這樣設計的好處??
這樣設計的好處??
文章genome 發表於 週二 7月 01, 2003 1:20 pm
最近DZ新出了DAC kit 它的電源部分 雖然是用三端穩壓 沒啥特別
可是 他的濾波電容的線路設計 卻是用了一二十顆併連 這樣的好處是什麼??
來接龍好了
1 高興併幾個就併幾個 有錢多併 沒錢少併
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章Dream_Reader 發表於 週二 7月 01, 2003 1:34 pm
沒啥好處, 但是可以多賣一些零件跟PCB :ho:
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章skyboat 發表於 週二 7月 01, 2003 1:41 pm
Dream_Reader 寫:沒啥好處, 但是可以多賣一些零件跟PCB :ho:
DZ 吳老闆開示:輸出端的電容並得愈多(愈大),會提高穩壓 IC 的輸出阻抗…。不信?請看:http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=129110&t=129109
※其實已不止開示咱們一次了耶,小的還是"不通"! :mad:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章JesseChen 發表於 週二 7月 01, 2003 1:46 pm
開示?..開市?..開釋?..
真是高阿..
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章genome 發表於 週二 7月 01, 2003 1:52 pm
skyboat 寫:DZ 吳老闆開示:輸出端的電容並得愈多(愈大),會提高穩壓 IC 的輸出阻抗…。不信?請看:http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=129110&t=129109
這我還沒注意到說 :eeh:
難道 又是一個設計錯誤 然後再想辦法自圓其說??
不過還是沒解決我的疑問
為啥不用兩顆電容搞定 大不了再玩一下大電容併小電容也就是了
何必大廢周章用"一片電容s"??
方便有$$的人行一眼斃命大法??
:ho: :ho: :ho:
genome
文章: 244
來自: USA
文章Jams_Lin 發表於 週二 7月 01, 2003 3:44 pm
genome 寫:
這我還沒注意到說 :eeh:
不過還是沒解決我的疑問
何必大廢周章用"一片電容s"??
方便有$$的人行一眼斃命大法??
:ho: :ho: :ho:
不可否認的
小電容方陣再設計上有一個優點
高度降低,可以裝入較薄的機箱
用兩個大電容除非把它躺平(像LC-icute 濾波舊版一樣)
或改用臥式電容,
否則小電容陣列是一個降低機箱高度的一種設計
先前我把 USB-DAC裝入3.5"硬碟抽取盒時
也遇到這個問題,電容太高了
我是有想到用小電容陣列
但是......我變壓器都要外接了,乾脆連整流濾波都外接
所以沒用
如果要把後級裝進超薄機箱,又要有大水塘
這是一個辦法,不過免不了要多付出一些M$
對賣電容的人來說
不管你要多大的電容,一律用小電容去併....
那他的庫存歸格統一.....單一規格,而且量大=成本降低
:) 但售價.....通常沒有對應降低=賺更多... :D
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章sung9918 發表於 週二 7月 01, 2003 5:57 pm
不是有人說可以降低xx提高xx嗎?
還在煩惱那400顆撿到的 47/450v 怎麼用?? :bs: :bs: :bs:
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章尚飯桶 發表於 週二 7月 01, 2003 9:09 pm
這就奇了,上次我問,沒人鳥我
http://www.myhpw.com/phpBB2/viewtopic.p ... c&start=15
為什麼同樣的事發生在DZ,大家就這麼熱情?
換個位置就換個腦袋? :o
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章Jeff 發表於 週二 7月 01, 2003 11:35 pm
除了可以賣更多電容之外, 其他好處都是騙人的~~ :ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章FireDragon 發表於 週二 7月 01, 2003 11:41 pm
Jeff 寫:除了可以賣更多電容之外, 其他好處都是騙人的~~ :ho:
老大,不可這麼說啊!至少降低了高度可以製作立體式的飛彈陣例,而且零件變多更可以訓練耐心.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章sung9918 發表於 週三 7月 02, 2003 1:46 am
大家有意見的原因,我猜測可能是...
顏色不對 :mad: :mad: :mad:
大家偏好 "紫色" .......
sung9918
文章: 298
文章LOOK-T 發表於 週四 7月 03, 2003 10:07 pm
活這麼老!第一次聽到並聯會增加阻抗,有什麼並聯會增加阻抗的,我真的想不到。
但電容陣列的用途,我知道有一個地方,那就是電容式點焊機,用以調整功率,因單一大電容充放電時間太長,輸出功率不好控制。
LOOK-T
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 12:49 am
來自: 中壢
文章FireDragon 發表於 週四 7月 03, 2003 10:32 pm
LOOK-T 寫:活這麼老!第一次聽到並聯會增加阻抗,有什麼並聯會增加阻抗的,我真的想不到。
羅老師,會不會是焊點的關係 :?:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章JamesT 發表於 週四 7月 03, 2003 11:08 pm
並愈多, ESR 和 IR 變愈小, 前者變小好, 後者變小不好。所以自己斟酌吧。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Jams_Lin 發表於 週五 7月 04, 2003 10:13 am
JamesT 寫:並愈多, ESR 和 IR 變愈小, 前者變小好, 後者變小不好。所以自己斟酌吧。
突然想到....
有人宣稱並聯可以
1.降低 ESR 是正確的
2.提高 I.Ripple 也是正確的
我們沒搞懂說的人比較基準是啥 :ho:
比較基準(請自己連連看)
a.(100uF X 10個 : 1000uFx1個)
b.(100uF X 10個 : 100uF x 1個)
現代商人不太敢騙人了,但是越來越會唬人
:ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho:
尚飯桶 寫:這就奇了,上次我問,沒人鳥我
換個位置就換個腦袋?
上次被金光閃閃的補料搞得 :o
當場智商下降50%(心魔! 對!內心的善良與清醒被 :twisted: K.O了)
那想得出來設計上的優缺點.......... :eeh:
尚老大還想得到問題已經比我清醒了
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章ijaywu 發表於 週五 7月 04, 2003 4:30 pm
基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
這對於電路學來說應該算是common sense吧?
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章skyboat 發表於 週五 7月 04, 2003 5:36 pm
ijaywu 寫:基本上,我傾向於將那個〔阻抗變大〕解釋成吳大的筆誤。
吳老闆對 DIY市場"盡心盡力、貢獻良多",實不忍挑小毛病,但也不能老是…!請參考以下"部份"連結
內容,您就不會認為是"筆誤":(也可能是小的胡塗啊!)
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=108096&t=108085
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=88531&t=88516
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=82451&t=82433
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=75614&t=75611
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=77714&t=77710
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章JamesT 發表於 週六 7月 05, 2003 11:55 am
Jams_Lin 寫:
突然想到....
有人宣稱並聯可以
1.降低 ESR 是正確的
2.提高 I.Ripple 也是正確的
我們沒搞懂說的人比較基準是啥 :ho:
比較基準(請自己連連看)
嗯, I.Ripple, 這東西我倒忘了... 我上面講的 IR 是指 Insulation resistance。
至於比較基準, b 是不用比也知道, 自然是比 a。
JamesT
文章: 1070
耶?
文章Arlo 發表於 週二 7月 08, 2003 4:35 am
skyboat 寫:
耶?稍微看了一下吳老闆上面的幾篇文章..
是在講加大電容量時阻抗變高吧??
不過這次dac kit搞的小弟我很煩就是了...
是幫一個學長組的...
想說就橫躺一個電容嘛...又怕"氣勢"不夠被
閒不夠"hi-end"..
併聯一卡車電容又焊到手酸..
且說實在的在穩壓後加個六七千uF是要幹嘛小弟我一直不懂..
說電源供應充足, 後頭那些op,ic吃那麼一點點電罷了..
要說能得到精確的電壓, 這樣陽春的穩壓ic電路也稱不上多
精確都穩定...
所以也就是說, 裝的爽罷了...:D
Arlo
註冊時間: 週六 10月 20, 2001 2:35 am
來自: 中華民國,台北市,
文章sung9918 發表於 週二 7月 08, 2003 8:30 am
我想零件擺位是一大學問......
要對稱,要視覺笑果好,零件大小適中,不要擠成一糰....
最好連零件顏色都考慮進去, 尤其是那些高級顏色....
如果有透明外殼更佳......
聲音好不好見人見智,看爽就好.... :ya: :ya: :ya:
sung9918
文章: 298
Re: 耶?
文章skyboat 發表於 週二 7月 08, 2003 11:28 am
Arlo 寫:
skyboat 寫:
是在講加大電容量時阻抗變高吧??
是幫一個學長組的...
閒不夠"hi-end"..
併聯一卡車電容又焊到手酸..
精確都穩定...
所以也就是說, 裝的爽罷了...:D
電容抗與電容量、工作頻率呈反比,電容量高者,好像 ESR 也較低,相對的 Ripple Current 也
高些吧?多個小電容器並聯,等效電感、ESR愈低,自我諧振頻率點高些,且頻率-阻抗特性曲線較
線性。"大師"總要有一套"理論"來撐場子,還好,偶是"老輸"─啥都沒贏過!所寫的文字都是抄來的
,恐怕也錯誤連連!
在穩壓電路的輸出端並接"那麼大"的電容器陣仗,反而讓穩壓電路永遠無法第一手得知負載電壓、
電流變動而施以調整。如此一來,像不像主角換電容做做看?數值大小,則最好依負載來實測決定。
不足時,穩壓電路因反應快而頻頻調整,易生成振盪,過大時就搞不清楚負載變動狀況!其實,音頻
電路也不要求儀表級的"穩"!除非經常低估電路或 OP 本身的 PSRR 能耐。歡喜就好的啦!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 耶?
文章音王寺 發表於 週二 7月 08, 2003 11:42 am
skyboat 寫:
Arlo 寫:
skyboat 寫:
是在講加大電容量時阻抗變高吧??
是幫一個學長組的...
閒不夠"hi-end"..
併聯一卡車電容又焊到手酸..
精確都穩定...
所以也就是說, 裝的爽罷了...:D
對聲音來說的確是如此... ;)
那樣的狀況,對聲音來說並非是好事.... :ho:
音王寺
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 25, 2002 7:04 am
來自: 幼稚園小班
Re: 耶?
文章nikerbabe 發表於 週五 7月 11, 2003 9:50 am
skyboat 寫:
Arlo 寫:
skyboat 寫:
ijaywu 寫:
─啥都沒贏過!所寫的文字都是抄來的
,恐怕也錯誤連連!
不足時,穩壓電路因反應快而頻頻調整,易生成振盪,過大時就搞不清楚負載變動狀況!!
飛船老輸您可贏到小弟的尊敬喲!!!雖然小弟不常發表言論,但也看了您不少想法,常會給小弟靈感喲,感謝感謝!!!!
nikerbabe
註冊時間: 週二 7月 01, 2003 6:18 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 256 位訪客
