前級的輸出需要用交連電容否?
前級的輸出需要用交連電容否?
文章Sirine 發表於 週日 4月 15, 2012 11:32 am
小弟做了一個簡單的OPA前級
Buffer > 100K VR > X10 > Buffer
目前上機算是有聲音正常的運作
不過如果前級比後級晚開機的話
後級的喇叭保護器會瞬間跳開 過幾秒再回復
那是不是可能前級在開機的瞬間有直流灌了進去????
我的前級輸出直上 沒放交連電容的關係?
Sirine
註冊時間: 週六 9月 13, 2008 11:45 pm
Re: 前級的輸出需要用交連電容否?
文章skyboat 發表於 週日 4月 15, 2012 12:49 pm
跟交連電容無甚關聯,改一下開機、關機習慣就行了。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 前級的輸出需要用交連電容否?
文章markbroadcaster 發表於 週一 4月 16, 2012 7:10 pm
你這個錯誤的操作動作很傷喇叭或耳機唷~ :o
正確做法應該是:
開機時; 先開前級再開後級
關機時; 先關後級再關前級
而且不只開關機順序要對, 建議養成好習慣, 切換訊號源之前要把音量轉到最小
原因是, 你不知道另一個訊源是不是會突然太大聲??
以前玩 LP, 唱針在接觸唱片與離開唱片的那一瞬間也是會有脈衝雜音 (有時太大了也傷喇叭)
因此我們都養成好習慣, 換片時都會先關音量, 到了 CD 時代, 這習慣也存在, 只是變成了切換訊源時關音量.....
前級開機導致衝擊聲, 跟交連電容無關, 交連電容最重要的工作是隔絕直流, 但開機衝擊聲在訊號裡面算是脈衝
因為時間很短, (時間如果很長就變成直流了), 因此這個訊號一定會通過電容器
所以加不加電容都會有這個脈衝噪音, 只有養成好的操作習慣, 這問題才能解決.
(不然你前級也要加裝一個輸出延時接通電路才行, 但這是給懶人用的, 也很少有人用這樣的方式)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 前級的輸出需要用交連電容否?
文章Sirine 發表於 週一 4月 16, 2012 9:01 pm
感謝飛船老師和M大的指導~
小弟很多DIY的常識與經驗目前還非常的混淆與薄弱
總覺得 把電路做對 和 把電路做好 有一段相當大的距離
還有我前端的訊源是純DAC 沒有調整音量的地方
那就是單純的個人開機觀念不正確吧
Sirine
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 231 位訪客
