[請益] 關於AT-HA21
[請益] 關於AT-HA21
文章thas0919 發表於 週五 3月 02, 2012 11:55 pm
小弟最近才去搶了一副絕版的A900回來~
但是目前手邊只有一台KECES DA-151
所以想再敗入一台耳擴~
之前是鎖定HA-171 或HA20
但是HA-171難徵...
所以想說去露天請人代購HA21
代購總費用大概6.4~6.5K左右
台鐵不知道啥時才要引進
理論上HA21應該會比HA20好
但是還是有點怕怕的~
怕走向會差很多
想群問一下版上有沒有大大有聽過這台機器~
而且這樣代購是沒有保固的狀態
如果壞了~就壞了...
這樣買下去值得嗎?
還是這個價位還有其他機子搭配A900和DA-151有更好的表現?
AT-HA21:http://ppt.cc/pU;0
日本的開箱(有內部圖):http://w.livedoor.jp/headphone/d/Audio-Technica%20AT-HA21(感謝jetzake大大提供)
訊源:SONY NWZ-Z1060,DA-151>>AT-HA21
耳機:ATH-CK5(跌坑的開始)>>MDR-EX52SL>>MDR-EX90SL>>SE102>>K99>>TF10>>ATH-A900>>AH-D2000
thas0919
文章: 16
註冊時間: 週日 3月 30, 2008 9:01 pm
來自: 台灣 台中
Re: [請益] 關於AT-HA21
文章uyfduyjhy 發表於 週六 3月 03, 2012 12:18 am
轉載一下對岸網友的評測:
http://bbs.imp3.net/thread-10567469-1-3.html
這東西的變壓器是國際電壓,所以不用擔心電壓問題,
唯一問題就是保固...,不過鐵三角的耳擴一般來說蠻耐用的,我的HA20就用了快6年還沒壞...,
看你要不要賭了...。
不然就是等阿仁的HA9....,大概要等一個多月吧,
有這台以後要衝更高階的鐵三角耳機也足以應付。
訊 源:Lotus DAC2
耳 機 擴 大 器:Lotus HA-9
耳 機:ATH-W3000ANV/ATH-A900
訊號線/電源線:UCC R-ONE二代/楚培everything 1 x1
uyfduyjhy
文章: 19
註冊時間: 週三 6月 21, 2006 11:50 pm
Re: [請益] 關於AT-HA21
文章thas0919 發表於 週六 3月 03, 2012 12:45 am
uyfduyjhy 寫:轉載一下對岸網友的評測:
看你要不要賭了...。
所以其實這款評價比HA20好很多!!
:ale: 要出問題應該一開始就會出問題了~
所以就是在煩保固問題阿~
HA9!!!!!!!!! :cold: 我怎麼看到一個很深的大坑!!
我是個小小的學生~用不到這麼好...
thas0919
文章: 16
來自: 台灣 台中
Re: [請益] 關於AT-HA21
文章oScARSr 發表於 週六 3月 03, 2012 6:35 pm
應該是不用擔心保固拉
這東西一般來說是相當難壞的, 尤其它還是晶體機
除非你注賽買到有問題的,
但我記得台鐵或許可以代送修或是代購網也有可能有自己保送修等等之類的
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
Re: [請益] 關於AT-HA21
文章thas0919 發表於 週六 3月 03, 2012 11:35 pm
oScARSr 寫:應該是不用擔心保固拉
除非你注賽買到有問題的,
:bigcry: 就是怕一回來就有問題阿~
代購那邊只負責代買~
沒有幫忙保固~
:ale: 所以目前還在觀望中~
是希望台鐵快點引進~這樣就不用怕了!!
thas0919
文章: 16
來自: 台灣 台中
正在瀏覽這個版面的使用者:semPen 和 167 位訪客
