關於並連電容有點問題..
關於並連電容有點問題..
文章stu80409 發表於 週三 3月 14, 2012 1:14 pm
如果電路中的電容是3uF的
我用2uF並連1uF 理論上容值會等於3uF
那實際上的頻率範圍會變成2uF的加上1uF的嗎??
2uF可以過比較低頻 1uF過比較高頻
但單一顆3uF的高頻卻沒這麼多 低頻又比2uF多一點?
可以這樣解釋嗎?
stu80409
文章: 24
註冊時間: 週五 2月 17, 2012 1:34 am
Re: 關於並連電容有點問題..
文章skyboat 發表於 週三 3月 14, 2012 3:05 pm
如果有這麼好的事,那麼用數顆、數十顆、數百顆 pF~μF 不同數值的來並聯,整個頻率範圍豈不更接近完美? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 關於並連電容有點問題..
文章ldas 發表於 週三 3月 14, 2012 6:29 pm
小弟對這問題也很感興趣
我想不用數十顆,數百顆
應該是體積的問題吧
至於到底行不行得通?
小弟我讀機械的
所以............... :haha:
找高手吧
還是大大你就當白老鼠試看看吧
之前小弟要改電阻
因為找不到原來歐母數的電阻(要換無感磁電阻)
無奈找不到只好作罷
ldas
文章: 31
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 9:27 pm
Re: 關於並連電容有點問題..
文章stu80409 發表於 週三 3月 14, 2012 10:29 pm
skyboat 寫:如果有這麼好的事,那麼用數顆、數十顆、數百顆 pF~μF 不同數值的來並聯,整個頻率範圍豈不更接近完美? :roll:
所以實際上 1uF,2uF並連 是跟3uF完全一樣的囉?
並聯小電容(0.1uF) 是為了微調高音?
但容值變大不是低音會比較多嗎 怎麼會有提升高音的效果呢?
stu80409
文章: 24
Re: 關於並連電容有點問題..
文章m65013 發表於 週一 6月 18, 2012 9:58 pm
這個跟電容的自振頻率有關係,理想的電容如果1u並聯2u就會等同於一個3u。但是在實際上頻率響應上會不太相同,這是由於自振頻率的問題。當操作頻率超過電容自振頻率時會使得元件變成電感性而不是電容,所以就失去電容的效果。由於小電容擁有較高的自振頻率,大電容則有較小的自振頻率。所以3u大電容所擁有的最高操作頻率會低於1u+2u的操作頻率。1+2也只是為了讓電容盡量接近理想電容罷了。
m65013
註冊時間: 週日 6月 29, 2008 1:24 pm
Re: 關於並連電容有點問題..
文章v9469 發表於 週一 6月 25, 2012 1:02 am
1u//2u=3u只是容值
電容裡面還有很多參數..如ESR,ESL...etc
會因串並聯而不同
v9469
註冊時間: 週二 11月 15, 2005 1:18 am
Re: 關於並連電容有點問題..
文章getpointlee 發表於 週日 10月 21, 2012 1:44 pm
多顆複合電容,確實會改進頻響,最早用的就是喇叭分音器.
1984~1986年也從廠機裡可看到用在擴大機上,DAC上的電源,交連上.
最常看到的就是電源上,除電解,還並有 PPMF 2UF,O.O1UF.(ARC SP10),
1UF,0.01UF(THETA DAC).
從0.1UF並在電源上變成大小兩個,當然也有高音泛音的表現,從此開使了
並電容的研究.
最多曾用到12顆.就可非常平直的頻響.
現在廠機都已經可以看到並3~4顆的交連電容了.(ARC)
1987年我们生產的管機,晶體機,都已用3顆複合電容了.
文字太多,在我的部落格裡有較詳細的介紹...
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
