預算有限之 Hi-fi HTPC(CAT) PC訊源系統打造心得(含USB供電分離)
文章天鳥 發表於 週二 7月 24, 2012 11:00 am
方向選擇:
首先我想先談一下 CAT機 目前台灣一向主要討論的組法 跟自己的玩法目前個人從網路上討論大概粗淺的分兩派,解釋的不夠仔細還請見諒,一派就是MYAV 那邊的組法--->基本上對零件要求較多 對不同零件表現出不同的音色
大致上有幾個大方向
1.AMD CPU 以低時脈低功率為主
2.技嘉高階主機版
3.SSD+低轉速硬碟
4.記憶體也需挑過
5.使用高階數位輸出音效卡 EX:RME AES-32 一類
另一派為 MY HI-END的方向 --->基本上以JPLAY+USB數位輸出為主
對硬體上的限制較沒那麼多,基本上以現在能買的到不錯的效能的主機為主
而兩派的共同重點是 "對供電的要求" 不管是USB的供電分離 或線性電源
我自己因為沒有兩派都深入聽過跟比較過 不敢說誰優誰劣 我只參考我比較能做到的學習
我的重點如下: 1.文書+上網機 2.基本上想從現有主機下手
那麼 所謂"從現在主機下手" 究竟該換哪些東西? 跟花多少預算呢?
且讓我們繼~續看下去
Q1: 我想打造一套PC系統,我想花多少錢? 我打算怎麼分配?
A:我認為對我這種中預算(100K內) 整套系統要怎麼分配 我自己一直有個大方向
也就是 3:3:3:1 (喇叭:擴大機:訊源:週邊)
由這個大原則來說~ PC訊源連同DAC的部份 我個人都把他當作訊源的一部份
因此我盡可能不會花太多錢在PC上, 為什麼? 因為我有錢會先升級DAC跟其他後端
但PC重不重要? 當然重要,基本上他不但是你的數位輸出,也是你整套系統最前端
的部份...
Q2: 那PC系統 的數位輸出的選擇有哪些? 該怎麼選?
A:我自己的玩法是...DAC 我基本上在數位輸出 頂多丟一半或一半以下的預算
以我現在用的 HDP來說~ 如果我數位輸出用到 一萬以上時 我會先升級HDP的意思
個人會考慮選擇數位輸出如下:
樂之邦01 USD < 03USD(還沒用過)=HIFACE < HIFACE EVO < AES16 < AES32.....
(0404 1212已不考慮使用~該價位的數位輸出,個人聽感覺得並沒有現在USB轉同軸的產品討喜)
Q3: 我已經決定數位輸出跟DAC,那麼我PC系統的重點該怎麼挑?
A: 我傾向於從"你現在有的主機下手" 如果你現在用的是效能不錯的主機 那麼可以考慮
參考MY HIEND JPLAY派的組法 如果像我一樣是AMD文書機 可以考慮從MYAV那邊下手
我則是從amd文書機那邊下手
下一篇會再介紹為什麼會這樣選擇....跟USB的部份
最後由 天鳥 於 週二 7月 24, 2012 11:23 am 編輯,總共編輯了 2 次。
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 預算有限之 hi-fi HTPC(CAT) PC訊源系統打造心得
文章天鳥 發表於 週二 7月 24, 2012 11:04 am
天啊~傑克這真是太神奇了~ 娘子~ 快點出來看上帝 ~
(以上為不負責任廣告詞,以下為舊電腦原有配備,很明顯的就是一台PTT 電蝦版文書機菜單)
CPU :AMD AM3 AthlonII X4-640(C3版)
MB :華碩M4A785TD-V EVO
RAM :金士頓 DDR3 1333 2G*2
顯卡: 內顯
硬碟: WD640G AAKS + WD 1T 綠標
PSU (電源供應器):全漢 藍晶鑽II 350W
機殼:酷媽 RC-430
第一次的改變如下:
硬碟: WD640G AAKS + WD 1T 綠標----Seagate 2TB ST2000DL003/5900轉
主機版附送SATA線改為 Amphenol 安費諾 SATA3線
PSU (電源供應器):全漢 藍晶鑽II 350W/--->海韻X-460 460W金牌無風扇
簡單的說硬體部份就是換了 1.硬碟 2.SATA線 跟3.電源 ~
軟體部份:
4.系統從WIN7 旗艦版換成MY HI-END建議的 WIN7 LITE
5.CPU降頻成 200*4=800HZ(預設為200*15) 電壓從1.35V降到1.05V
6.HUB的變壓器從5V 2A 換成 5V 4A
是的~因為一次改動太多變數~我不敢說哪個變數是最正面的,但是換上去後的確提升太多~不管是毛邊的減少~細節(很神奇吧~細節)三頻的延伸以及背景的安靜都上升一個檔次,當然我推測是電源有最大的關係從風扇變無風扇以瓦數的增加~都會為電腦主機帶來正面的影響但想補充說明的是~雖然我CPU降頻+WIN7改用LITE版本但是我的LANTECY一直沒降...
下篇開始 預計來好好討論一下 PC系統 有關USB供電的心得...
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章天鳥 發表於 週二 7月 24, 2012 11:07 am
USB 供電分離:
來談談最近很紅的 USB 供電分離, USB供電分離從最近非同步USB DAC 以及USB轉同軸的產品越來越多,相關討論也越來越多,不論
是MYAV MY-HIEND 或 PTT 基本上都頗為支持此派做法 , 比較發燒的做法大概如下
線性電源(電源端) (線性電源DC端)
---->HUB線(供電分離)--->鐵殼HUB--->器材線(供電分離)--->DAC
主機版(只送訊號)
但這樣的玩法 簡單的說至少要兩台線性電源(或一台雙輸出)+ 2000以上的鐵殼HUB
+ 兩條品質還不錯的USB供電分離線 ~算算大概10K往上跳~
這是指DAC 走純USB的部份 還沒考慮如果要走 同軸 或其他數位輸出的情況
在這邊我提供簡單解法試解看看....
5V 大電流變壓器 (5V大電流變壓器DC端)
---->HUB線(供電分離)--->HUB--->器材線(供電分離)--->DAC
主機版(只送訊號)
HUB選擇以NEC晶片為佳,沒有的話 基本上就是找變壓器電流(A)越大越好的,
亦可從網路上買5V 大電流(3A以上)的變壓器
綜合花費如下:
5V大電流變壓器*2 (約$200*2) + USB供電分離線*2($800~1500*2) +
一般HUB*1 ($300~500) = $3000~5000
聽起來是不是花費似乎低上不少? 事實上 一般HUB 有些可以不用主機版端上
接電源只接訊號亦可工作, 因此可再省下一個電源輸出的費用
usb 分離線也可考慮把5v貼掉的做法...還是有機會更省錢的 ~那麼
花費就只要
5V大電流變壓器*2 (約$200*2) + USB供電5V貼跳*2($100~200*2) +一般HUB*1 ($300~500) = $1000~1500
有沒有感覺看起來親民多了?
的確線性電源的效果是很好,但是真的不便宜,前面有提過,整台PC主機
除了本來的功能(上網+文書)外 多餘的費用我視為數位輸出投資的一部份
如果過度投資時 我還是會先升級後端的部份...因沒有財力與時間
一一 A/B test 先升級哪一樣是cp最佳選擇 純粹是後端系統等級不夠
想依照預算分配比例原則下去玩而已
補上USB HUB選擇的幾個重點:
1. 外接供電變壓器 電流(A)越大大多越好
2. NEC 晶片普遍評價較好
3. USB 3.0 > 2.0
4. 盡可以找供電分離
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 預算有限之 Hi-fi HTPC(CAT) PC訊源系統打造心得(含USB供電分離)
文章天鳥 發表於 週二 7月 24, 2012 11:13 am
回到自己的系統的改造部份 最主要是換了SSD CPU 主機版
改正一下~太久沒看硬體 忘記TDP不等於CPU功耗了
CPU :AMD AM3 AthlonII X4-640(C3版)---->換成X2-250+ 酷媽HYPER 212 plus CPU風扇
MYAV 建議的是SP140 而且最好是可開核的,這部份我先解釋一下 為什麼我捨了仍然市面上買的到的SP140 而用X2-250
X4-640 為 95W ~X2-250 65W ~SP140 45W ~基本上我同意CPU盡可以降壓跟省電的方式
但是...延伸的幾個問題是
a. sp140 開核後 cpu-z 顯示的是 TDP 82W ~不知道到底實際功耗是多少
這點跟我自己理念就有點不太一樣~我是很難理解開核比不開核好聽XD
(雖然有人說 SP140開核後仍比X2-250省電)
b. 爬文發現有些人說 sp140 開核後壽命較短
c. 不開核的sp140 我嫌文書處理跟上網的效能太低
綜合以上幾點 我仍選了 x2-250
MB :華碩M4A785TD-V EVO --------------->預計換成技嘉 ga-880ga-ud3h
MYAV最推的是 技嘉的 GA-890GPA-UD3H ~為什麼我放棄這張呢?
原因有幾點
a.GA-890GPA-UD3H 在台不好找, 即使找到也有一點保固的方便性問題...
b.價位有點高XD 這張平均要收二手大概沒有4K以上不好收到
RAM :金士頓 DDR3 1333 2G*2 ---------->換成貴沒多少的DDR3 1600 lovo(低電壓版)
基本上MYAV建議的記憶體 對我一台"文書PC"來說 都過於高價...
但還是貼出建議讓大家參考
1.KHX2000C8D3T1K2/4GX
2.KHX2333C9D3T1K2/4GX
3.KHX2250C9D3T1K2/4GX
4.KHX2133C9AD3X2K2/4GX
5.KHX1600C7D3K3/6GX
6.G.SKILL F3-12800CL7D-8GBXH
以上是MYAV洪兄推薦的記憶體型號
從這邊以上可以看出很有趣的是....似乎時脈高一點"較好聽"但也不是絕對
但從myav那邊討論可以看出 1.高時脈 2.降壓 這兩點似乎是好聲的參考點
所以我買了便宜的DDR3 1600 lovo 原因就在於他的低電壓
現在DDR3金士頓 最高似乎有出到 DDR3 2800跟2400 不知道有沒有網兄要挑戰一下的XD
顯卡: 內顯---------------------------->暫不打算換
硬碟: WD640G AAKS + WD 1T 綠標---- 美光 SSD 64G
Amphenol 安費諾 SATA3線
(的確MYAV建議的是INTEL早期的SSD...但我懶得找早期快過保價位又較高的SLC SSD....即使聲音真的較好)
X-460 大概是以上所有東西最好入手的 但實在也不便宜 ...
機殼:酷媽 RC-430 ---------------------->預計換更厚重的
結論:
以一台文書PC來說,事實上上面的配備最貴大概是在PSU上的投資,其他其實真的都不會比文書機選用的配備貴上太多,
整台打造下來的金額,並不會比一台文書機貴上多少,基本上仍然是把此台HTPC PC
仍當作一台可上網及處理文書的多功能機器~而非真的的"純" HI-END HTPC CAT 機
但在預算有限下,小小金額照著前輩們的腳步走,也是很有趣的學習經驗
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章cs0963 發表於 週二 7月 24, 2012 9:40 pm
想請問一下樓主有沒有試用過yu-studio的電源淨化產品
因為對電腦配備方面不想做更動 預算也少 但也想提高音質
所以想問看看這種東西有沒有效果
cs0963
文章: 79
註冊時間: 週五 3月 04, 2011 1:10 pm
文章天鳥 發表於 週三 7月 25, 2012 9:17 am
YU 的電源淨化器真的沒用過~不好意思
我是用PS AUDIO 跟 木內和夫 的電源小道具,效果是有一些,但其實我木耳不覺得改變非常多,但是背景的確有乾淨一點 :ho:
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章kenv1212277 發表於 週三 7月 25, 2012 8:20 pm
天鳥 寫:YU 的電源淨化器真的沒用過~不好意思
CS大所說的電源淨化器指的並不是指一般市電的淨化~而是電腦內部直流電的淨化
yu-studio的電源淨化器是指pc內部線材加上一些黑盒子(我猜裡面可能有電容等等)
ATX.SATA.IDE.USB等線材使用
至於您說的這些市電小道具...其實對於電源改善幫助並不大
PS AUDIO的NOISE HARVESTER 其實很有限...插太多顆更會有反效果
要改善電源~最好還是電源再生器~其次則是台電申請電筒直接牽專線~之後就是平衡隔變
在線式UPS則是要選正弦波設計(不過沒實際用過~網路評論好壞2極)
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
文章天鳥 發表於 週三 7月 25, 2012 9:20 pm
因為房間離電盤很遠~冏 所以牽專線很早就放棄了,小道具其實我也持效果有限,不會主動購買的態度,不過剛好友人贈送就留著繼續用了 :haha:
平衡隔變之前有稍微看過,下一波有預算時可能會去接觸了解看看
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章ackdpe0776 發表於 週四 7月 26, 2012 12:54 am
最近小弟也想採用分離式電供的方式來接DAC
不過有個疑問是有關於使用""安培數越高的電源""
會不會太高~把HUB、DAC給燒了~!?
我記得USB2.0上限只有0.5A
變壓器輸出電流真的使用2A以上不會有問題嗎~!? :keep:
小弟初步認為是說如果獨立供電可以有個1A就有不錯的加強效果了?
ackdpe0776
文章: 29
註冊時間: 週日 7月 01, 2012 4:32 am
文章天鳥 發表於 週四 7月 26, 2012 3:58 pm
我也跟樓上網兄有過一樣的問題, 小弟也對電學之類的原理不甚了解,(非理工科系出身)
但詢問到的結果是,變壓器的供給電流,器材接受那邊不會全部照單全收,因此需注意的只是
電壓要穩合跟電流不要低於本來的數字就好
以usb 充電或hub的變壓器來說~市面上常看到的(手機充電或其他hub) 從0.5A~2A都有,所以數字上並非固定的,
一點拙見請您參考,如有錯還請見諒。
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章mlnaml 發表於 週五 7月 27, 2012 1:46 am
天鳥 寫:我也跟樓上網兄有過一樣的問題, 小弟也對電學之類的原理不甚了解,(非理工科系出身)
電壓要穩合跟電流不要低於本來的數字就好
一點拙見請您參考,如有錯還請見諒。
簡單說"電壓要穩合跟電流不要低於本來的數字"就是要保證工作正常和用電安全
電子元件會有它的工作電壓和耐壓範圍,而且還要考慮線路設定的電壓,想像一下把95無鉛加到吃98無鉛的車,車會怎麼樣?(雖然這譬喻很爛 :ale: :ale: )
一般電供應該是定電壓,輸出固定電壓,然後標示最大輸出電流
,如果實際器材需要超過最大輸出電流,那會燒掉是電供才對,輸出電流只是因為器材的功率而有所不同,不會燒壞器材
安培數越高,表示離最大負載越遠,工作表現可能比較穩定
我都是胡亂講的,還煩請真的專業的網友幫忙開導一下喔
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章v9469 發表於 週五 7月 27, 2012 1:20 pm
誇張一點
以電流來說
假設電供能提供10A電流,而我機器只吃1A
這樣是OK的...
就好比是有一條可以供10A這麼粗的水管接到家裡..
但家裡的水用量只有1A而已
10A指的是它能保證正常且穩定供給的電流量..
電流是你抽多少他就給多少..並不是10A的電供它就全給你
也就是說若你機器吃1~10A內都沒問題..
若吃11A以上..而電供只有10A..這樣就會有問題
因為電供沒辦法提供這麼大給你
已電壓來講..每台機器都有電壓的容許範圍..
依般來說都是3~5%..但這都要看規格.不一定
例如12V的話可能就11.4~12.6之間都可以..
只要在這之間都可以(每台機器都會不一樣)
電流電壓若要講比較深一點..
以switch來說..
還會有很多保護裝置..
OCP,OVP,OTP,UVLO....等
所以可能抽到11A還OK..只是不能保證能穩定就是了
再設計POWER時都會設計大一點..例如10A電供..設計時可能會設計在12A..
但產品只會跟你講10A..這些都是跟上面提到的一些保護裝置有關..
我也是胡亂說的..還是請專業一點的人來講比較好
v9469
註冊時間: 週二 11月 15, 2005 1:18 am
文章ackdpe0776 發表於 週五 7月 27, 2012 10:14 pm
感謝各位的解說~
小弟一時腦袋打結~把一般變壓器想成可以定電流輸出 :ale:
規格標示也是網兄說的定電壓、可輸出電流有多大,而不是固定輸出多少電流
還得看負載端的阻抗來決定輸出電流~
因為我一時被"越大安培數越好..."的說法給牽歪去了 :ale:
不是電流越大越好、而是有能力提供較高輸出電流者可能會更穩定
更能在器材的需求之下供應充足又穩定的電流&電壓
這樣說來~市電、變壓器本身的品質更是個重點
像usb dac本身也不需要多大的安培數,但穩不穩定影響很大
電腦本身的usb端口電壓可能都不能一直穩定在5v...
這樣思考起來~電源處理不佳的usb dac可以搞定電源~幫助應該很大~
電源方面還有好多要學的 :haha:
ackdpe0776
文章: 29
文章apia978 發表於 週三 8月 01, 2012 12:44 pm
先前上網逛到一位日本音響迷的網站, 關於電腦零件的選用,
這位老兄頗富實驗精神, 嘗試不少組合, 蠻有意思的, 天鳥兄不妨參考一下
http://pcaudio.sakura.ne.jp/parts/parts.html
像CPU部分, 他試過的音質比較是:
Celeron G440 > Pentium G630T > core i3 2120T > Xeon E3-1260L
主機板部分, 他試過的音質比較是:
S1200KP > Z68M-ITX/HT >>> H61H-I2
DH77DF > H77M-ITX >> P8H77-I
DH77DF > S1200KP > H77M-ITX > Z68M-ITX/HT >> P8H77-I >>> H61H-I2
SSD部分,他的感想是差異不大
記憶體部分, 低電壓版優於一般版
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章s90118t 發表於 週三 8月 01, 2012 10:21 pm
感覺這位日本玩家對INTEL獨鍾喔,一般大家都是用AMD的CPU,他卻全部都用INTEL的,而且除了電供以外,其他東西都還不難取得。
目前是想參考"おすすめPCパーツ"這塊去組,算是在音質跟效能取得一個平衡的,畢竟不是全音樂用,還要放高畫質影片...。
s90118t
文章: 65
註冊時間: 週四 5月 24, 2007 7:20 pm
文章palchiu 發表於 週一 9月 24, 2012 1:14 pm
看了很久也忘了很久, 終於想到弄了一片回來.
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章s90118t 發表於 週一 9月 24, 2012 1:57 pm
palchiu 寫:看了很久也忘了很久, 終於想到弄了一片回來.
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
這個對本身POWER就沒有很差的也有效嗎?只是它這個到底是吃什麼插槽...。
s90118t
文章: 65
文章palchiu 發表於 週一 9月 24, 2012 2:27 pm
s90118t 寫:這個對本身POWER就沒有很差的也有效嗎?只是它這個到底是吃什麼插槽...。
PCI PCI-e皆能用. :)
Power好不好, 應該就是提升的多寡了吧.
palchiu
文章: 418
文章kenv1212277 發表於 週一 9月 24, 2012 7:49 pm
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
感覺好像很好玩
不過我接觸過的網友說
這很容易影響音效卡的聲音
而且負面效果~大於正面效果
等run一段時間~再請您來分享聽感 :worship:
kenv1212277
文章: 190
來自: 台南
文章mlnaml 發表於 週一 9月 24, 2012 8:45 pm
這張是什麼?
煩請網兄介紹
kenv1212277 寫:
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
感覺好像很好玩
不過我接觸過的網友說
這很容易影響音效卡的聲音
而且負面效果~大於正面效果
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章s90118t 發表於 週一 9月 24, 2012 9:27 pm
mlnaml 寫:這張是什麼?
煩請網兄介紹
kenv1212277 寫:
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
感覺好像很好玩
不過我接觸過的網友說
這很容易影響音效卡的聲音
而且負面效果~大於正面效果
應該就叫濾波卡吧,GOOGLE搜尋"AXF-104"就有了
s90118t
文章: 65
文章06114kato 發表於 週四 9月 27, 2012 8:48 pm
區區幾百元, 感覺好像有潛力.
感覺連開機都變快了呢! :D
還有另外一個牌子 玄人志向的濾波卡
自己有用玄人志向的pci跟pci-e濾波卡,效果有沒有差就不知道了,插上去也懶得拔下來AB TEST :ale:
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章Onobunaga 發表於 週日 9月 30, 2012 11:48 pm
http://www.adnaco.com/products/s1b/
問問大家對這東東有沒有興趣?
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章palchiu 發表於 週一 10月 01, 2012 9:14 am
Onobunaga 寫:http://www.adnaco.com/products/s1b/
問問大家對這東東有沒有興趣?
買一套可以再裝一台主機耶 :cold:
palchiu
文章: 418
文章Onobunaga 發表於 週一 10月 01, 2012 10:18 am
palchiu 寫:
問問大家對這東東有沒有興趣?
買一套可以再裝一台主機耶 :cold:
等團購中, 感覺可以省很多事 :new002:
五個人以上含運費大概是16k有找
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
來自: Pixiy Pictures
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
