Jeff 寫:你應該還缺一台前級.....
這樣也許是夢幻級的電腦喇叭了....
主動式監聽喇叭有內建前級嗎?
還是說平常在用的mixer就是前極了?
lifaung 寫:JY 寫:實際上這種厚度的鐵(還是鋁?)對隔離雜訊有沒有效果要請各位大人解釋了..
至少沒有個三公厘後的鐵板是沒辦法處理哼聲的(理論值
那我們用的機箱都無法處理摟
理論直哪來的阿????
尚飯桶 寫:不好意思插個話
請問教主
UAB理論與實際上各吃多少電流?
davis999 寫:真是抱歉,什麼資料都沒給,就只會問問題
http://www.genelec.com/products/1029a/1029a.php
是個近場主動式監聽喇叭
線材方面可用RCA轉XLR,
謝謝!
尚飯桶 寫:恭喜教主登上世界舞台
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post201745
萬歲!萬歲!英明的教主萬歲!
(拍一下馬屁看能不能早點回答我的問題,肛溫啦)
尚飯桶 寫:市電處Korping_Chang 寫:指的是市電處的電流嗎?
還是負載端的電流....
Korping_Chang 寫:尚飯桶 寫:市電處Korping_Chang 寫:指的是市電處的電流嗎?
還是負載端的電流....
大約在30~50mA吧
尚飯桶 寫:謝謝狂人兄告訴我這偉大的公式
大致上是這樣沒錯
不過狂人兄先別急
我還有第三個問題要問:
若負載為32~100 ohm
電流為多少?
接耳擴(或前級)時
當然可以不鳥UAB的輸出阻抗
但有些朋友是一條 Y 型轉接線
就接上16 ohm 耳機在聽了
opa604的open loop output resistance 為 25 ohm
UAB是多少我就莫宰羊了(只怪電子學沒學好)
請教主明示吧
這變壓器是我用過最好的(沒有「之一」哦,就是最好的)
在UAB上簡直是大材小用
我老婆上班聽的是UAB + Meta42 裝在那個小盒子裡(改天借DC把照片貼上)
聲音好的不得了(吹牛皮一下:老子調的,她嫁對人了 : )
變壓器跟沒上電一樣
這種好東西不繼續操怎麼行?
正在想辦法把「雞耳膜」(A類,400mA)塞進去
就是不知道那水晶壓克力散熱能力如何
教主,您說呢?
大致上是這樣沒錯
不過狂人兄先別急
我還有第三個問題要問:
若負載為32~100 ohm
電流為多少?
接耳擴(或前級)時
當然可以不鳥UAB的輸出阻抗
但有些朋友是一條 Y 型轉接線
就接上16 ohm 耳機在聽了
請教主明示吧
在UAB上簡直是大材小用
變壓器跟沒上電一樣
這種好東西不繼續操怎麼行?
就是不知道那水晶壓克力散熱能力如何
教主,您說呢?
狂人 寫:... 你只說電阻,可別忘了 UAB 的電源很多個...
狂人 寫:而你既然有 UAB... 那乾脆就把電表接上去量電流啊...
我說狂人兄狂人 寫: 這種非單純電阻的線路你要拿電阻算電流有點困難...
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 128 位訪客
