SONY D系列超薄型CD隨身聽的排線修復法
文章lifaung 發表於 週六 10月 26, 2002 3:38 am
D700,D707,D777,D800,D880系列的排線修復
應該不是該要PO在這區吧,不過或許有點手工藝品的性質在,所以還是PO一下
大家都知道的事情是...D-E7XX和D-E8XX系列的SONY超薄隨身聽因為上蓋有
個顯示幕,而因為機體薄,卻又使用了3號電池,導致了排線常因摩擦而斷裂的問題
現在提供個不錯的方法來修復吧
送修的話最好是找泰一,泰一電器其實還不錯,交給他們修約一個月左右回來
也不會收你錢,不過台灣索尼就會收你不少(1800,因為我修過)
先教各位如何拆解D7XX和D8XX系列的機器吧
底部會有五顆螺絲可以鬆開,鬆開後,底盤即可卸下,然後想辦法將你的底座上半
部的部分和上蓋分解,分解前最好將你看到的那條藍色排線卸下,方法在下一段
卸下上蓋後,可以看到應該有四顆螺絲固定的部分,將之拆開後用一字起小心
板開他,板開後應該可以看到LCD的部分了
排線斷裂的話...我的建議是先將斷裂的部分確認一次
一搬來說將你的顯示器拆下來以後,應該會看到25條排線
LCD正擺的話,排線會在LCD的上面,而一般來說斷裂的部分約在左數第一至第五條
因此先用電表測測看斷了哪邊(先將排線根部的左邊掀起,那裡是用黏膠固定的再將電表探針伸到底下去,別伸的太深入,會弄壞原本是好的排線),將固定在機器本體上的排線拆下兩邊就可以測試了
排線拔起來的方式在於先將白色的扣具向上拉,兩邊施的力要均勻,否則會斷,拉起扣具後扣具並不會離開本體,他只能稍稍向上提而已,提起後即可拉出排線
測試出哪些段落是斷裂後就可以開始著手修復了
一般來說你的機器從左邊數起的三條線是最好修,因為可以在電路板上找到相對應的焊點
而第四條以後的就是屬於LCD的部分摟...我建議將OK線的頭折彎後插入相對
應的點再用膠帶固定之即可...
在電路板上焊好你需要的線後用膠帶連同之前LCD控制的部分和排線一起纏起來
會很醜,可是應該算是堅固的
接下來要交各位如何去焊上這些OK線
先將這些線用不同的顏色作區分,例如左一就用個自粘標籤貼上左一
再者將整個上蓋和底座的上部裝好,就可以開始進行修復排線的工作了
排線的左一,如果是D-E700的話會發現因為你沒有螢幕冷光,所以你的LCD上的
左一到了主機端的時候會變成左二
左二該焊在哪呢,將CD主機正擺後,插座的左邊上方第一個就是你該焊上的地方
左三的排線就該焊在左下方第二個,左四的排線該焊在左上方第二個......依此類推
至此就可以測試看看LCD的功能了
在你的CD右上方會有個小型的類似微動開關的東西
大小約在2*2mm左右,按下他後再按PLAY就應該會看到馬達轉動及LCD的顯示才對
否則應該是你焊錯摟...
以上是不負責任的修復報告...
D700又復活啦~~~~~
所以OLDBIG老大...機器很可能不能給你殺肉了,抱歉摟....
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章a829089 發表於 週日 7月 13, 2003 1:24 am
請問泰一在哪囉? 台中市嗎? 謝謝!! :aa:
Toshiba XR-P9~我的航空母艦
a829089
文章: 71
註冊時間: 週日 8月 04, 2002 11:09 pm
來自: Taiwan,台中市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
