關於DAC1739 的接收晶片問題....
文章fishman 發表於 週四 7月 24, 2003 1:09 pm
請問一下
如果我把DAC1739 的接收晶片CS8414換成CS43122-KS,
那這台DAC 是不是就可以有192KHz???
還有在電路或是元件有什麼要更變或注意的地方?
謝謝喔!
fishman
註冊時間: 週五 5月 23, 2003 10:56 pm
Re: 關於DAC1739 的接收晶片問題....
文章Runner 發表於 週四 7月 24, 2003 2:41 pm
fishman 寫:請問一下
謝謝喔!
CS8414是接收器,CS43122是解碼器,
兩個是不同的東西. :ho:
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章訪客 發表於 週四 7月 24, 2003 3:55 pm
我是新手,謝謝您的指正… :ale:
那請問一下,沒有辨法將這個dac改成24Bit/192Hz的嗎?
訪客
文章Artisan 發表於 週四 7月 24, 2003 5:39 pm
pcm1739本身就是24bit,192khz
音樂無國界!
理論歸理論,實際歸實際!
Artisan
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 11:19 am
來自: 東方
文章MCLL 發表於 週四 7月 24, 2003 6:37 pm
Anonymous 寫:我是新手,謝謝您的指正… :ale:
個人意見,有天朋友借用一部所謂是24bit/192Hz的廠機DAC,開機後不見得很大分別,可能本人雙耳有問題 :ale: ,後來朋友把那部DAC賣掉,之後換來一部24bit/96Hz的真空管解碼,效果比起那24bit/192Hz自然很多,可能是個人喜好... :D :D :D
MCLL
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 8:20 am
來自: 香港
文章MCLL 發表於 週四 7月 24, 2003 6:40 pm
http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?forumid=9
這裡有很多人講DAC,而且好多資料... :D :D :D
MCLL
來自: 香港
文章Korping_Chang 發表於 週一 8月 04, 2003 2:41 am
MCLL 寫:http://www.diyaudio.com/forums/forumdisplay.php?forumid=9
真的不錯喔 :worship:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章ijaywu 發表於 週一 8月 04, 2003 11:02 pm
請問一下, 什麼是真空管解碼??
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章FireDragon 發表於 週二 8月 05, 2003 12:35 am
一般放大是用OP,那台應該是用真空管放大.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
