怪機絲上架了!
怪機絲上架了!
文章Jams_Lin 發表於 週三 7月 16, 2003 3:06 pm
一貫KEC風格.....我悄悄地來 :D
這樣算不算盜連??? :D
順便問個問題:
=======零組件 / 套件 線上訂購=============
PRE332 Easy OP Preamp簡單OP前級套件
基本OP放大電路應用,放大→緩衝→DC Servo設計。亦可修改為耳擴或RIAA唱頭放大器。
這個耳擴要怎麼修改,可有公(KECS)版建議改法?
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章Korping_Chang 發表於 週三 7月 16, 2003 5:28 pm
超簡單的改法 :D
將U2(緩衝輸出)換成BUF04或BUF634這一類電流較大的緩衝IC,就可以當耳擴囉 :ho: :ho: :ho:
應該蠻多人這樣玩過的 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Jams_Lin 發表於 週三 7月 16, 2003 6:48 pm
Korping_Chang 寫:超簡單的改法 :D
應該蠻多人這樣玩過的 :)
THANKS!
只要注意電源供應是吧,
REG-242 裝成 300mA版 夠用嗎?
(BUF04 Iout= 65mA X 2=130mA)
(BUF634肯定不夠用-單就最大Iout=250mA而言)
板子大小一樣,跟本是一對,就跟 LC-KING & 刀王一樣
是打算把,REG-242疊在PRE-332上裝進dac迷你機箱
電容可能要搬家
高度如下(unit:mm)
機殼內高(49)-底板+銅柱(5)+PCB1(1.6)+銅柱(15)+PCB2(1.6)=25.8 不夠高 :x 主電容肯定要搬家.....
旁邊躺著兩個ROE.... :o 金光閃閃!好像很唬人 :D
圖檔+圖檔+圖檔+圖檔
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章FireDragon 發表於 週三 7月 16, 2003 7:12 pm
教主大人,DAC的線路圖及零件表在那 :?:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週三 7月 16, 2003 8:30 pm
呼呼~~剛剛放上去了,請大家參考資料下載裡面的連結 :bow:
還要繼續來趕新進度....網頁好久沒更新了 :eeh:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章nomo 發表於 週三 7月 16, 2003 11:22 pm
~~~教主萬歲~~~~
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章auuc 發表於 週四 7月 17, 2003 12:13 am
跟USB DAC 的風格很像, 只是LAY OUT的人變成教主?
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章JamesT 發表於 週四 7月 17, 2003 12:31 am
Layout 還是 Steven 做的呀, 看 PCB 上面有寫...
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Stevehyc 發表於 週四 7月 17, 2003 11:16 am
auuc 寫:跟USB DAC 的風格很像, 只是LAY OUT的人變成教主?
當然很像, +/- 12V 和 LPF 都沒動過 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章訪客 發表於 週四 7月 17, 2003 12:00 pm
看來不錯!
好想趕快看到裝機報告哦!
有人在寫嗎?
訪客
文章Luker-Chen 發表於 週四 7月 17, 2003 4:23 pm
PCB 比2702貴了一倍~!!!
:aa:
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
Re: 哇
文章狂人 發表於 週四 7月 17, 2003 6:31 pm
Luker-Chen 寫:PCB 比2702貴了一倍~!!!
:aa:
零件比較多吧 (CS + PCM)... 而且看來 lay 的時候也花了不少時間啊...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 哇
文章Peleus 發表於 週四 7月 17, 2003 8:47 pm
:aa:
我不覺得貴耶!主要是這個晶片的規格較高,192kHz/24bit的,還有CS8414晶片,我想這二個晶片都不便宜吧!
倒是好奇為何用這個DAC晶片,有什麼突出的地方呢?
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: 哇
文章Stevehyc 發表於 週四 7月 17, 2003 10:25 pm
Peleus 寫:
:aa:
它的輸出跟 USB DAC 一樣, 可以直接套用 :)
而且價格還滿合理的 :ho:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
哦~
文章Luker-Chen 發表於 週四 7月 17, 2003 11:12 pm
原來如此 :)
Luker-Chen
來自: 台北大同
剛剛完成
文章cjr84 發表於 週六 7月 19, 2003 1:39 am
Korping_Chang 寫:呼呼~~剛剛放上去了,請大家參考資料下載裡面的連結 :bow:
http://photo.pchome.com.tw/s02/cjr84/book2/
cjr84
註冊時間: 週四 11月 28, 2002 11:03 pm
來自: 台灣台北
好快.....
文章Luker-Chen 發表於 週六 7月 19, 2003 8:50 am
cjr84 先生的速度一向叫人驚訝...... :eeh:
Luker-Chen
來自: 台北大同
Re: 剛剛完成
文章victorkw 發表於 週六 7月 19, 2003 3:06 pm
cjr84 寫:
電源上那個橙色的是怎麼,是電容嗎?
有什麼作用 :aa:
victorkw
註冊時間: 週一 6月 16, 2003 9:25 pm
文章balalin 發表於 週六 7月 19, 2003 5:19 pm
電源上那個橙色的是怎麼,是電容嗎?
有什麼作用
火花電容押.....可以並在開關阿
插座部分 防止火花低....拉拉拉
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章Luker-Chen 發表於 週六 7月 19, 2003 9:34 pm
balalin 寫:電源上那個橙色的是怎麼,是電容嗎?
有什麼作用
火花電容押.....可以並在開關阿
插座部分 防止火花低....拉拉拉
balalin 我的機殼啦.........
我等的快內傷了....... :ale:
你要跟WK CHENG 買東西嗎
來搭順風車吧
Luker-Chen
來自: 台北大同
文章JIM 發表於 週日 7月 20, 2003 2:17 pm
不知這DAC會不會像UAB有成品機可買
實在不會DIY阿:ale:
JIM
註冊時間: 週六 11月 23, 2002 10:24 am
文章Stevehyc 發表於 週日 7月 20, 2003 3:10 pm
JIM 寫:不知這DAC會不會像UAB有成品機可買
實在不會DIY阿:ale:
教主正在張羅中, 馬上就有了 :)
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章FireDragon 發表於 週日 7月 20, 2003 3:12 pm
實在不會DIY阿:ale:
教主大人在留言版已經提過了.
目前音悅已經有成品機可以試聽 :)
OPA604個人是感覺聲音比較中性,不少廠機也用這一枚OP,所以網站上有用到O的地方也多半用這一枚囉 :D
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
Re: 剛剛完成
文章sams 發表於 週一 7月 28, 2003 7:26 pm
:o 偷問一下,那個CD Player 也算新出品在內嗎?
應作如是觀
sams
註冊時間: 週一 3月 31, 2003 12:34 am
Re: 剛剛完成
文章cjr84 發表於 週一 7月 28, 2003 10:46 pm
sams 寫:
網友定製品
cjr84
來自: 台灣台北
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 27 位訪客
