電池版LC-iCute惡號機~
電池版LC-iCute惡號機~
文章RogerShih 發表於 週日 6月 22, 2003 10:51 pm
先試試而已, 還沒時間拍照.
用的是 12V / 7AH 免加水電池, 把變壓器到橋整的部分先斷掉, 再接上濾波 (那兩顆大電容).
接 K1000 不知道是不是電壓還不夠高, 聲音不如理想, 換 K240 DF 上場, 嗯, 好聽 :p
跟變壓器版本相比較, 聲音要順暢多了. 不過聽流行樂時, 似乎有點放不開的感覺.
等聽一陣子後再說, 目前只是電池先接上而已, 沒充電版 :p
文章尚飯桶 發表於 週日 6月 22, 2003 11:08 pm
請問是+-12V or +-24V ?
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章foo 發表於 週日 6月 22, 2003 11:10 pm
12V應該不夠推k1000吧
加到24V吧
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Jeff 發表於 週日 6月 22, 2003 11:35 pm
foo 寫:12V應該不夠推k1000吧
加到24V吧
若真加到正負24V的話~~
OP, 耳機燒光了事~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章尚飯桶 發表於 週一 6月 23, 2003 12:06 am
我忘了考慮,真豬頭 :no:
尚飯桶
文章lifaung 發表於 週一 6月 23, 2003 12:44 am
真的要這樣的話那~~~不就表示說得要加上穩壓穩到18V以內???
好像很複雜~~~
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Jams_Lin 發表於 週一 6月 23, 2003 1:06 am
鉛酸電池 6V X 3 = 18V X 2 SETs = -18V +18V :D
or 9V X4
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章lifaung 發表於 週一 6月 23, 2003 3:18 am
充電模組不是只能使用12V的版本???
這才是關鍵所在阿~~~
不然專門的充電器真的有點貴~~~
lifaung
文章: 1637
文章ijaywu 發表於 週一 6月 23, 2003 3:54 am
怎麼會呢?
LM317的輸出電壓是可調的呀。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jams_Lin 發表於 週一 6月 23, 2003 6:11 am
在想 "萬用電源變壓器"時想到
LC-iCute 這種未經穩壓的耳擴
好像可用改變工作電壓來變更最大輸出擺幅!!??!!
可不可以從變壓器下手...... :)
站長惡號機要不要試試.......無穩壓多段電壓輸出... :D
說不定可以用來調整不同耳機的最適(喜好)的工作電壓
3.5V/4V/5V/7V/11V 五組次級
組合出3.5V~18.5V,0.5V step 的電壓變化
應該很好玩 :ya:
只是要定作新的變壓器 :eeh:
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章foo 發表於 週一 6月 23, 2003 6:15 am
opa445 可以耐壓40V
foo
文章Jeff 發表於 週一 6月 23, 2003 9:38 am
opa445 聲音表現不太好~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章foo 發表於 週一 6月 23, 2003 9:49 am
沒超過18V當然不好
你給他加到30V看看
本來就是設計成高壓用的op
低壓時表現不好也是很正常的吧
而且要說表現不好
其實也不錯聽了
foo
文章Jeff 發表於 週一 6月 23, 2003 12:34 pm
foo 寫:沒超過18V當然不好
你給他加到30V看看
本來就是設計成高壓用的op
低壓時表現不好也是很正常的吧
而且要說表現不好
其實也不錯聽了
:ale: 就是試過了還是覺得不好聽~~
不試高壓, 用OPA445要幹麻?
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週一 6月 23, 2003 12:39 pm
Jams_Lin 寫:在想 "萬用電源變壓器"時想到
LC-iCute 這種未經穩壓的耳擴
可不可以從變壓器下手...... :)
應該很好玩 :ya:
只是要定作新的變壓器 :eeh:
嗯, 配套的還要可調整放大倍數, 1, 3, 6, 10, 17 倍 (好像用不太著).
以後再說, 這種玩法還蠻有趣的.
文章RogerShih 發表於 週一 6月 23, 2003 12:41 pm
lifaung 寫:充電模組不是只能使用12V的版本???
這才是關鍵所在阿~~~
不然專門的充電器真的有點貴~~~
可以自行調整的啊, 不過原始充電電流有點小, 7AH 的充飽要花很多時間.
12V 串 6V = 18V 可不可行!? 怕容量不一樣會有問題 ="=
文章RogerShih 發表於 週一 6月 23, 2003 12:52 pm
聲音跟原來最大的差別在形體, 電池版的聲音順滑、能量感也不錯, 但背景似乎沒有原來的黑. 原本變壓器版本的, 形體感明顯, 較瘦些, punch 感也比較好.
有機會的話買到充電版, 想辦法弄多段電源開關切換電池跟變壓器版試試.
文章foo 發表於 週二 6月 24, 2003 2:40 am
18V不大行吧
雖然說是18V
但是實際上有19V左右
不知道耐18V的OP能不能耐的住
foo
文章lifaung 發表於 週二 6月 24, 2003 3:09 am
foo 寫:18V不大行吧
雖然說是18V
但是實際上有19V左右
不知道耐18V的OP能不能耐的住
用P型的都可以
我試過,OPA2132PA加到22V會燒,不過OPA2132P工作電壓
可以比較硬撐的上去,當然這是不好的示範,不過算是權宜之計
lifaung
文章: 1637
文章ijaywu 發表於 週二 6月 24, 2003 3:30 am
foo 寫:18V不大行吧
雖然說是18V
但是實際上有19V左右
不知道耐18V的OP能不能耐的住
不太對喔。
免加水電池如果串成 18v的話,充飽可是有接近21v的哩。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章foo 發表於 週二 6月 24, 2003 3:52 am
接了負載大約19V
foo
文章RogerShih 發表於 週二 6月 24, 2003 12:15 pm
我先找找看有沒有一顆 15~18V 的囉.
另外想試試一般版的換成電池推低阻抗耳機, 看看聲音如何.
文章Jams_Lin 發表於 週二 6月 24, 2003 1:00 pm
RogerShih 寫:
這才是關鍵所在阿~~~
不然專門的充電器真的有點貴~~~
1.充電電流可以因應電池大小調整(定電壓/定電留)
2.串接12V & 6V 沒問題
但要都是 7AH的,而且最好先獨立充電,充飽再接,別一個飽一個餓
要是有特龜毛的人說串接不能用......
那我就更龜毛的說
”請把12V電池切開,.....切.....(請想像就好,別真的去切)"
"看到沒?12V裡面是2V 的CELL 串接6個組成的"
結論 : 所以....2V以外的鉛酸電池都不好! :ho:
有啦,6個cell泡一起洗澡溫度會統一,放電特性會比較一致
但是,,,一般狀況.....有必要如此龜毛嗎?
還是我沒有Hi-END sense.. :ho:
一般鉛酸電池常見規格 2V/6V/12V
其它不好找....蓄利(?)印像中見過 8V的(?!)
要不用鎳氫做一組,要幾V就幾V (1.2的倍數),但是....貴 :mad:
我的獨立版 iCute 正在考慮 用電池還是像Roger一樣
把它當小後級 :ho:.............:D
最後由 Jams_Lin 於 週二 6月 24, 2003 9:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章ijaywu 發表於 週二 6月 24, 2003 1:16 pm
鎳氫等等的比較麻煩,充電要是亂充的換會有危險。
鉛酸電池比較強壯一點,價錢/容量也比較低,壞了就算了再買一個就是。:)
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 225 位訪客
