請問優質230V升壓器哪裡找得到?
請問優質230V升壓器哪裡找得到?
文章art ist 發表於 週五 5月 04, 2012 5:40 pm
考慮一台DAC,電壓是230V,請問優質的230V升壓器哪裡找得到? :bow:
art ist
文章: 85
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 6:13 pm
Re: 請問優質230V升壓器哪裡找得到?
文章benalpha 發表於 週五 5月 04, 2012 8:17 pm
應該可以找Online UPS, 可以指定輸出電壓到220或230V
benalpha
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 9:53 pm
文章markbroadcaster 發表於 週三 5月 09, 2012 11:40 pm
這台 DAC 耗電多少瓦?? (或多少A安培??)
然後到台北市洛陽街去找, 瓦數比你需要的還要再大一些 (至少大個20~30W)
或是在洛陽街直接找 "川立電機" 訂做一個也行~ :D
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 12:28 am
感謝回應...
規格中完全沒寫耗電量.... :aa:
Specification :
Digital coaxial, optical, balanced and USB inputs
Digital coaxial output
Singled-ended RCA and balanced XLR analog outputs
Headphone jack with volume control
D/A conversion is performed by Burr-Brown PCM1796 DAC chip
CIRRUS LOGIC CS8416 digital audio receiver
Upsampling is accomplished by Burr-Brown SRC4192
Selectable no upsampling, 24 bit / 96 kHz or 192 kHz upsampling
High precision clock system with reclock function which reduces error efficiently
Easy to read display with dimmer
Full remote function
Dynamic range: (16bit) >96dB, (24bit) >120dB
Signal to noise ratio: >110dB
Total harmonic distortion: <0.002%
Unbalanced output voltage: 2.1V
Balanced output voltage: 4.2V
Dimensions (L x W x H): 262 x 457 x 75 mm
Net Weight: ~4.8 kg
art ist
文章: 85
文章Lapopo 發表於 週六 6月 09, 2012 10:07 am
把AC座旁邊的保險絲挖出來看就知道安培數了。原廠配置的保險絲就有標示該機器用的最大電流,前方變壓器至少要能負荷這個數值才行。
不過音響上習慣會乘至少3倍提高供電餘裕,餘裕不足時聽會有動態壓縮的可能...
燒過頭都燒光光了...
Lapopo
註冊時間: 週六 5月 28, 2005 1:22 pm
來自: TW,ROC
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 12:11 pm
這個標示似乎機背有印刷字樣,再去檢查看看。
哪裡有好貨可買?
art ist
文章: 85
文章mlnaml 發表於 週日 6月 10, 2012 1:00 am
可以找堅新看看,好不好聽、合不合味口可能要自己試看看
至少做工和用料都非常扎實,產品符合標示規格
如果不介意工業級產品的話,可以找talema的環變看看
雖然說是工業級產品,不過仔細看拆機照的話,會發現一些hi-end機也是用talema環變
而且這牌的環變就是體積小、重量輕
如果要訂做的話,就看看願意付多少吧
之前訂製變壓器時有和川立的老闆哈拉了一下,
老闆說要定什麼樣的規格、什麼鐵芯、還是要繞銀線都沒問題,只要你掏的出錢來的話 :twisted: :twisted: :twisted:
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章art ist 發表於 週四 6月 14, 2012 11:51 am
感謝眾家朋友們回覆.... :bow:
art ist
文章: 85
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 70 位訪客
