容量希望至少能有16GB(含)以上,或是主機內建小一點,但可以透過擴充的方式增加總容量。畢竟無忖檔案所要求的空間需求較大,而小弟雖已努力在找尋無損檔案並替換,但小弟目前手上仍有MP3、WAV、FLAC、TTA,甚至是APE的檔案格式,也因此希望支援度的方面能做到支援主流且常見的格式。畢竟在經過一次轉檔後,難免會再產生一部份的壓縮與損耗,雖然這個理由,似乎也是敗家(專輯)的好藉口與好動力就是!預算則是
kirax20a 寫: 容量希望至少能有 16GB(含) 以上,或是主機內建小一點,但可以透過擴充的方式增加總容量。畢竟無損檔案所要求的空間需求較大,而小弟雖已努力在找尋無損檔案並替換,但小弟目前手上仍有 MP3、WAV、FLAC、TTA,甚至是 APE 的檔案格式,也因此希望支援度的方面能做到支援主流且常見的格式。畢竟在經過一次轉檔後,難免會再產生一部份的壓縮與損耗,雖然這個理由,似乎也是敗家 (專輯) 的好藉口與好動力就是!預算則是 5000 上下,當然若有更好選擇,即使小爆一點預算也是歡迎推薦的!
kirax20a 寫: 從開始跌入動漫這塊領域後,聽的音樂類型,從一開始的華人流行樂,漸漸的以動漫曲為主 (其他種曲風幾乎是不碰,偶爾聽而已。)。想當然爾,身為一名專業的宅男,出門在外時有副好傢私也是很正常的!
但小弟每次對自己說完這段話後,都很想讓自己從夜景優美、閃光滿街的情人坡,好好體驗一把自由落體的快感...
但俗話說的好:浪子回頭 (入火坑?),猶未晚也!於是乎,不才小弟便來到此地悉心求教了!還請各位前輩們不吝指教!
ROCOO D POWER好像也能刷RB韌體
剛剛小爬文了一下,又發現幾個問題想請教。
1. ROCOO D POWER是本身就建議給耳罩機種使用嗎?因為我看好像有人用P版推耳道,有底噪(就是所謂的電流聲?)明顯的問題。
2. 還有,想請教一下,韌體方面的,動圈版跟動鐵版主要差異在哪?我知道耳機單體設計有分所謂動圈式跟動鐵式,但詳細的分別,倒不是太清楚。
3. ROCOO D POWER本身音染的程度是該怎樣去做辨別呢?剛才站內的爬文,小弟有看到zhang230631版主您的一篇回覆,上面說到:
無音染並不意味著耐聽,而且沒有一台訊源無染
我認為些許的染色有助於討好聽感,當然過分染色自然也是不健康的
您也許在找的是平衡性絕佳、更具全面性的撥放器
請問,這該如何在訊源的選擇中,分辨出每台訊源的音染程度差異呢?(感覺越講越繞口 )
是像選耳機一樣,固定用一款耳機與不同訊源間搭配後作試聽,然後訊源本身使用原廠的設置,不開啟等化器功能,做最直接的聆聽嗎?
kirax20a 寫: 剛剛忘記打,zhang230631 版主推薦的 MDR-CD900ST,一說到奈奈就讓我眼睛瞬間為之一亮呀!
但就殊不知,同等價位的 SONY,其實力是否能尬的過素來以女毒著稱的小鐵同級距的機種了!
印象中,小鐵似乎也有奈奈使用過的機種?
kirax20a 寫:先感謝大大的講解,也多謝zhang230631版主的鼓勵,看來我坐在螢幕前打字的這幾個小時沒白花了!
先回覆devilhades的講解,不能刷RB的話倒是無所謂了,只是想說最近多少被RB給荼毒到,即便它操作實在不太人性化,但還是看在他強大的功能,故才有此一問。
反正ROCOO那一千元等級的UI,在小弟我在幾年前買的人生第一台MP4時也體驗過了,當時一台512MB就要2600大洋...
動圈動鐵版的韌體差異,這個我想也還是流到下次前往加煒試聽時,一併請教老闆好了,搞不好還有機會試聽到兩者間的差異?
(問個小問題,要給RDP使用的記憶卡,根目錄大約要如何建立呢?雖然老闆說直接格式化後將檔案丟進去就好了,但哪種格式與是否能用資料夾分類這點我倒是想了解一下,請給予指教!)
而您提到的,3樓手扶梯上去有店可以試聽K540這點,請問是鶴眾嗎?我知道那裏也有些耳機可供試聽。
zhang230631版主的部分,多謝您一針見血的回覆,下次會將這隻列入試聽與考慮範圍的,反正都要拜了,一次拜上去好像也是OK的?
也謝謝您與devilhades大大的支持與鼓勵,這下我想不在這多多求知都難了呀!
devilhades 寫:kirax20a 寫:先感謝大大的講解,也多謝zhang230631版主的鼓勵,看來我坐在螢幕前打字的這幾個小時沒白花了!
基本上可以在裡面建立資料夾沒問題的~
基本上弄到3~4層都還OKAY,在下去就沒試過了(反正也用不到)
然後我說的是捷陽(不知道字對不對),應該搭手扶梯從二樓到三樓時應該第一眼就看的到了,門口擺的耳機不少
那邊試聽機基本上是滿多的...不過都比較大眾,奇奇怪怪的東西比較少剛好跟加煒做個互補~
(可惜加煒暑假就要搬到公館去了 )
鶴眾還是喇叭比較多呢...耳機就少些了
P.S.記憶卡使用前建議可以用SDFORMATTER來格式化過一遍,比較不會出問題~(詳情可以搜我文章)
謝謝devilhades大大指教。
資料夾的話,應該是不至於用到這麼多層啦,主要就是用作品名去做分類而已,頂多到3層吧。只是比較好奇的是,RDP的記憶卡使用的是什麼格式呢?
是FAT32?還是其他特別的格式?這點還請不吝指導。
另外,雖然說RDP的介面簡單明瞭,但還是想請教一下,可以為每首歌曲,用CUE檔作歌曲資訊的紀錄嗎?如標題、演唱者、專輯名稱、曲目、日期...等等。
小弟已經習慣編輯了,若到時顯示時只有檔案名,看著聽著總是不太歡心。
另外,能正常顯示日文嗎?應該說,怎樣的編碼才能正常顯示呢?
以上,還請devilhades大大,以及其他前輩們不吝給予指教!
devilhades 寫:
1.FAT32沒錯
2.RDP不支援CUE呢...所以還是事先拿個CUE SPLITTER之類的程式先切好吧
3.顯示時確實只有檔案名喔....
它的ID3是方便你在"音樂瀏覽"這MENU下用歌手、專輯、曲風等方式來搜尋音樂用的
不過我都用資源管理器看就是,已經懶得管ID3了 (大概有三千手上下的曲子在RDP裡...根本編不完啊
而且插32G的卡在音樂瀏覽這欄下的速度不快,16G或以下的就還OKAY,日文的ID3就我看到的多數都還能夠正常顯示,不過這種東西也是要看編碼呢所以我也不敢一概而論
zhang230631 寫:taktak299 寫:
樂器分離度和人聲分離度有什麼特別大的影響嘛?
樂器分離度愈好,愈能感受出各個樂器的分佈與層次
才不至於產生錯亂次序、糊成一片的情形
與其說是人聲分離度,不如說是人聲靠前、突出
相較於耳機,CD 錄音的影響更大,幾乎決定了人聲的位置
kirax20a 寫:zhang230631 寫:樂器分離度愈好,愈能感受出各個樂器的分佈與層次
才不至於產生錯亂次序、糊成一片的情形
在看完這篇回覆後,小弟心想,這是不是小弟在之前的回覆中所說到的"人聲雖較樂器聲明顯靠前 (就是感覺離耳朵較近),但兩者間卻恰到好處的在同一平面一齊傳入耳朵,感覺沒有很明顯的距離感 (又或是層次感?)。"呢?而這兩者間,與所謂的音場,小弟是否可視為是一樣的解釋呢?
而上述您所提到的,關於錄音時的影響,是否也會影響同一款耳機,在不同的歌曲間,低音表現的強弱呢?亦即是否像小弟前述的,我覺得 only my railgun 前奏結束時的最後一下鼓聲,可能聽來沒那麼有力道,但在別首歌 (ライオン A 段中間的部分) 上,可能聽來較為不明顯的鼓聲,又明顯增強了呢?
wgundamcustom 寫:疑?沒人推KenWood的機子
zhang230631 寫:原來我說過這段話阿 ,老實說我也看不太懂您所敘述的文字
通常我會用 "定位" 來形容人聲與樂器伴奏的 "位置",即是您所形容的 "距離感"
"層次感" 豐富,我認為指的是錯落有秩,可感受出不同平面的樂器發聲
"音場" 則是 "空間感",描述耳機用以還原或模擬舞台、錄音室空間
錄音的影響大過於耳機,耳機是最後端還原的器材
流程如下: 音源 ---> 訊源 ---> DAC ---> 耳擴 ---> 耳機,所以音源是最重要的
音源的好壞除了錄音品質,由母帶轉成數位音源時,所選用的格式也是相當重要的
例如:SACD、XRCD、HDCD、一般 CD...... 各自的取樣數 (bit) 與取樣頻率皆有差異
一般 CD 是 16bit/44.1kHz,而 SACD 則高達 24bit/2822.4kHz
總歸而言,"錄音品質與 CD 格式類別"才是決定音源品質的好壞
音源好,只要在後端下功夫,就能享受到高品質的聲音 ; 反之亦然
kirax20a 寫:再度多謝 zhang230631 版主的回覆!
剛才小弟又理了一下頭緒,所以再述說一次小弟的疑問好了。小弟剛才的問題是"關於錄音時的影響,是否也會影響同一款耳機,在不同的歌曲間,低音表現的強弱呢?"
我想,小弟想表達的應該是:
假設不同歌曲錄音時,A 歌 (only my railgun) 可能會在實際的位置編排上,將樂器 (如鼓聲) 放置在較遠離收音端的位置;B 歌 (ライオン) 則是將樂器放置在較靠近收音端的位置,所以才會讓我有用同一支耳機 (M50) 聽兩首歌曲時,產生的 A 歌印象中鼓聲較明顯,但實際上聽到的卻是鼓聲不強 (不明顯),而 B 歌反之的感覺。不知這樣的解釋,是否正確呢?這裡提到的印象,是指小弟用家用的 VS2521,調整低高音旋鈕後得到的聽感,所以我想對於低音上 (鼓聲) 的差異可能便是來自於此。
而另一點想問的是,倘若事實上真是如上述這樣的錄音狀況,導致聲音透過耳機出來的差異的話,是否能透過耳機的更換改變聽感呢?
而音源的好壞,正是有鑑於此,以及迷之管道上收集得來的檔案格式太過參差不齊,最近才會讓小弟興起收日版原版專輯的念頭。
如前面問題所述,小弟目前有的格式有 APE、TTA、FLAC、MP3... 等等。
----------我是分隔線----------
想順便借版發問,因小弟入手隨身用耳機後,也會將之用於家用,但目前家用部分,僅僅只有電腦端 MB 的內建音效卡輸出,詳細規格如下:
VIA® VT2020 10-Channel High Definition Audio CODEC
- Absolute Pitch BD192/24 featuring ENVY HD
- DTS Surround Sensation UltraPC
- Supports Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
雖然知道這張音效卡比起一般 MB 內建的音效卡要好上一點,但也知道這在發燒友眼中,還是不太算是入門級的。因此,也有了開始物色 USB DAC 的打算,也是希望盡量能一次到位的入門機種,在搭配上耳機後,讓小弟的家用與隨身系統都能好好的入門。
以上,還望不吝解答與勸敗!
RDP可以建立播放清單嗎?播放清單內的歌曲順序,應該可以自訂吧...?
雖然知道這張音效卡比起一般MB內建的音效卡要好上一點,但也知道這在發燒友眼中,還是不太算是入門級的。因此,也有了開始物色USB DAC的打算,也是希望盡量能一次到位的入門機種,在搭配上耳機後,讓小弟的家用與隨身系統都能好好的入門。
zhang230631 寫:事實上各家的耳機所營造的定位皆不同,同一張專輯,不同耳機就會有所差異
錄音完成後,基本上已經確定聲音的品質 ; 收音位置的好壞占據一項重要關鍵
耳機只負責還原,無論使用多麼高級的耳機 (意指失真愈小,定位愈精準的機種),依然不可避免音源的 "定位偏移"
入門機種首推 HUD-MX1,可玩性實在太豐富了,電光家新推出的 Firestone DA 也很不錯
上述兩台皆是一體機,即是 DAC + 耳擴,只要以 USB 線連接電腦就可享受音樂
devilhades 寫:RDP可以建立播放清單嗎?播放清單內的歌曲順序,應該可以自訂吧...?
我確定有這個功能存在,但是我沒有使用過呢...所以可能要有勞您自行研究了
P.S.好像是要在"音樂瀏覽"下面找歌然後選擇加入播放清單的樣子,詳細就不清楚了雖然知道這張音效卡比起一般MB內建的音效卡要好上一點,但也知道這在發燒友眼中,還是不太算是入門級的。因此,也有了開始物色USB DAC的打算,也是希望盡量能一次到位的入門機種,在搭配上耳機後,讓小弟的家用與隨身系統都能好好的入門。
想要一步到位不想後續還可能的玩OP換電源的話
目前團購預購中的酒瓶機(也是一體機)是個好選擇喔~ (目前手上有一台第一批90組的 )
kirax20a 寫:以上,一樣先謝過兩位大大的建議。
小弟剛才已稍微爬文了一下,但越看越覺得,為了荷包君與肚子著想,短期內還是先把眼光放在隨身系統上就好了...
但你們的建議,小弟都收到了,日後另蓋大樓,發問關於入門的家用系統時,還有勞兩位協助了。
剛剛又小爬文了一下,發現似乎也有人拿肯木頭家的 F504、G508 與 RDP,還有其他機種 (COWON J3、E8 等等...) 做比較。敢問一開始 zhang230631 版大不推 f504 的原因,是否因為小弟當初提到的暫時不上擴的需求,以及考慮到小弟不熟悉 EQ 使用的關係呢?
是的話,可否請大大們,對兩者間做一下較為詳細的優劣分析呢?如 F504 上擴與否 V.S.RDP 上擴與否的對決。
以及,假如日後 RDP 想上擴的話,又該如何搭配呢?
這樣不知道會不會太過要求大大們了,但小弟剛才拜了一下大神與站內,都沒有看到類似的文章與比較,因此想藉此機會,好好了解一下兩者間的差異與特色。
但又轉念一想,一開始想入門的我,連自己真正喜歡的"味道"是啥都還說不出個所以然,就貿然將這麼多種可能性與選擇列入考慮,是否太高估自己的判斷了呢?
以上,還望不吝解答與指教!
kirax20a 寫: 多謝版主推薦!
剛才大略拜了狗神一下,目前應該就先鎖定 RDP 與 G708 作試聽與考慮對象。
ipc 的部分,考慮到需用 iTunes 轉檔及資料管理,但電腦上小弟已有一套自己的方法,實在是不太能接受 iTunes 的"好心"。想當初為了再度整理回來,又是一個晚上漫漫度過了呀! 但有機會的話小弟還是會作試聽,只是礙於身邊友人,ip4s 拿得不少,但竟是半台 ipc 都沒有,因此可能會以 4s 當作試聽依據,這樣應該也是 OK 的吧?
另想請問一下,台北哪裡能試聽到 G708 呢? 又試聽時,一樣是帶著自己的記憶卡前往即可是嗎? 資料夾目錄應該也是像 RDP 那樣大同小異吧?
以上,還請不吝解答與指教!
P.S. 抱歉,文章是出門時,在小 7 用 wi-fi 上網,看到新回覆後,臨時用 Arc 回覆的,打得太簡略還是有其他問題,還請見諒。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 64 位訪客
