如何改善交流點燈的啍聲…?
如何改善交流點燈的啍聲…?
文章ki5609 發表於 週二 6月 24, 2003 12:24 pm
使用6dj8和6h30的管前級…
試用交流點燈…
可啍聲都很大…
請問各位大大有沒有改善的方法…?
ki5609
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 1:22 pm
文章FireDragon 發表於 週二 6月 24, 2003 7:35 pm
先生的燈絲電源有無接地或墊高 :?:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ki5609 發表於 週二 6月 24, 2003 7:51 pm
我是用教主的管前級
有用接地電阻…試過很多阻值…
但是還是有很大的啍聲…
不知道用那種阻值較適合…
墊高沒有用過…不知道怎麼用…
墊高會改善嗎…?
ki5609
換成CLC穩壓試試
文章Arrau 發表於 週二 6月 24, 2003 8:36 pm
換成CLC穩壓試試,應該可以滿意!
聽音樂、玩音響-----瘋狂敗家!----天ㄚ!
Arrau
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:12 pm
來自: TW
文章FireDragon 發表於 週二 6月 24, 2003 9:12 pm
PRE351的燈絲本身已接地了,若要墊高很麻煩.
二個建議
一是改回直流點燈.
二是同Arrau所說的.
想到一點,燈座旁有一線路,先生是否有連接.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章vipmax 發表於 週二 6月 24, 2003 9:43 pm
我也是用教主的管前級.用交流點燈並無亨聲..
你有試過把線對絞嗎?試試看吧 :)
附註一下:我是用6922的管子
vipmax
文章: 11
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 11:46 pm
來自: 台中縣
文章Korping_Chang 發表於 週三 6月 25, 2003 2:47 am
其實這一類小管子用交流或直流點燈絲都行,只要處理得當,應該都不會有哼聲 :)
哼聲的大小會隨音量旋鈕轉大轉小改變嗎?如果會的會可能是聲音訊號線路徑上感應來的哼聲。如果哼聲音量不變,就有可能是高壓電源傳過來的。
目前看來比較可疑的是高壓電源,不知您是用哪一種架構的高壓電源?如果有穩壓,有可能是穩壓電路裡的晶體燒壞了,沒有穩壓的效果 :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章ki5609 發表於 週三 6月 25, 2003 3:03 am
說明我的狀況吧…
讓各位大大能幫我想想辦法…
我做的前級是ecc88和6h30的合併機,也就是說一台內有兩種前級…然後又區分為交流和直流點燈,直流點燈上沒有任何的雜音,但交流點燈上有很大的啍聲。
我的做法是…
1…將燈絲的銅鉑割開區分為兩組燈絲供電(因為考慮要用管x材料工坊的7h-4b恆流管,但一管只能提供0.8a的電流,所以6h30無法使用,所以割開來每邊提供0.8a)…
2…高壓接地、燈絲接地併連在一起,在接地端上併上一個約100歐姆/3w的電阻,機殼是陽極處理的阿魯米機箱(好像不導電的)。
3…訊源輸入及放大輸出部份無使用套件,亦無接地。
4…高壓輸出後面加一個2.3H的電感(為我試過所有的位置,加在高壓輸出端聲音最好),但是有一點就是電感後在ecc88放大前級上所第一接觸的是4k7的電阻…所以形成
L-R-C。
裝機到最後,只剩下交流點燈啍聲的問題尚未解決,所以請各位大大能否幫幫我想想辦法… :(
ki5609
文章FireDragon 發表於 週三 6月 25, 2003 6:49 am
6DJ8可以試試,第9支腳接地.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ki5609 發表於 週三 6月 25, 2003 6:08 pm
哈哈…搞定了… :ya: :ya:
ki5609
文章FireDragon 發表於 週三 6月 25, 2003 6:30 pm
:o 怎麼做到的 :?:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 243 位訪客
