後級電路一問?
後級電路一問?
文章perfectbell2 發表於 週日 3月 04, 2012 10:50 pm
請問一下前輩們,晶體後級的驅動級能否直接使用op取代呢??
另外請問一下後級驅動級的放大倍率一般是多少?? :( :(
perfectbell2
文章: 64
註冊時間: 週六 3月 27, 2010 6:46 pm
Re: 後級電路一問?
文章altissimo 發表於 週一 3月 05, 2012 12:42 am
perfectbell2 寫:請問一下前輩們,晶體後級的驅動級能否直接使用op取代呢??
電壓的問題吧... :haha:
altissimo
文章: 147
註冊時間: 週二 7月 29, 2008 12:11 am
Re: 後級電路一問?
文章skyboat 發表於 週一 3月 05, 2012 9:29 am
最好能貼一後級的電路圖當例子,再指出您所說的 "驅動級" 是哪一級?這樣子比較不會搞錯討論方向。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 後級電路一問?
文章perfectbell2 發表於 週一 3月 05, 2012 11:11 am
例如aleph 4從訊號到功率晶體IRF244之前差動等等可否直接用OP取代??
若可以的話那一般是放大幾倍??
perfectbell2
文章: 64
Re: 後級電路一問?
文章EvilHunter 發表於 週一 3月 05, 2012 5:09 pm
想省事的話可以考慮LM4702/LME49810/LME49830之類的IC
看一些網友玩起來也還滿好玩的
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: 後級電路一問?
文章skyboat 發表於 週一 3月 05, 2012 8:15 pm
ALEPH4 似乎不是好例子,它是單端 A類吧?
以 Op-amp 推電流放大輸出級的架構算是常見,有一種類型是 Op-amp 推動級與輸出級都可各自獨立使用的組合,另一種是將 Op-amp 納入架構體系,與輸出級不可分離。放大器是由多數個零組件組成的工作團隊,單一同類型零件可取代,但是牽涉到架構的變更就相當於重新設計一樣,參考看看。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 後級電路一問?
文章perfectbell2 發表於 週一 3月 05, 2012 10:50 pm
感謝飛船老師的解答 :gogogo:
perfectbell2
文章: 64
Re: 後級電路一問?
文章CPSEVEN1 發表於 週二 3月 13, 2012 10:41 am
通常後級擴大器的放大倍率
15W以下大約在10倍
15~30W大約在15~20倍
30~60W大約在20~30倍
60~100W大約在30倍
通常OP是有拿來取代前面的差動訊號級
除了功率小的擴大器 在OP耐壓以內的 OP亦可當電壓放大級
功率大的超過OP本身耐壓的 當然OP就不拿來當驅動級了
通常電流放大還是用達靈頓以減少OP的負擔
CPSEVEN1
註冊時間: 週二 3月 13, 2012 9:29 am
Re: 後級電路一問?
文章C.P.Chou 發表於 週二 3月 13, 2012 10:24 pm
Dear perfectbell2,
1. 記得後級放大倍數為40dB(約100倍)
2. OP做後及放大要選用高電壓與高電流輸出能力的power OP,例如OPA541AP等。
這類特殊Power OP 可參考Burr-Brown製造公司:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa541.pdf
http://www.futurlec.com/ICSFBurrBrown.shtml
Best Regards
C.P.
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: 後級電路一問?
文章skyboat 發表於 週二 3月 13, 2012 10:42 pm
其實未必要用 Power Op 來當驅動級,曾搜尋到一些有趣的設計,只是我的 Bookmark 有點兒大 :oops: ,一時也無從搜得,目前找到一個,參考看看:
Chapter5 - Discrete Linear Power Amplifier
(第24頁、27頁有電路圖與相關文字說明)
※一、二百 Vdc 穩壓電路也有應用一般 Op-amp 的設計。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 後級電路一問?
文章perfectbell2 發表於 週二 3月 13, 2012 10:58 pm
剛剛看了一下~原來有這種高電壓的OP!! :gogogo:
另外請問飛船老師有第一章的嗎?
perfectbell2
文章: 64
Re: 後級電路一問?
文章skyboat 發表於 週二 3月 13, 2012 11:43 pm
點進去再到網址列將 … Chapter5.pdf 改一個數字 5 為 1 試試,好像是不相關的主題,Chapter4.pdf 倒是可以看看。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 後級電路一問?
文章idle_newbie 發表於 週四 3月 15, 2012 7:19 pm
:gogogo: 飛船老師的 Bookmark 內容可以當成一個獨立的入口網站了  :gogogo:
skyboat 寫:其實未必要用 Power Op 來當驅動級,曾搜尋到一些有趣的設計,只是我的 Bookmark 有點兒大 :oops: ,一時也無從搜得,目前找到一個,參考看看:
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
Re: 後級電路一問?
文章skyboat 發表於 週四 3月 15, 2012 8:18 pm
連我都會迷路的入口,別跟著來呀 :oops: !養成每天抓幾個關鍵字搜尋與閱讀,不出十年就會亂成一團了。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 202 位訪客
