請問一下用這款外接電源的USB HUB對聲音有幫助嗎?
文章lonine 發表於 週日 1月 08, 2012 12:34 am
在露天拍賣看到這種
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107267822716
是NEC晶片的外接變壓器的USB HUB。若是USB DAC上面的USB線接上這一款USB HUB,對於聲音是否有正面的幫助。
有點想買,但怕浪費錢,且沒幫助。
lonine
文章: 11
註冊時間: 週五 11月 18, 2011 11:12 am
Re: 請問一下用這款外接電源的USB HUB對聲音有幫助嗎?
文章hoping 發表於 週日 1月 08, 2012 2:35 am
lonine 寫:在露天拍賣看到這種
有點想買...
看你的USB DAC是否吃USB電而定, 若是, 個外部獨立供的USB HUB 必然會比由主機供電要穩定且理想,
但是否有幫助要用了才知.
你所提的那個HUB 有7個埠, 除非另有用途, 否則買少點埠的 較便宜 省錢.
使用USB DAC 時, 其他 USB週邊儘量不用, 以免搶 USB資源, 對聲音絕對有幫助.
舒樂得全向擴散板 2D DIFFUSOR 李茲耳機線 黑膠轉錄
平日13:00~19:00 電話:(02)25955253
hoping
文章: 105
註冊時間: 週一 12月 12, 2011 6:12 pm
文章Onobunaga 發表於 週日 1月 08, 2012 11:10 am
我用了 有幫助
聲音控制力變得比較好
我還試過兩段電源分離 效果更好
比起電腦直接輸出的訓好好不少
我DAC是Essensio
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章ssttoonn 發表於 週一 1月 09, 2012 5:45 pm
請教Onobunaga兄
什麼是「兩段電源分離」?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章mlnaml 發表於 週一 1月 09, 2012 7:10 pm
不過外接變壓器和電腦電供應該都是switch poewr
更理想一點,能接線性電供就更好
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章naha0801 發表於 週一 1月 09, 2012 9:52 pm
ssttoonn 寫:請教Onobunaga兄
什麼是「兩段電源分離」?
應該是指:
1:斷開pc端電源 , 使HUB完全吃外接電源
2:把連dac的usb線做成訊號跟電源分離線
Raspberry Pi ➡ Pioneer U-05 ➡ SRH1840/W1000X/Z7
naha0801
文章: 57
註冊時間: 週六 10月 10, 2009 1:02 am
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 12:08 am
naha0801 寫:
什麼是「兩段電源分離」?
應該是指:
2.是對的 :)
1.的話 不是每一個HUB都能斷開USB電使用(另外就是也不是每個人都會改電路)
所以1.我也是用電源分離線, 讓HUB吃到電池+外接電源的電
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章mlnaml 發表於 週二 1月 10, 2012 12:14 am
這樣的話hub到底是吃電池還是外接電源的電?
是指hub吃變壓器然後usb裝置吃電池嗎?
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 12:18 am
mlnaml 寫:這樣的話hub到底是吃電池還是外接電源的電?
HUB都會吃到 但猜測HUB吃到的電會影響訊號(D+ D-)輸出
所以最好還是線性電源, 預算少就分離線+電池盒
至於DAC端吃的就是HUB來的較乾淨訊號(D+ D-)輸出
再加上電池盒提供的5V電源
自己試過組合 這樣出來的聲音最好 :D
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章mlnaml 發表於 週二 1月 10, 2012 12:33 am
低電壓小瓦數的線性電源可以搭簡易的lm317穩壓看看,成本還蠻便宜的
電池盒有並濾波電容嗎?
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章lonine 發表於 週二 1月 10, 2012 12:33 am
Onobunaga 寫:
再加上電池盒提供的5V電源
自己試過組合 這樣出來的聲音最好 :D
看的有點霧茫茫的說。不知道Onobunaga兄有沒有照片可以解釋一下目前的接法。
小弟後來是決定買Belkin出的外接變壓器USB HUB。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21106085885666
主要爬文看到很多人說這大廠牌的HUB供電穩,比較不會有燒壞主機板的危險。
另外因為Belkin這款用的是A to minB的小黑線。我之後若升級DAC後會多出一條Furutech GT2 A to miniB的線來接Belkin USB HUB。
DAC端打算用Audioquest coffee USB線(A to B)。我想這是在預算內我能做到的升級吧!
lonine
文章: 11
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 12:36 am
mlnaml 寫:低電壓小瓦數的線性電源可以搭簡易的lm317穩壓看看,成本還蠻便宜的
電池盒有並濾波電容嗎?
我是一個電池盒和一根電池管
電池盒是用BC 013 100uf 100V
電池管是用BC 136 220uf 100V
線用入門發燒線來弄 聲音還不錯 正在RUN
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 12:41 am
lonine 寫:
上面是部分接法 全接法我用圖示表示
電腦 ->音樂黏土分離線(訊號) ->HUB (外接5V變壓器) -----------> 藍-38(訊號) -> DAC Essensio
電池盒 ->音樂黏土分離線(5V) ->           電池管-> 藍-38(電) ->
lonine 寫:小弟後來是決定買Belkin出的外接變壓器USB HUB。
建議還是找以Type-B 為主 線會比較好配
至於Coffee 之前用過 不知您DAC是哪台?
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章naha0801 發表於 週二 1月 10, 2012 12:51 am
Onobunaga 寫:
naha0801 寫:
什麼是「兩段電源分離」?
應該是指:
2.是對的 :)
有個白爛方法:
剪一小片電火布把usb接頭傳電那片金屬貼住
當你拔掉外接變壓器 , hub會停止運作的話就成功了!!
naha0801
文章: 57
文章lonine 發表於 週二 1月 10, 2012 12:57 am
Onobunaga 寫:
lonine 寫:
上面是部分接法 全接法我用圖示表示
看起來就很複雜,果然不適合我這種不會DIY的人。
Onobunaga是用哪台USB HUB呢?
另外您不是買了一條Siltech的USB線?沒有用上去,還是我記錯人了???
我的DAC還沒購入,目前是用M903當耳擴。未來應該會買Esoteric轉盤兼DAC用。所以coffee就到時候會拿來接轉盤跟HUB。
自從去了一個朋友家後,對兩聲道系統要比耳機系統要有興趣多了 :bs:
lonine
文章: 11
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 1:05 am
naha0801 寫:有個白爛方法:
之前認真考慮過這件事, 不過基本上要改過才可以(貌似)
naha0801 寫:當你拔掉外接變壓器 , hub會停止運作的話就成功了!!
如果不會停止運作不就見鬼了 :?:
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章Onobunaga 發表於 週二 1月 10, 2012 1:09 am
lonine 寫:
藍-38 = Siltech LS-38iq 電源分離式USB線, 聲音不輸AQ Diamond :bs:
HUB的話
代碼: 選擇全部
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080129831284
lonine 寫:我的DAC還沒購入,目前是用M903當耳擴。未來應該會買Esoteric轉盤兼DAC用。所以coffee就到時候會拿來接轉盤跟HUB。
+1 :blush:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
文章chichitw 發表於 週一 1月 16, 2012 11:51 pm
我家也是用上面提到的 belkin 的7port usb hub.
我試過如果把從電腦端連過的usb線的+5v給遮住讓power進不了hub
整台hub是不會作用的,即使我變壓器有接在usb hub上
所以看來這台是沒辦法單獨斷開電腦端的usb進來的+5v
可能還是要搭配usb分離線然後搭電池盒或行動電源讓usb hub能正確接收電腞端過來的+d -d
[2012.01.30 Updated]
手工作了一條簡易的電源訊號分離線, 讓PC端進來的USB線可以額外吃變壓器的電 (PC和變壓器共地)
於是這樣這顆HUB就可以運作了. (等於是用了二顆外接變壓器5V)
chichitw
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 6:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 127 位訪客
