[試聽] Philips HP890和Echo Indigo
文章silverline 發表於 週五 7月 04, 2003 7:48 am
對不起RogerShih﹐一文多貼了。不過轉了BIG5碼。大陸現在還買不到HP890﹐可能對台灣朋友更有意義。
經過一周的漫長等待﹐我訂購的Philips HP890和Echo Indigo終於在週末到貨了。 HP890的指導售價是100歐元﹐郵購是55歐元。Indigo在德國很貴﹐郵購150歐元﹐指導價還要高些。因為Indigo的網站只銷售美加地區﹐只能忍受這一刀了。
雖然HP890是中國製造﹐但無論包裝還是加工質量都無可挑剔。耳罩是天鵝絨﹐觸感很好。夏天佩戴可能會太熱﹐但在德國不是問題﹐我這裡今天氣溫不會超過25度。頭帶是自動調節的﹐佩戴很舒適﹐稍有一點重﹐330克。加工很精細﹐所有的連接點都是螺絲固定﹐不是廉價的塑料插接件。耳機與線是分開的﹐以後換線也很容易﹐但我估計沒人會去換它的線。廠家說是可以延長使用壽命﹐因為線是最容易壞的部份。音源接頭是3.5mm﹐隨機還有一個3.5to6.5轉換頭。線與耳機的接頭是一個比3.5還小的插頭﹐不知道是否標準插頭還是Philips專用的。
Philips的包裝相當漂亮﹐比Sennheiser的好多了。
包裝的一半可以展開﹐所有使用說明產品說明都印在盒子上﹐沒有單獨的說明書。
很重視細節﹐比如耳機與包裝固定的地方都墊有塑料貼紙
HP890體積不小﹐只能在家裡聽
HP890還附送一個挺實用的耳機架。耳罩向外的一面是金屬的。
Indigo的安裝很容易﹐先裝驅動﹐然後插入PC卡﹐只要一路YES下去就一切搞定。手頭只有一臺筆記本﹐沒法跟我收藏的聲卡比較﹐但無論如何比內置的AC97好多了。直接的改善就是絕對的安靜﹐即使把卡上的音量鈕開到頭﹐在耳機裡也聽不到任何噪音。內置的耳放也完全能夠推動HP890﹐音量開到三分之一已經吵得無法忍受了。當然HP890也比較好推﹐阻抗32Ohm﹐靈敏度106db。HeadWize的評論說推高阻耳機如HD600有點問題﹐只能通過加二房解決。
Indigo有兩個輸出口﹐很適合對比測試。一邊接HP890﹐另一邊接功放NAD310+ALR音箱做對比。經過幾天的煲機折磨﹐耳機+聲卡的表現都有很大改善。所有試音CD都用EAC抓到硬盤﹐MP3準備好﹐foobar的設置改成2496﹐一切就緒。
首先是MP3﹐各位別扔磚﹐在德國中文CD根本無法搞到﹐我除了蔡琴老歌和黃孩子等少數Z版以外的都是MP3。第一個感覺是下載的中文MP3都不能用耳機聽了﹐原來用HD475時覺得還可以的現在變得完全不能忍受。這可不是什麼好消息﹐我的中文歌曲來源要斷了。短歌行下載的320kb高質MP3和APE還不錯﹐但數量太少。這裡要表揚一下老外製作MP3的認真精神﹐網上的192kb下載質量極好。雖然跟原版還有一定差距﹐但完全在可以接受的範圍之內。臺機的一邊卻完全受惠于Indigo的質量﹐低頻質感﹐高音延展都有極大提高﹐再罵AC97內置聲卡。
現在輪到CD﹐首先是我的最愛Rebecca Pidgeon﹐她的The Raven是我買的第一張發燒CD﹐買的時候試聽就是中了耳機的毒﹐記得店裡的機器是AKG 301+Philips 951。靜聽The Raven﹐自從我專注AV以來少有的感動又回來了﹐HP890可以完整解析她的聲音中那種透人心肺的魅力。她的那首Spanish Harlem更不是在什麼系統中都能表現出韻味來﹐已經是德國發燒店試聽的大姐大了。 HP890在中高音部份的表現堪稱HIFI概念的典範﹐但低音好像有點收不住的樣子。趕緊換一個Jennifer Warnes的way down deep﹐開頭的鼓聲重擊雖然是量很足﹐卻有點散﹐果然是低音部份有問題。再聽臺機﹐低音量感不如HP890﹐但是乾淨利落﹐把握十足。把HP890接到AV功放的耳機輸出上﹐低頻卻也不亂。問題複雜了﹐沒有一個可以參照的高級系統﹐還真沒法判斷到底是誰的錯。難怪德國音響雜誌上測試時週邊都用最高檔的器材﹐免得懷疑一大片。繼續是Kimmie Rhoes的West Texas Heaven, 又回到HP890的長項﹐準確的人聲和撩人的節奏感。但是有一點解析力過份的感覺﹐也許Grado的味精更適合Road Music的味道。下次回國爭取買一個R325來試試﹐在德國R325叫出了500歐元的混蛋價格﹐實在無法接受。最後聽EMI的Menuhin八十大壽特別版雙CD。HP890不愧是窮人的HD600﹐對古典的表達中規中距﹐沒讓我失望。大師的琴聲細節豐富﹐味道十足﹐大場面的控制也絲毫不亂。可惜我完全無法從耳機中聽出開闊的空間﹐所有聲音都是來自兩邊。可能是我對聲音的想象力太差﹐沒法讓它聚焦在眼前。
通過耳機和臺機的對比﹐我不得不佩服NAD工程師的能力。無論是好的還是一般般的信號﹐NAD310都能讓你分辯清楚﹐最後還能調和出讓人滿意的聲音。絕對是最佳百搭﹐低價HIFI的典範。
Indigo支持DolbyHeadphone﹐我也試了試DVD的表現。剛開始會覺得環繞造成音場的混亂渾濁﹐但習慣一段時間後慢慢體會出它的好處來﹐然後就離不開它了。
Moulin Rouge和Chicago這樣的音樂劇是HP890的最佳表演場地。Moulin Rouge中男女主角聲線的驚人感染力都被表現十足。無論是Nicole Kidman出場第一句the french are glad to die for love﹐還是Ewian McGregor那一句迴腸蕩氣的my gift is my song﹐DolbyHeadphone都會把他們的聲音從背景音樂中分離出來﹐稍稍往前提出一點。如果關掉環繞功能﹐所有的聲音又會從兩耳進入﹐然後在腦中混成一片。就算手頭那張製作極差的D版Chicago也被HP890增加了不少吸引力。動作片的表現也可以﹐低音很足﹐那一點點失控在這裡也無所謂了。Armageddon開頭的隕石墜落﹐環繞效果正確﹐完全可以感覺隕石墜落的路線。
剛剛買的東西﹐感想總是很多﹐也願意多聽聽。一下寫這麼多﹐希望沒煩到大家。
silverline
註冊時間: 週五 7月 04, 2003 7:32 am
文章JY 發表於 週五 7月 04, 2003 12:22 pm
拍手拍手...
890加台驅動器低頻凝聚力會好不少喔...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章silverline 發表於 週五 7月 04, 2003 2:44 pm
是啊﹐可是德國不是很時興耳機發燒﹐耳擴的選擇很少而且貴。下次回國一定買一個。
silverline
Re: [試聽] Philips HP890和Echo Indigo
文章windwalker 發表於 週五 7月 04, 2003 3:13 pm
silverline 寫:當然HP890也比較好推﹐阻抗32Ohm﹐靈敏度106db。HeadWize的評論說推高阻耳機如HD600有點問題﹐只能通過加二房解決。
HD600可是只有97dB啊.............
效率跟106dB不能比吧...... ^^|||
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章fredpeng 發表於 週五 7月 04, 2003 8:56 pm
Echo Indigo 我也一片,
這玩意電流輸出能力不錯,
推起 RS1,ATH 虎虎生風。
推這類耳機而言,外接驅動器實在佔不了什麼上風。
若推高組抗耳機,需較高電壓,可能就不太行了。
不過我手上沒這類耳機就沒試了。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
正在瀏覽這個版面的使用者:imriver 和 203 位訪客
