狂人 寫:1.之前敗了 USB DAC 廠機,算是第一階段吧...
2.後來跟 R 大敗了 LC-iCute 套件,然後以不增加體積為前提的狀況下,成功的在 USB DAC 四周的空間又添加了耳擴的功能。
3.因為空間不夠 (應該說是面積不夠), 所以無法有效的避開一些線。(AC vs 訊號) 也不能說是有啥明顯的電源聲(LC-iCute 開到應該是足以在一般音樂下摧毀 DT-880 的音量就有辦法聽到雜訊了),只是人龜毛,所以想來改改看...
首先是物色了一個元山牌 40mm 高的機箱,裡面空間大略計算是足以放下 USB DAC + LC-iCute 且又不會太擠的空間。並且還有餘裕可讓我把線路充分分區。並且縮短線路長度... (USB DAC 到 LC-iCute 的訊號線長度不超過 5cm, 含插頭不超過 6cm... 夠短吧...)
物色好機箱後,自然是請高手幫我來開孔,鑽洞 (感謝再感謝)... 再來是LC-iCute 與 USB 的電源部分,由於電容長得太高太壯,所以目前正在考慮要怎樣換/改... LC-iCute 部分目前暫訂為 LC-iCute PS 電路版,但是除了二極體部分外的電路版全部切掉,濾波電容部分全部改搭棚來做。已經敗了兩顆 ROE 10000uF/25V 電容來預備了... 而略略過高的變壓器也是需要修正的地方...
正在努力朝超薄 USB DAC/LC-iCute 前進...
狂人 寫:嗯嗯... 但是... 現在手中沒有數位相機... Peleus 兄樂捐個 EOS-10D 來吧,鏡頭我自己買就好了... XD
人家很善良的,都沒有要求 EOS-1D 或 1Ds...
Peleus 寫:狂人 寫:嗯嗯... 但是... 現在手中沒有數位相機... Peleus 兄樂捐個 EOS-10D 來吧,鏡頭我自己買就好了... XD
我是不知EOS-1D多少錢啦!這種等級的數位相機是專業級的吧!
我只知以前Canon出過一款的數位相機,就是那種很像135mm相機的,叫D-1,要價是七十萬日幣,這樣推算起來.....
喂!狂人兄啊!你不覺得你太狠了嗎?
我倒是有Canon的G-3,用來拍這些DIY的作品,效果好像也不差啦!反正是在電腦螢幕上看的,應該不用太高的等級。我住在內壢附近,狂人兄如果住在附近或是願意跑一趟,我是可以代勞拍攝啦!
這是我先前拍的USB DAC,你可以先看看效果如何?再決定囉!
http://photo.pchome.com.tw/s02/peleus/
我覺得我還挺慷慨的,不過還不是那種有錢的凱子啦!呵!
Jams_Lin 寫:哇!握手......
我的也是有一點點電流聲
分體時幾乎聽不到 ,合體後就有一點點...
不過不注意就不覺得有,專心聽音樂就聽不到雜音...
也就不管它了...
最近突然想玩教主OP前級+並聯穩壓:eeh:
先前以nt10元/一個 ,跟收破銅爛鐵的阿輩買了3個視訊分割器
都是好的,有現成端子孔,稍加加工噴漆就可以當機殼
大小是(210X195X40mm)跟教主機殼一樣寬(大一點點)
打算當電源殼搞電源分體,40mm跟狂人兄要裝的一樣高
壓克力機殼再塞進PRE332+DAC1739...我是不是瘋了..
但最近很忙... 只能紙上作業...(AutoCAD 3D真 )
大圖:
PIC1PIC2PIC3
薄機殼的共同問題, 電容高度&散熱面積
大家一起討論討論........
Jams_Lin 寫:散熱我是指 LC-iCute , 開機半天後壓克力上蓋都是溫熱的
考慮機器其它零件 ....
所以我的壓克力上蓋用 5mm銅柱(細牙(M3))墊高.....
Jams_Lin 寫:接下來我的並聯穩壓計劃要裝進40mm高的殼....
扣除銅柱10mm+PCB1.6mm只剩28mm
我預計裝的殼底板有焊上去的7.5mm高鐵柱(M3螺牙)
但位置不適用所以只有用10mm銅柱墊高.....
所以我只能用25mm高的散熱片(or 30mm磨掉 2~3mm)
好像有點不太夠(心理上不太夠)
所以我還在想更理想的解決方式
Jams_Lin 寫:狂人 寫:免實做則費省,費省則可購禮而贈之... 快喔,大家快來凹禮物喔...
<----- 這個
現在有電路模擬程式,但限制尚多
以後
看誰可以研究出 各色零件對音質影響的數學模式
diy只要程式模擬.... 哇冽..教主失業了
教主別害怕....應該還要好久好久......
言歸正傳,晚點應該要去買塑膠槌子了,要把機殼敲成我要的樣子了... 不然環形變壓器會放不下...
狂人兄還是鈑金高手哦
你是要弄成像渦輪增壓車引擎蓋一樣的 A 罩杯 嗎?
讓我想起我國中死黨同學....鈑金全國銀牌(好久沒跟他聯絡了)
我.我.........................我是"吃飯全校金牌"
7碗飯+4碗湯+菜s(現在不行了,指吃飯...)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 18 位訪客
