟲
文章: 305
註冊時間: 週四 11月 01, 2001 2:25 pm
來自: 孤寂加州
文章JamesT 發表於 週五 6月 20, 2003 8:30 pm
USB Audio 在播的時候沒耗多少 CPU time 的, 會有問題是作業系統 and/or 硬體 PCI bus coordination ...
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章asiateacher 發表於 週五 6月 20, 2003 11:47 pm
如果按照K6-3-450的那個配備的話,
我的OS改成WINDOWS-XP,會有幫助嗎?
煩請各位先進賜教!謝謝!
asiateacher
文章windwalker 發表於 週五 6月 20, 2003 11:49 pm
會死的更慘.........
XP開機後大概會佔掉1xxmb~2xxmb的記憶體........
您才256mb.......
嗯.....................
保重...........
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章RogerShih 發表於 週五 6月 20, 2003 11:49 pm
windwalker 寫:會死的更慘.........
您才256mb.......
保重...........
建議用 98SE 就可以了~
文章o~man 發表於 週六 6月 21, 2003 12:02 am
RogerShih 寫:
建議用 98SE 就可以了~
弟用98 VIA KT133的晶片組
只要系統資源下降或互搶到一個程度
就會產生暴音
UAB還是蠻挑的
您用K6III 可能要妥協一下
聽音樂的時候不能作一些耗效能的事情
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章w2a300 發表於 週六 6月 21, 2003 12:07 am
我想較早的系統對於USB支援應該是會比較差,USB Audio又是比較新的東西,以作業系統來說98SE一般接USB產品大多需要掛驅動程式, XP,2000,ME則會自動偵測,相容性會較好, USB Audio是使用USB的Isochronous模式傳輸,他的特色是會佔據大部分USB bus的時間,因為USB的頻寬是固定的(USB1.1 12MHz,還要扣掉command的時間,所以實際不到12MHz),這個元件佔據了大部分的頻寬後,其他分到的時間就變少了,舊的主機板I/O的頻寬都較小, 掛上這麼吃Bus資源的元件一定很吃力的,建議電腦太舊還是不要裝較好.
w2a300
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 3:20 pm
文章JamesT 發表於 週六 6月 21, 2003 12:09 am
KT133... 只有一句話... may god has his mercy on you...
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週六 6月 21, 2003 12:12 am
USB Audio 確實會吃掉許多 USB 頻寬哦! 不過是不會吃掉多少 PCI bus 的頻寬啦!
JamesT
文章: 1070
重大發現!原來是CPU過熱!
文章asiateacher 發表於 週六 6月 21, 2003 7:43 am
昨晚,不甘心爆音連連,決定徹底檢查系統,
我不認為K6-3-450、SDRAM 256MB、WIN-ME與MS MEDIA PLAYER 9.0的組合會跑不動USB-DAC,
因為根據AMD與MS的技術手冊來說,其整體效能足以讓USB-DAC跑得很順才是!(不好意思!我有廠商實驗室裡的實驗數據!但基於技師事務所的規定,我不能公開!)
結果,我決定徹底檢查,最後打開主機檢查,
一看,差點沒吐血@@ :mad:
怎麼,我的CPU風扇是「休息中」 :eeh:
再檢查一下風扇電源接頭,原來是鬆脫了,
我的電腦是全年無休的,從上次的開機到今天的關機,整整持續不停運作達10個月之久(因為我這台是家裡的區域網路SERVER),
長時間以來,我的K6-3就這樣持續過熱運作,拿了紅外線感溫槍,去量散熱片的溫度,
天呀!高達93度的高溫 !:o
真是一枚耐操的CPU,盡忠職守,沒有發生當機, 8)
重新接好風扇電源,重新打開電腦電源,
散熱片溫度降下來了,溫度不高(我的製銅散熱片面積甚大),
進入OS,打開USB-DAC,播塊CD聽聽,
好高興唷! :ya: 沒有爆音了耶!螢幕操作也不影響USB-DAC了耶!
KEC USB-DAC果然是「好樣的」,聲音很乾淨,我很喜歡,
為了報答各位先進的指教,我正在著手寫篇「裝機報告」回饋大家,希望讓大家的心血有個見證!
謝謝!
asiateacher
文章FireDragon 發表於 週六 6月 21, 2003 8:05 am
又增加了經驗值.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章jcg 發表於 週六 6月 21, 2003 8:52 pm
呃……看來K6-3真的是一款耐操的CPU啊…… :worship: :worship:
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章Peleus 發表於 週六 6月 21, 2003 9:50 pm
感謝哦!
這樣USB-DAC又有一些實測的結果,有助於故障的排除!
:D :D :D
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 53 位訪客
