並與官方的excel仔細核對一下清單,
相關細項雖然我有確認過了,
不過請再多確認幾次!
清單是可以編輯的,請小心操作...
要增加或減少可以自己動手但請和我說一下改了什麼,方便後續作業。
如果沒有其他的問題了,也請回覆是否確認完成
另外Mouser應該沒有關稅的問題
如果不幸有關稅產生,當然是按照訂單金比例分配
如果刷卡有手續費的話,花旗跨國交易手續費是1.5%,當然也是按照訂單計算
PS.雖然小台,其實全套材料費用蠻高的,要不要繼續跟團,還請及早回覆
EvilHunter 寫:BC550C BC560C我手邊不少 沒記錯的話應該是ON的
我之前跟digikey訂是都有被抽稅(走UPS)
LM2595 mouser上ON的好像便宜很多
然後220uH我有翻過 mouser上那種繞線的都太大的樣子..
EvilHunter 寫:zosetlin 寫:L2H可以參考:
http://tw.mouser.com/Search/ProductDeta ... 580-32221C
腳位不一樣喔
要自己拉到中間就是
zosetlin 寫:EvilHunter 寫:zosetlin 寫:L2H可以參考:
腳位不一樣喔
要自己拉到中間就是
看來看去就只有它比較小顆![]()
把1,3拉到中間應該可以勉強湊合![]()
不然就是網拍了
mlnaml 寫:所以需要找替代晶體,2n4923除了Vce、Vcb比較高外,其他數據都一樣
zosetlin 寫:SG-OG:11.98 V
OG-OL:0~5 mV
OG-OR:0~7 mV
SG-TB+ :95 V
SG-PIN1:79.2 V
SG-PIN6:79.2 V
TB+還是在95V上下...
OL/OR熱機後會飄到25mV
Q3,4,5,6S溫度也蠻高的
Bting 寫:最近事情多 雖然早就弄好板子 但是一直沒有 wiring
小弟想問一下 那個 power 的S1 S2 有沒有方向性嘛?
裡頭不是已經12v DC 了?
zosetlin 寫:Bting 寫:最近事情多 雖然早就弄好板子 但是一直沒有 wiring
裡頭不是已經12v DC 了?
S1,S2沒有方向性
作為開關:只要開路或是短路就好了
短路ON,開路OFF
http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/ima ... iagram.jpg
mlnaml 寫:不好意思,請問2n4392的金屬面到底是朝哪一邊?
朝ic還是朝電容
看ns的datasheet看不懂它正面是哪面![]()
zosetlin 寫:mlnaml兄,組好是包含機箱嗎?
可否po圖讓我們參考一下~
OP因為指定JFET input,
在下原先購買使用在mini dac/shark dac的都是BJT input,
上面回文中提到的ADA4627-1BRZ是另外買的,沒想到真的是不錯,越run越自然
原先的感覺是很寬,意外的解析很好,人聲一般不會說很迷人~
buffer OP換ADA4627-1BRZ後深度像是延伸開來,感覺上就像是線條拉成矩形了
人聲也意外的變得細膩了~有點覺得K702搭上CTH比接到HA-9還合適...
管子我也想買12BH7以及RCA的光頭仔,但是口袋有問題,最近也要報稅了
所以和機箱一起先拖著~
mlnaml 寫:只是零件銲好而已,目前還在設計機箱,畫好了會PO個圖
前面Bting給的head-fi 討論連結寫到 大推12BH7效果超群、值得一換
變壓器訂了 nuvotem talema 12v x2 30VA,目前在等來貨
請問指定jeft input是在哪個討論串看到的,看head fi英文討論雖然不至於看不懂,還是有點吃力...
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 237 位訪客
