2.1喇叭 的線材問題~
2.1喇叭 的線材問題~
文章mrtk0414 發表於 週五 5月 25, 2012 1:34 pm
我想問 S730 那兩個的喇叭是用的線材叫什麼線?
他們是夾線式的.想升級一條比教好的線材 原廠的線材感覺不太好~
mrtk0414
文章: 14
註冊時間: 週一 5月 21, 2012 12:11 am
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章iyve 發表於 週五 5月 25, 2012 1:53 pm
看起來像是接喇叭線的接頭
喇叭線可以良興或電子材料行買買看
基本上品質和價格成正比,
要注意粗細,太粗的線接頭就裝不下了
平價的線最常被推薦的就是belden 8471 了
mrtk0414 寫:我想問 S730 那兩個的喇叭是用的線材叫什麼線?
iyve
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 10:14 pm
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章mrtk0414 發表於 週五 5月 25, 2012 4:50 pm
iyve 寫:看起來像是接喇叭線的接頭
喇叭線可以良興或電子材料行買買看
基本上品質和價格成正比,
要注意粗細,太粗的線接頭就裝不下了
是不是只可以買2蕊線????
mrtk0414
文章: 14
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章iyve 發表於 週五 5月 25, 2012 5:02 pm
mrtk0414 寫:是不是只可以買2蕊線????
2蕊線的講法有點怪
應該是說
每個喇叭需要2條線來接(有時候這兩條會黏在一起,看起來就是一整條喇叭線)
線的材質通常是多蕊的金屬纏繞而成的
可以看下面的圖
http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item ... 6N&ROWNO=9
iyve
文章: 16
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章mrtk0414 發表於 週五 5月 25, 2012 6:24 pm
iyve 寫:
2蕊線的講法有點怪
應該是說
線的材質通常是多蕊的金屬纏繞而成的
可以看下面的圖
我看見有些喇叭線是4蕊的 那麼我要怎連接?
mrtk0414
文章: 14
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章andy1983 發表於 週五 5月 25, 2012 7:13 pm
mrtk0414 寫:
iyve 寫:
2蕊線的講法有點怪
應該是說
線的材質通常是多蕊的金屬纏繞而成的
可以看下面的圖
沒記錯應該是說2股
4股可以分成2股*2(2條合成一條)
不過還要看你的喇叭塞的進去嗎
andy1983
註冊時間: 週一 8月 22, 2005 7:56 pm
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章mrtk0414 發表於 週五 5月 25, 2012 7:44 pm
這條OK嗎Belden 83352 線材
mrtk0414
文章: 14
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章andy1983 發表於 週五 5月 25, 2012 10:31 pm
mrtk0414 寫:這條OK嗎Belden 83352 線材
你說的ok是指什麼
如果
是線徑的話那就是比對看看了
買的時候問老闆如果是親自去買就帶舊線比對
是聲音的話
只能問其他網兄或是看有沒有人發過心得
andy1983
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章kmg 發表於 週六 5月 26, 2012 2:40 am
一般這種電腦媒體喇叭
光換線能改善的幅度不會太大
belden 8471是便宜還不錯的線
的確是不錯的選擇 :)
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章mrtk0414 發表於 週六 5月 26, 2012 8:46 am
andy1983 寫:
你說的ok是指什麼
如果
是線徑的話那就是比對看看了
是聲音的話
只能問其他網兄或是看有沒有人發過心得
belden 8471
古河的FS-515、303 大大們 你們比教推那條? 他們的聲音走向是怎樣的?
mrtk0414
文章: 14
Re: 2.1喇叭 的線材問題~
文章kmg 發表於 週六 5月 26, 2012 3:18 pm
mrtk0414 寫:belden 8471
當然是8471...古河這系列就算了吧 :)
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 40 位訪客
