有關DAC一問!
有關DAC一問!
文章roger134567 發表於 週四 4月 12, 2012 2:45 am
小弟手邊有的訊源是ipod classic 耳擴是谷津的U2 耳機為AKG K701
最近想要升級,有朋友建議說可以買台DAC來試試看,但是........我完全不懂DAC啊!!!
因此小弟有幾個問題想要問問前輩們~
1.請問ipc可以直接line out給DAC嗎?(好像有看到說ipc輸出的訊號不是類比的,所以有接跟沒接是一樣的...)
2.訊源輸出給DAC,DAC輸出給耳擴,這樣的順序對嗎?(那耳擴上的line out又是要給誰的??)
3.所謂的USB DAC真的只能從電腦接DAC嗎?(有人推薦小弟這台HRT Music StreamerII,好像就是USB DAC)
4.如果把一台解析度不夠的耳擴接上DAC,哪解析度會變好嗎?
roger134567
註冊時間: 週日 3月 06, 2011 12:52 pm
Re: 有關DAC一問!
文章zhang230631 發表於 週四 4月 12, 2012 11:57 am
roger134567 寫: 小弟手邊有的訊源是 ipod classic 耳擴是谷津的 U2 耳機為 AKG K701
最近想要升級, 有朋友建議說可以買台 DAC 來試試看, 但是........ 我完全不懂 DAC 啊!!!
因此小弟有幾個問題想要問問前輩們~
1. 請問 ipc 可以直接 line out 給 DAC 嗎?(好像有看到說 ipc 輸出的訊號不是類比的, 所以有接跟沒接是一樣的...)
2. 訊源輸出給 DAC,DAC 輸出給耳擴, 這樣的順序對嗎?(那耳擴上的 line out 又是要給誰的??)
3. 所謂的 USB DAC 真的只能從電腦接 DAC 嗎?(有人推薦小弟這台 HRT Music StreamerII, 好像就是 USB DAC)
4. 如果把一台解析度不夠的耳擴接上 DAC,哪解析度會變好嗎?
DAC 就是 D/A 轉換,數位轉類比
Line Out 指的是繞過放大電路,改為輸出至耳擴
若要將 iPod 當作純數位訊源,可能只有 Fostex HP-P1 可選擇
或者 ONKYO ND-S1 此類多媒體連接器......等
1. 除非是作為純數位輸出,不然是無法 Line Out 至 DAC
因為 iPod 內部已經做 D/A 解碼,不能再重複做二次解碼
2. 耳擴有 Line Out?您說的是 Line In 吧
3. HRT Music Streamer II 的確是USB DAC,但此為純 DAC ,必須外接耳擴才可聽音樂
理論上非同步傳輸比同步、自適應傳輸來得好
4. 個人觀點:對於評價聲音的好壞,不應僅限於解析,或者是細節量
不過還是回答您的問題,細節不足的耳擴,也許在音樂性上取勝
解析是評論器材的基本素質,But 重點仍在於是否好聽
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
客製|Unique Melody MEST
線材|UM X PW AUDIO Copper M2 custom cable
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 有關DAC一問!
文章roger134567 發表於 週四 4月 12, 2012 11:44 pm
喔~大概了解了
也就是說DAC是一種整合訊號,然後再輸出給耳擴的東西吧!
然後關於小弟所說的"耳擴line out"應該更正為"out put"
一直搞不懂耳擴out put 要給誰啊~
roger134567
Re: 有關DAC一問!
文章ldas 發表於 週五 4月 13, 2012 9:40 am
說真的
你的 U2 就是DAC了
還要換DAC???好奇怪的說法?
還是說你想換比較好的呢?
ldas
文章: 31
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 9:27 pm
Re: 有關DAC一問!
文章zhang230631 發表於 週五 4月 13, 2012 11:06 am
roger134567 寫: 喔~ 大概瞭解了
也就是說 DAC 是一種整合訊號, 然後再輸出給耳擴的東西吧!
然後關於小弟所說的"耳擴 line out"應該更正為"out put"
一直搞不懂耳擴 out put 要給誰啊~
詳解:
DAC 的全名是 Digital Analog Converter(數位類比轉換)
簡單說,DAC 是扮演數位訊號與類比訊號的溝通角色
耳擴僅有 Line In 而無 Line Out 功能,其 Out Put 是輸出給耳機的
所謂的 Line Out 是指線性輸出,且由於其輸出阻抗很小
依照 V = I x R 的公式,V(電壓) 不變的前提下,R(阻抗) 愈小,I(電流) 愈大
而大電流對於低阻抗高靈敏的耳機不是好事,因此不推薦使用 Line Out 直接輸出給耳機
隨身訊源 -- Line Out --> 耳擴 ----> 耳機
隨身訊源本身已完成 DAC 解碼的過程,經由對錄線 (ex:3.5mm to 3.5mm) Line Out 至耳擴
再由耳擴完成訊號放大的動作,最終 Out Put 至耳機
補充說明:
一般由隨身訊源直推耳機,其輸出是為 Phone Out
也就是訊源內部已經過解碼轉換,並放大訊號,最後的輸出是為 Phone Out
有錯請指正 :hand:
ldas 寫: 說真的
你的 U2 就是 DAC 了
還要換 DAC??? 好奇怪的說法?
還是說你想換比較好的呢?
U2 算一體機,可以當純 DAC 使用就是了
DAC|Pioneer XPA-700
綜擴|SONY TA-AV561
喇叭|SONY SS-G55
稿堆|巴哈小屋
zhang230631
文章: 4034
來自: 紅世
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 44 位訪客
