STAX SR-009 開聲中
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週五 3月 30, 2012 10:59 am
原來是這樣
所以007tII可以當前級
而727II可以當純後級
現在只有平衡跟非平衡架構困擾著小弟
等小弟構建好了,到時您有空來我這坐坐
rane
文章: 89
註冊時間: 週五 2月 19, 2010 1:30 pm
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週五 3月 30, 2012 1:13 pm
bfhAA 寫:抱歉應該是我辭不達意造成的誤會 :haha:
那篇文中提到的是"連接前級"的擴充性功能
727II本身有一個開關,可以讓線路跳過耳機上的音量控制系統
並且在耳擴前端連接自己喜歡的前級來控制音量,建構前、後級分離的耳擴系統
(此時727II就變成單純的耳擴後級)
SR-009的耳機線,以及727II、007tII也都是全平衡架構
(所以包含727II所使用的音量控制系統,也是向ALPS訂製的4聯式VR)
至於同樣線材的RCA輸入和XLR輸入我就沒有試過了 ^^;
找了一些圖片,好像都沒有看到您說的開關,那個開關是在機器內部還是外部
當純後級使用時,輸入訊號端子是平衡跟非平衡端子都可以嗎?
我正在想~
以W4S DAC2 走平衡 -> Apache pre out 走平衡 -> 727II這樣是否可行?
這樣應該也是全平衡架構吧 :x
rane
文章: 89
Re: STAX SR-009 開聲中
文章bfhAA 發表於 週六 3月 31, 2012 12:48 am
rane 寫:
(此時727II就變成單純的耳擴後級)
我正在想~
這樣應該也是全平衡架構吧 :x
是的,開關在機器裡
說明書裡面有寫怎麼拆開外殼和調整開關,也有附上六角螺絲起子
當純後級使用時那些端子可以使用我就不太確定了 XD
因為自己沒試過,說明書中也沒特別提到
007tII的話,那應該是沒辦法當前級的
只有直接把輸入bypass到輸出的功能
至於W4S DAC2 走平衡 -> Apache pre out 走平衡 -> 727II
這應該是可行的 ^^
喜歡event、ACG、J-POP、日劇日影、偶像、聲優、音響耳機
My blog:http://bfhtw.blogspot.tw/
bfhAA
文章: 12
註冊時間: 週六 9月 06, 2008 11:01 am
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週六 3月 31, 2012 2:18 pm
bfhAA 寫:是的,開關在機器裡
因為自己沒試過,說明書中也沒特別提到
只有直接把輸入bypass到輸出的功能
這應該是可行的 ^^
727II跟007tII一樣都有phone out (bypass) 功能
這樣理解對嗎?
有Apache真的省很多麻煩
有一組XLR輸出可以連接727tII,另一組RCA輸出可以連接主動式喇叭
原本還在考慮Woo Audio WES 跟 RSA A10
這下子通通省下來,買台727II來當純耳擴後級,省下的錢剛好買好一點的線材來玩
說到底~
原本小弟還在RSA Darkstar + HiFiMan HE-6跟SR-009之間打轉
看到中國收購STAX的新聞後,還是選擇向這對可能是末代機皇的SR-009致敬
這都要感謝您
rane
文章: 89
Re: STAX SR-009 開聲中
文章sniper 發表於 週日 4月 01, 2012 3:19 am
rane 寫:
bfhAA 寫:是的,開關在機器裡
因為自己沒試過,說明書中也沒特別提到
只有直接把輸入bypass到輸出的功能
這應該是可行的 ^^
這樣理解對嗎?
有Apache真的省很多麻煩
說到底~
這都要感謝您
不過Apache的前級輸出等級不知道如何?
以前想買隻中階STAX的時候有看了一些STAX玩家的搭法
不少人都是建議耳機配再上一級的耳擴,例如407配717這樣
r兄如果暫時沒有打算換DAC,我"猜測"W4S -> XLR -> 耳擴 -> 009這樣可能會比較好聽
至於主動叭的部分就W4S->RCA->spk 也是能接的起來 , 或是要買A-10的話,這台一樣能當前級用 :)
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
註冊時間: 週六 8月 14, 2004 1:32 pm
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週日 4月 01, 2012 2:28 pm
sniper 寫:不過Apache的前級輸出等級不知道如何?
The Apache 前級輸出等級還不錯喔,有一定水準,所以我才敢這樣玩,推測應該會727II直推來的好,畢竟727II也是前級+耳擴
sniper 寫:以前想買隻中階STAX的時候有看了一些STAX玩家的搭法
r兄如果暫時沒有打算換DAC
DAC再上去是可能要幾倍的價錢才能有全面性的升級感 :x
也多虧了您們上次大費周章帶DAC32 USB來這試聽順便讓我比較,大概了解這台在美國當地雖然比W4S DAC2多了幾百美金的零售價,但目前整個系統搭配上個人口味還是較偏向W4S DAC2
sniper 寫:我"猜測"W4S -> XLR -> 耳擴 -> 009這樣可能會比較好聽
A10我也是哈得要死,無奈這幾天剛把這筆預算全投到線材上面去了,只剩727II可以挑了
您所建議的接法,等耳擴跟耳機入手後,再來慢慢調整
詢問用727II當純後級的回文是:
"STAX SRM-727II 若從你的前級平衡式輸出則變成雙前級,聲音比較不好。
建議從前級的 REC OUT or TAPE OUT 接出。才能合乎原廠建議。"
但摘錄自原廠說明
When connecting your favorite attenuator or pre-amplifier, a direct switch that avoids duplication of the volume unit is included
不曉得問題出在哪?
rane
文章: 89
Re: STAX SR-009 開聲中
文章sniper 發表於 週日 4月 01, 2012 2:47 pm
rane 寫:
r兄如果暫時沒有打算換DAC
詢問用727II當純後級的回文是:
但摘錄自原廠說明
不曉得問題出在哪?
如果DAC不想聽貴太多的話,可以找機會聽聽看mytek 192
個人之前聽,覺得在細節面上比w4s好上不少 :)
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週日 4月 01, 2012 2:54 pm
sniper 寫:如果DAC不想聽貴太多的話,可以找機會聽聽看mytek 192
但只怕多了細節其他又少了什麼 :haha:
質感還是最重要的阿 :blush:
目前聽DAC2還算滿意,應該還不急著換
但您的推薦絕對有它獨到之處,小弟有空會去聽聽,感謝推薦 :)
rane
文章: 89
Re: STAX SR-009 開聲中
文章bfhAA 發表於 週日 4月 01, 2012 10:49 pm
rane 寫:詢問用727II當純後級的回文是:
但摘錄自原廠說明
不曉得問題出在哪?
以上這是詢問代理商得到的答案嗎? @@
原廠給的六角螺絲起子不在手邊無法開機殼確認
不過從日文官網來看,727A是可以跳過自己的音量控制用前級控制音量的
bfhAA
文章: 12
Re: STAX SR-009 開聲中
文章rane 發表於 週一 4月 02, 2012 5:37 pm
來轉貼幾個品牌產品線上算頂尖的STAX 跟 HE90專用耳擴,應該搭SR-009比較速配
有興趣的可以買來嚐嚐
HeadAMP BLUE HAWAII SE ELECTROSTATIC (BHSE)
http://www.headamp.com/electrostat_amps/bhse/index.htm
Woo Audio WES
http://www.wooaudio.com/products/wes.html
Ray Samuels Audio The A-10
http://www.raysamuelsaudio.com/products/a-10
應該是前管後晶的機器
轉貼自Head Fi,Dark Star + HiFiMan HE-6 VS A-10 + SR-009
http://www.head-fi.org/t/565779/review- ... plifier/45
售價從5000到6500美元不等
rane
文章: 89
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:sembew 和 137 位訪客
