管機負載線跟工作點的計算
管機負載線跟工作點的計算
文章RogerShih 發表於 週四 7月 17, 2003 12:41 pm
我大致找了一些資料, 問了一些問題, 目前有點疑問, 大概是我笨吧, 看不懂怎麼算工作點 @_@
想請教, 如果輸出變壓器用 4、8、16 甚至 40 歐母抽頭, 圈數比 40 歐母抽頭是 125:1, 接負載 120 歐母甚至是 300 歐母的耳機, 工作點會變, 但是會變的很厲害嗎!?是否可以實際舉例算算看啊!? @_@
工作點變了, 會引起什麼樣的情況!?例如頻率響應等等問題!?
另外, 屏極電流最好固定, 所以才要用輸出變壓器作阻抗匹配, 但是低阻抗抽頭接高阻抗負載, 屏極電流不是會變低嗎!?這樣會有什麼樣影響啊!?
請前輩們指點一下 XD
文章LOOK-T 發表於 週五 7月 18, 2003 2:07 am
變壓器的好處就是可以事先預計可能的負載阻抗,其實真空管的適應能力還滿好的,只要不是開路的狀況,雖說屏阻反映了輸出的反射阻抗,但變壓器並不是純電抗,它包含直流阻抗和容抗,不會完全反映在初極端,負載接大了總阻提高,電流變小輸出小失真也降低,只要不偏離線性太多,應無太大問題。用算的滿長的一排,最重要的工作點就是看,最大輸出時會不會超過屏極的消耗功率,如會就降低負載線損耗。
LOOK-T
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 12:49 am
來自: 中壢
文章LOOK-T 發表於 週五 7月 18, 2003 2:09 am
對了三級管和五極管算法不一樣,我正在練習算。
LOOK-T
來自: 中壢
Armond
文章Armond 發表於 週五 7月 18, 2003 10:50 am
理想上變壓器負載時, 直流工作點不會受二次側負載影響.... 所以很難舉實例 :P 可以參考孫博士在 DZ 上的文章
低阻抗抽頭接高阻抗負載, 屏極電流不是會變低!? 這樣會有什麼樣影響啊!?
如上述, 直流屏流不變, 但在同樣訊號輸入時, AC 屏流 (屏流的變動) 變小. 影響呢... 輸出的交流功率會改變, 變大變小看電路才知道.
Armond
文章: 38
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 1:43 am
文章RogerShih 發表於 週五 7月 18, 2003 11:19 am
嗯嗯!!受教 :p
本來想跑去買五洲幾本講真空管的書自己先看看, 沒想到搬家了 XD
除了計算, 其實能搭配實測應該能學到更多, 沒 AP2, 買塊好的錄音卡來作測試應該也有參考價值 :p
以我聽過一些管機的經驗來看, 高低阻抗耳機接同一抽頭, 高阻抗耳機給我的印象是低頻容易散散的沉不下去, 而低阻抗耳機比較不會, 這是不正常的狀況嗎!?
文章RogerShih 發表於 週五 7月 18, 2003 7:05 pm
Staven Sun 大的大作我看了, 不過最後舉例好像怪怪的!?
解釋一下 OPT 5K 比 8 歐姆的意義。5K:8 是指: 當負載是 8 歐姆時, 功率管 “看到” 的 OPT 初級阻抗是 5K 歐姆. 如果您把 4 歐姆喇叭接上 8 歐姆輸出端, 功率管 “看到” 的 OPT 初級阻抗將會是 5K x (8/4) = 10K 歐姆. 這時的負載線需要重新計算. 這時的擴大機也已經不是原作者所設計的了!
應該相反, 只有一半 2.5K 歐母吧!? @_@
文章skyboat 發表於 週五 7月 18, 2003 7:20 pm
RogerShih 寫:Staven Sun 大的大作我看了, 不過最後舉例好像怪怪的!?
有人提出質疑過,可是…(打死不改?)。請參考:
http://www.diyzone.net/phorum/read.php?f=5&i=125804&t=125635
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章FireDragon 發表於 週五 7月 18, 2003 7:27 pm
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Armond 發表於 週五 7月 18, 2003 7:34 pm
純猜測... 低頻響應決定於一次側電感量, 相對於屏內阻與一次側看到的負載並聯後的等效電阻, 之間的比值 (此 R-L 網路的時間常數的倒數). 此比值大者低頻響應較佳. 當二次側負載增大時,一次側看到的負載也變大,並聯後的等效電阻也變大, 比值就變小了.
當然,變壓器本身還有耳機,在低頻的特性都相當複雜,大概不是這麼簡單就能解釋的了...
是的,大概是孫博一時筆誤罷... :ale:
Armond
文章: 38
文章RogerShih 發表於 週五 7月 18, 2003 8:25 pm
Armond 寫:
嗯!!上面討論串裡那個 ugo 做的實驗好像跟我用耳機聽感上的感覺差不多, 負載變低, 低頻變深!?負載變高, 低頻變淺!?
我有疑問的是, 如果管機輸出變壓器的阻抗匹配對耳機來講不是問題的話 (啥40歐母推高阻抗耳機沒問題的論調), 那麼設計時幹嘛算這些!?
另一點是我看過一些講法比較不解的, 晶體機通常會希望輸出阻抗越低越好 (讓功率盡量轉移到負載), 跟管機用輸出變壓器的設計思考有不少不同之處, 能拿來相提並論嗎!?輸出變壓器跟晶體機或是 OTL 拼命降低輸出阻抗扯的上什麼關係呢 !? XD
Re: Armond
文章RogerShih 發表於 週日 7月 20, 2003 1:26 pm
Armond 寫:
嗯嗯, 多少懂了, 直流電流正常應該是不變的.
負載阻抗越高, 似乎在計算真空管 (我看的是三極管) 的失真率會越小 (超過屏內組兩倍以上時), 但輸出功率會越來越低 (次級的電壓變化量會越變越小).
不過 DC 電流不變, 接高負載時初級負載阻抗上的電壓會變很大, 輸出變壓器實際上工作會不會有任何影響!?我是看了開路情況下, 初級負載阻抗無限大, 可能會被燒穿才想到的 @_@
文章skyboat 發表於 週日 7月 20, 2003 5:03 pm
將管機的輸出級(管)視為一個電壓源(Vs)串接一訊源內阻(Rs),Rs 就是 Vs 最基本的負載,輸出變壓器則是與 Rs 串接的另一個元件(RL)。
※假設 Vs = 2V(固定值)、Rs = 1Ω(固定值)、RL = 0.9Ω、1Ω、1.1Ω 變化。
RL所分得的電壓公式:V(RL) = Vs × [RL ÷ (RL + RS)]
RL的輸出功率公式:P(RL) = [V(RL)]^2 ÷ RL
狀況一:RL = 0.9Ω
 V(RL) = 0.947V
 P(RL) = 0.997W
狀況二:RL = 1Ω (= Rs)
 V(RL) = 1V
 P(RL) = 1W
狀況三:RL = 1.1Ω
 V(RL) = 1.048V
 P(RL) = 0.998W
由以上可知,當負載阻抗(RL)等於訊源阻抗(Rs)時,可得最大的功率轉移,輸出變壓器的任務即是儘可能讓這個 RL 值不隨二次側所接的喇叭阻抗改變而變,且將一次側的"高壓低電流"轉換為"低壓高電流",來滿足喇叭是電流工作元件的需求,「阻抗匹配」就是這個意思啦。
晶體機或是 OTL 管機則是儘可能除去 Rs,讓 Vs 完全作用在負載(喇叭)上,電功率即獲得完全的轉移。(先決條件是訊源本身在輸出電壓恆定時,還有本事提供源源不絕的電流!)
※以上報告,僅供參考,敬請指正。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 250 位訪客
