請問耳機直接接dac不上擴~
請問耳機直接接dac不上擴~
文章wsp14679 發表於 週一 4月 30, 2012 8:17 pm
請問各位前輩~~
最近會入手Spitfire mk2~~
因為是剛入坑的新手~~
如果以電腦 usb > Spitfire mk2 > rca轉3.5mm > ha-fxc71 或 hp-rx700 上這樣ok嗎~~
這樣沒接上耳擴是否對耳機有不好的影響~~
還有如果有上耳擴跟沒上耳擴會差很多嗎~~
可以麻煩解答一下嗎~~
謝謝各位~~
wsp14679
註冊時間: 週四 4月 12, 2012 1:02 pm
Re: 請問耳機直接接dac不上擴~
文章Dr.勝 發表於 週一 4月 30, 2012 11:04 pm
您好:
此款為純DAC,並無線路放大功能,只能供給您純淨無底躁的聲音,但老實說這是'''應該的'',為什麼?
因為現今的筆電或是桌電內建音效板卡對聲音過於不講究,有聲即可,往往線路簡單及底躁過多,所以您才會選擇一台獨立的DAC作為隔離
OK,此款DAC是OK的,不過為純DAC而已,(數位轉類比(數位解碼),耳機擴大機往往內建的電路更為複雜,電容電阻水塘設計變壓OP放大(巴拉巴拉.....
耳擴對於聲音的微調是很重要的,把你原先電腦給不足的電壓與聲音,在耳擴達到補足的功能。
說這麼多~,若您直上DAC,並無調整聲音大小的VR,在於調整方便性又有一個很大的缺點,會很麻煩,所以在下建議您,再利用RCA線,串聯一台耳擴,效果會更好!!
至於耳擴的價錢,您可以抓個至少4000以上1萬以下。
爾不入地獄,誰入地獄?
Dr.勝
註冊時間: 週六 6月 27, 2009 8:29 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 39 位訪客
