轉載:試聽山靈M3.1音樂播放器和H1.1高格式解碼器高起點高平台
  喜歡音響的國人,無人不知「山靈」。這是一家成立二十多年集音響科研、開發、生產、銷售及為高級音響五金配件加工的專業音響主產企業,從傳統的AV放大器、Hi-Fi放大器、電子管功放、電子管CD機、SACD唱機、HDCD機乃至最新的數碼播放器,產品線十分完整。山靈的網站主頁上還大方地貼出多張廠房生產線與成品細部照片,可見對自家設計與生產質量最充滿信心。
  近10年,國內的電子工業真的是一日千里,中外的交流日趨頻繁,山靈的音響製品日漸吸收了外國的技術,產品的外型和設計已達致世界級水平,而較聲功夫也日益進步,多年積累下來的自主開發與設計生產使其產品獨具一格的,深受眾多用家的好評。如果要問目前國產音響廠家中哪家是最強大的製作音源播放機的陣營,深圳山靈是實至名歸的!說它強,主要表現在兩個方而:一是產品型號數量眾多,二是每款產品都具有優秀的內在品質和一流的外觀造型,而且兼顧高、中、低不同的檔次需求;多個系列、多達數十個現行生產銷售機型,即便是放眼全球音響全業恐怕也難找出其右者。獲得多項專利技術使用資格,美國微軟公司的HDCD、杜比實驗室的Doiby Digital、DTS及DVD、SACD、CD的專利許可等,並與國際多家頂級Hi-End廠商建立了密切合作關係,在業界中享有良好的聲譽。
  山靈以雄厚的技術人才和精良的生產及檢測設備對外承接各類家用音響產品的開發、研製設計,包括HDCD高清晰數字兼容CD播放機系列、微型組合音響系列、各類音頻功率放大漲、AV功放(含最新的Dobly Digital、DTS以及HDCD和SCD技術)、數碼卡拉OK機、模擬及數字調諧器、電子均衡器以及視頻產品SVCO機、DVD機以及精密機械結構和產品外觀等設計。山靈的金屬加工中心擁有國際頂尖的精密全套數控加工設備,可以接受國內外各音響器材商各種複雜精密產品的委託加工,擁有世界最新頂尖測試儀器Audio Precision設備以及高素質設計工程師團隊,與國內、國際眾多知名企業有著良好的合作關係,山靈自CD-T100問世以來,國內外好評如潮,且被歐美等國家音響界人士公認為:難以置信的高質素中國Hi-Fi品牌一Shanling!
全新網絡音樂數碼播放主機M3.1
  從2011年的香港音展、廣州白天鵝音展、白雲音展、深圳音展等各大音展上,可以看到有大批的參展商梁用各類數字播放設備,大趨勢已經形成,無可阻擋。傳統Hi-Eed器材是否會面臨巨大挑戰?縱觀現在的CD機基本都配備24Bit/192kHz的解碼芯片,但巧婦難為無米之炊,也只能在升頻後的CD盤上發揮一點功用了。當然,並不是說CD就大勢已去,幾十年來發行過這麼多經典的唱片還支撐起了巨大的市場,另外質系優秀的高端CD譏,聲音表現並不佔下風。作為數碼播放器將CD先由軟件接近無損地抓取到閃存內,音樂規格仍然是CD級16Bit/44.1kHz,但由干避免了CD轉盤的機械運動,理饒上可以取得更好的音質。播放從網上下載或購買高規格的24Bit/192kHz音樂,理論上可以取得如母帶一樣的素質。所以數碼流播放器的可玩廈還星比較高的。
   山靈近期的推出一款全新的MUSIC PLAYER M3.1網絡音樂數瑪播放機,該網絡播放機支持UPnP串流播放及配合24Bit/192kHz解碼,實現網絡音頻便捷地高質量回放。
外觀
  第一眼看到MUSIC PLAYER M3.1的人都會驚訝於它的別緻外觀:整個機箱由超厚的面板與背板、4塊圓弧角、側板與上下板共10片鋁合金構成,厚重的機身,有效地減少外來振動的影響。外禿頂部正中是由完整的一坡鋁板製成。頂蓋靠前的位置還有激光刻蝕的醒目的英文山靈Logo。從整個外觀來看,會使人覺得這是一部迷你HiFi系統,很有TEAC預級系列Esoteric第一代分離文CD轉盤P-1/D-1造型的影子,非常優美別緻,MUSIC PLAYER M3.1如果與山靈的H1.1高格式解碼器搭配使用,整體風格諧調統一,彰顯出獨特的品味。
  仔細觀票。可以發現M3.1的製作工藝相當精湛,機體表面拋光的位置光滑如鏡,金屬拉絲有板有眼、再措配磨砂邊角,處理得圓潤美觀。複雜的金屬工藝完全依托出靈的金屬加工中心VIPROS的CNC數控沖床、彎板設備、數控銑床、CK6136數控車床等精密設備。前面板搭載大型的彩色液晶LCD控制面板,操作界面簡單易懂,一目瞭然。分佈在液晶旁邊的控制按鈕小巧別緻,手感極好,」上、下、進入、返回」四個按鈕設計成一組四向導航鍵。功能齊全.操作起來很直觀方便。在電源按鈕的下方還有一個前置的USB端子,這個貼心的設計使用家可以很方便地將作為音源載體的U盤、移動硬盤、手機等連接到M3.1上。
  在背板上MUSIC PLAYER M3.1設有1個數字AES/EBU信號輸出接口、一個數字同軸輸出接口、一個數字光纖信號輸出按口,這三個接口是M3.1與數字解碼器連接的橋樑,園為M3.1沒有獨立的模擬音頻輸出端子必須搭載外置的數字解碼器。這個設計可以杜絕數字電路和模擬電路之間互相的串擾。M3.1還提供了一個升級的專用接口,如果服務器上有更新軟件,系統會自動下載,用戶可以根據需要在線自行更新M3.1最新的軟件和固件。作為一個數碼流播放器當然少不了以太網接口,另外還搭載了WIFI的無線接口,方便在家庭內用無線網絡連接電腦或者網絡硬盤作為音源。最後還有一個iPod專用的數字信號輸入USB接口,這麼多蘋果的粉絲,這個設計也是大勢所趨了。
  M3.1還盡量考慮到發燒細節,機器底部,使用了粗大的機腳和多點橡膠避震顆粒,再飾以精工銑制的金屬亮環底腳。顯然在造型以外還能夠起到避震的實效,可以增加整機的穩定度。另外電源線也可以獨立更換以提升音質表現。相信看過M3.1的人都會覺得它的整體完成度是一流的。
技術:
  打開M3.1的外殼,就會發現沒有內置硬盤,強調內部完全沒有「移動式姐件」,不會產生任何震動或噪訊,M3.1支持當今最佳數字音樂格致,包括WAVV與FLAC,並且可播放所有高品質音樂取樣額率。其中FLAC是無損失壓縮音樂格式,壓縮比率大約58.7%。再者M3.1未來也很容易通過專用接回升級操作系統或增加對不同音樂格式的支持。
  所有的音樂都是從網絡聯機或者USB接口輸入,直接送人Bridge Co公司出品的DM86D處理器轉換換。Bridge Co的DM860解決方案十分強大,整個平台是基於三核心240MHz的ARM9處理芯片。此類芯片不同於日常X86結構的處理器,運行精簡指令集並不需要高頻串來推動,而且集成度非常高,功能也十分強橫,配合Linux操作系統,工程師可以為高音質音樂回放而特別開發出播放軟件。
  基本上全機的訊源控制、輸入、輸出接口界面、液晶顯示人機操作界面都完全依賴OM860,使到M3.1可以通過USB.網絡等數碼接口外接儲存器,可以直接播放無壓縮音樂、甚至母帶級音樂文件的回放。能連接U盤、移動硬盤等儲存/播放音樂,或通過網絡儲存/播放PC內的音樂文件,同時也支持網絡電台的播放,M3.1能通過網絡內的電腦控制其播放,同時也可以通過iPhone/iPod Touch/iPod的連接,支持遙控播放功能。M3.1只是一台數碼播放器,沒有內置DAC解碼器,需要通過AES-EBU全平衡或USB輸出,外接DAC解碼播放。
試聽
  山靈為了配合M3.1又推出一台H1.1高格式解碼器,這套解碼器使用BB PCM1795解碼芯片和同廠Opa2134pa運放,採用CS8416-CZZ-192Khz升頻芯片。它支持編入信號採樣頻率44.1kHz,48kHz,88.2KHz,96Khz,176Khz,192Khz,支持RCA、平衡和耳機模擬輸出。
  山靈作為國內最早做解碼器的廠家,擁有20多年成功的經驗和獨特的技術。建議在數字輸出方面,用USB,它可以處理24Bit、192Khz的音頻信魯,傳輸速度高,保證大容量曲目的需求。總的感覺,可以說它跟山靈高級CD機的聲底保持高度一致,而目在聲音的純質上達到了很高的水準。聽高格式的小提琴獨奏曲目,可以明顯的感受到提零那種略帶光澤的細膩的音色還原。單件樂器的演奏依然表現出豐富的層次感,而目這套組合的平衡度相當不錯,沒有明顯的起伏波動,中高頻細節都被充分表達出來,是那種濕潤光滑的質感,在中性與豐富細節之外,還維持著很優秀的均衡感,音樂聽來有光澤卻又不顯刺激生硬,音樂力道重量時還保持很好的彈性,它與同廠CD機比較,確實能夠將高格式音樂的特色予以很好表現,空間感和現場臨場感較為突出,很好的回放出錄音現場空間的殘響,令到音樂的逼真度得到提高。它的聲音表現出一種現代感十足,音響性優秀,同時兼顧音樂流動感的特質。在播放大動態音樂的時候,仍然很難察覺出可聞的失真度,低頻有飽滿的質感和強大的衝擊力,而且有很高的分析力,可以清晰地辨別出各種樂器姐的輪廓和音色。絲毫不覺混亂,能把音樂的層次流暢的帶出來。
 http://www.ca001.com/bbs/thread-305497-1-1.html
