公主夜未眠 K702
公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週二 7月 24, 2012 7:43 pm
AKG 生產的大振膜, 低底噪, 高音壓, 高動態範圍, 最多種可變錄音方向模式的傳奇電容麥克風在錄音界相當有名,
它的商標圖案由三個心型收音感度曲線組成, 象徵三度立體收音. 幾年前慕名收藏了一對 C414XLS, 照理就應該
買一支AKG監聽耳機來搭配的, 只是當年由 SENNHEISER的HD580 入門起, HD600,... 一直用得蠻順的, 因而只是
久仰其名而未親芳澤.
最近看到 K702耳機製造過程的影片, 在片中意外發現到 AKG的振膜比一般厚, 線圈也比尋常的大; 照理 AKG 與
SENNHEISER 一樣, 都是微米級薄振膜的專家, 為何在近代耳機振膜技術趨向輕薄, AKG 卻異類地用了比別家重了
好幾倍的單體結構呢? 常聞公主冰冷難侍候, 低頻少, 音場超大, 這些特異點, 加添我一探究竟的欲望.
http://youtu.be/3LbsQRaQD6A --影片網址
臨門一腳是本著負責任的態度, 既然要製售AKG的耳機線, 就必須親耳體驗線材的成效.
K702入手後, 用原廠線聽一陣, 立即感受到與網路所描述的聽感十分吻合的特色, 換過李茲線後, 更是一陣驚豔.
連續幾晚本想寫點心得文, 卻沈溺於一曲接一曲地音樂中, 為公主徹夜未眠.
在那部 K702製程影片中, 看到為何AKG耳機有難推的風評的原因 -- 厚重的振膜及大線圈. 它直徑4.5公分的振膜, 厚度
從中心 40 um(微米)到邊緣 20 um 而變化, 依阻抗標稱62歐姆 K702的與標稱300歐姆的HD600系列在同一部耳擴音控
約相同的位置才有相同的音量, 假設振膜面積相同推算, 振膜及線圈的質量和應該是HD600的有四, 五倍以上, 也就是說
推動 K702的功率有四, 五倍以上, 電流有四, 五倍以上. 怪不得, K702顯然要較大電流的耳擴大才推得好.
K702 厚振膜剛性及較大阻尼的好處在 http://www.innerfidelity.com/content/akg-quincy-jones-q701-sound-and-measurements 的一篇測報告中可以看到 K702的 瞬擊(IMPULSE)的餘振收歛快速且乾淨.
AKG 的前身是著名最難推的 K1000, 在 HEAD-FI 曾看到有人聽 AKG的業務人員說, K1000的停產是因為性能
已被 K702系列超越.
網路上對K702的聽感心得文很多, 個人拜讀的許多文章, 相當認同的有:
1. 亦軒耳機音樂世界的 藝術音樂耳機最高境界 - AKG K702
http://www.mingo-headphone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40:-akg-k-702&catid=23:2009-08-02-06-17-44&Itemid=6
其實 K702不只是藝術音樂好聽, 各種音樂大部份都能演繹得很到位.
2. 燒耳機 J 寫的 由AKG K702淺談器材與音樂欣賞 將 K702 稱為 混音旗艦
http://site.douban.com/widget/notes/232960/note/134344084/
這篇作者把K702 稱為 混音旗鑑, 真是神來之筆. 用K702我聽出了錄音師音軌的調音琢痕, 比如在辛曉琪的
"說謊的女人" 1'35"處, 很清楚的在右耳邊出現辛曉琪自己的合音. 值得一提的是滾石唱片的錄音, 個人一向
覺得低頻加料過多的毛病 K702可以化解, 以K702聽來低頻恰到好處. K702的低頻下沈很深, 阿凡達的配樂
You Don't Dream In Cryo. ...., 低頻線條一陣一陣在低層蠕動. 向我兒子借來的攻殻機動隊的
[傀儡謡 陽炎は黄泉に待たむと], 可以聽出 鼓擊聲及淒涼女聲合唱是在不同空間錄後混合的, 電子樂聲,
頭頂上一陣一陣由近向前遠方飄去的脆鈴, 整曲聽完甚為錄音師的創作力感動.
3. inner fidelity 最近btxbtxbtxx 所介紹的耳機達人 Tyll 所寫的 AKG Quincy Jones Q701 Sound and Measurements
文中提到他身邊留下hd650及k702為心愛寶器, 敝人恰巧與他一樣, , 不過我多加了一支可聽超低音的pro2900.
其中這張圖, 是網路上對於 K701/K702 是否性能相同的爭議關鍵所在, 由這圖看出, Q701的效率比較好. 可是AKG網站的
維修說明書,甚至AKG的官方說法都說, Q701只是採用 QUINCY JONES的色彩觀點而已, 振膜的料號都是相同的.
但很多人說它們的聲音有點不同, 但尚未見同時擁有 K Q的人出來說話.
關於振膜的厚度, 有種說法: K701/K702 是Q701的兩倍厚.
耳擴的建議:
這段時間, 我試過三部耳擴: MELOS SHA-1, HEADROOM LITTLE 及 台製 純真之音, 都推得不錯. 原則上, 只要推得動
HD600 的耳擴都應該可以. 問題在於 K702, 是愈大音量時, 人耳的低頻感受度愈與高頻接近, 愈能感受到其全頻的優越性.
白天, 我在公司用MELOS 聽得很過癮, 夜間在家裡聽HEADROOM 聽量沒白天大, 也常感動得掉淚. 一時還有錯覺, 以為
HEADROOM比 MELOS要適合 K702, 但兩者 PK 一下下, MELOS 就勝出很多.
最後小聲推薦娶 K702 當小三.
舒樂得全向擴散板 2D DIFFUSOR 李茲耳機線 黑膠轉錄
平日13:00~19:00 電話:(02)25955253
hoping
文章: 105
註冊時間: 週一 12月 12, 2011 6:12 pm
Re: 公主夜未眠 K702
文章btxbtxbtxx 發表於 週二 7月 24, 2012 8:13 pm
hoping 寫:向我兒子借來的攻殻機動隊的
你兒子是內行人^_^b
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
沒聽過推好的耳機聲音 殊不知自己的耳機沒推好
一堆達人耳機沒推好 也沒聽過好聲 就能當達人 學習了 學習了
音響世界 博大精深 感嘆自己的渺小 努力鑽研中 不跟一般人見識 增長自己的氣度與見識中....
~~李茲線真的不錯耶 有興趣的人可以去跟舒樂老闆交流看看~~
大家好 我這裡是123消費者受害集訊社團 凡是在123店家受到不佳待遇或是服務或是權益受害等等
都歡迎請大家踴躍私信跟我告知 有任何問題與活動 都歡迎跟我連絡訪談 謝謝大家
btxbtxbtxx
文章: 261
註冊時間: 週一 8月 30, 2010 8:11 am
來自: 丸花花幼稚園
Re: 公主夜未眠 K702
文章zhang230631 發表於 週二 7月 24, 2012 8:48 pm
AKG 自家的異厚振膜頗為獨到,此技術為 Varimotion
中央厚,負責中高頻;外圍薄,負責低頻
站在專利層面上介紹 AKG 的 Varimotion 振膜
zhang230631
文章: 4055
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: 公主夜未眠 K702
文章aeolusyung 發表於 週二 7月 24, 2012 9:24 pm
好詳細的資料分享呀 請借置頂
另外也同意大大所說AKG厚振膜(grado也是),其實個人經驗上(持有過K501,K601,K701,K240M,DF,K240sextett,K340靜電混動圈),AKG最突出的是厚實濃郁的中頻,加上不刻意強調低頻,往往產生[纖細]的印象,但其實不少次是因為[難處理]造成的錯覺. :P
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 11:12 am
來自: Kaohsiung, Taiwan
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週二 7月 24, 2012 11:11 pm
看到 BTX的回文, 才想起, 漏寫了原來構思中的一段.
K702 及 ULTRASONE 耳機 好像天生相尅. PRO 2900 及 K702 不能接連聽, 先聽2900, 緊接著聽 K702,
聲音聽起來變得 尖冷 無力; 先聽 702 再接聽 2900, 2900的單體好像壞掉, 聲音變悶, 高音出不好.
如果中間用 HD600 過渡一下, 聽一陣再換就自然許多. 人耳適應力, 也就是BURN-IN(熱機)的一種吧?
K702 的厚振膜需要例行的 BURN-IN, 每天第一次聽, 約十分鐘後會更好聽, 可能是振膜開始運動之後會發熱軟化的關係.
至於 上百小時的RUN-IN 我相信對這種厚振膜來說, 我同意會有改善的.
最近看到一種可以說服自己的振膜 RUN-IN 可以改善聲音的說法:
振膜在製造時由黏合劑固定在結構架上, 膠合時不契合的小誤差(可能因膠合膠的凝固時間不一)產生潛在的應力(預力 PRE-STRESS),
RUN-IN 的目的在於藉振動發熱後的產生的小變形來釋放不均勻預力.
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章LeafHope 發表於 週二 7月 24, 2012 11:39 pm
我也很喜歡AKG~
陪我度過美好夜晚的黑天鵝公主!
女僕... 不是穿上女僕裝,就可以成為女僕的!圖檔
LeafHope
文章: 11
註冊時間: 週一 4月 06, 2009 4:33 pm
來自: K隆星
Re: 公主夜未眠 K702
文章btxbtxbtxx 發表於 週三 7月 25, 2012 12:26 am
hoping 寫:看到 BTX的回文, 才想起, 漏寫了原來構思中的一段.
我可沒說過AKG跟U家是相剋的 :)
(怕有人沒看清楚誤會)
我只說過U家跟W4S DAC2這台解碼是相剋的
U家耳機很強調系統整體上的速度 速度太慢 U家耳機聲音就會變怪異
而且拜耳家在這點上 也跟U家相同
只是拜耳家對速度需求上 沒像U家那麼強烈
假設一般來說 標準聲音的速度是100公里來講
拜耳的聲音就像90~110公里(依型號跟前端而定)
U家的就像160公里(U家都在搞飆車的)
森海的就像60公里
所以系統配置上的整體速度上 U家容許度最低是再80公里 而低於80公里就會出現怪聲的狀況出現
而拜耳對系統速度的容許度卻在50公里 兩者品牌的容許度就差很大
而W4S DAC2的速度就再50~60公里左右
另外我本身也傭有過K702 並不會有H兄的狀況出現 :D (K702跟PRO900換來換去 適應相當良好XD)
應該是H兄聽音樂沒有分析聲音的習慣才會有這種況吧?(大概吧?)
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
btxbtxbtxx
文章: 261
來自: 丸花花幼稚園
Re: 公主夜未眠 K702
文章mlnaml 發表於 週三 7月 25, 2012 12:50 am
靜電混動圈,好特別的規格 :o :o
靜電單元在沒有特別的驅動器下(如stax 耳機),不知如何驅動 ?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 公主夜未眠 K702
文章wtc 發表於 週五 7月 27, 2012 2:23 pm
那個AKG業代還真是盡責 :ho: :ho: :ho: :ho:
wtc
文章: 90
註冊時間: 週二 9月 06, 2011 10:58 pm
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週日 7月 29, 2012 11:16 pm
補充:
一張 K701/702 的單體圖
GRADO SR60 的振膜厚度約為 20微米(用測量顯微鏡量的)
從相片看起來 K701的振膜邊緣處比GRADO SR60厚.
據同時擁有K701及Q701的網友說, Q701的效率較佳. 推論 K702的中心厚度的為80微米, 邊緣為40微米的說法較為可能.
如果有網友能提供固障的單體讓我測量, 真相即可大白.
http://yklee118.blogspot.tw/2011/11/akg-k701-serious-reference-class.html
看到, K701/K702的最起碼耳擴推力需求為(3V/50mA), 理想為(6V/100mA).
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章Sandy_Fei 發表於 週二 7月 31, 2012 9:10 pm
忽然覺得一變迷
那就是一個無底洞
開銷越來越大 :(
Sandy_Fei
文章: 11
註冊時間: 週二 12月 13, 2011 2:42 pm
Re: 公主夜未眠 K702
文章GUYVER 發表於 週五 8月 03, 2012 6:49 am
手上同時擁有K1000與K702,比較過的結果,也確實是K702音響性能技勝一籌,
在細節、動態範圍、高低頻延伸等等,都有比K1000還優秀的表現。
但是K1000最擅長的是自然的聲音及音場表現,跟K702的頭中感比起來,
K1000輕鬆便可聚焦在額前的音場表現聽來實在相當舒服,
這大概也是K1000在AKG耳機裡頭無法取代的一環。
耳機:AKG K702 65th、AKG K812、STAX SRS-002、SENHHEISER IE80、MARSHALL MINOR
SPEAKER:UE MOBILE BOOMBOX
DAC、MIXER:RME BABYFACE
USB線:WIREWORLD PLATINUM STARLIGHT 7
電源線:WIREWORLD ELECTRA、AURORA
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
註冊時間: 週一 7月 18, 2011 7:09 pm
Re: 公主夜未眠 K702
文章wtc 發表於 週五 8月 03, 2012 5:34 pm
GUYVER 寫:手上同時擁有K1000與K702,比較過的結果,也確實是K702音響性能技勝一籌,
可以請教一下GUYVER大K1000與K701/K702系列除了音場的優勢以外還有甚麼特別之處呢?
個人是使用K701,不過對於這支AKG的傳奇經典一直都很好奇 :worship:
如果G大方便的話能否也順便聊一聊KK的聽感呢?
感謝 :bow:
wtc
文章: 90
Re: 公主夜未眠 K702
文章GUYVER 發表於 週五 8月 03, 2012 8:04 pm
wtc 寫:
感謝 :bow:
k1000跟k702的音色有些不同,k1000更為乾淨透明(你也可以說是無味),
高頻滾降很快,低頻也收得很快,所以在聆聽k1000時,耳朵會自然聚焦在中頻段上,
可以說k1000是偏重中頻段表現的耳機,但高低頻不至失衡。
在這樣的表現上,搭配過一些器材,若器材本身中頻段不夠豐厚有韻味,那麼k1000聲音便會乾澀刺耳,
可以說k1000是用來檢視系統中頻表現相當好用的耳機,過分強調高頻,就是乾而無味,
過分強調低頻,k1000的震膜更可能打底,直接將極低頻部分硬生生切掉。
使用k1000時,我較喜歡聆聽人聲獨唱或合唱,配上audiolab 8000S綜擴豐厚的中頻表現,味道很好,
其他的,也不必多說。
至於其他地方有甚麼優勢?我想除了音場外最有優勢的地方,就是k1000極低的效率帶來的低失真,
大音壓下仍然不毛不躁,除此之外,我想就是個人喜好問題了吧;
k702的低頻在良好的驅動下確實有不錯的質與量,這一點倒是k1000遙不可及的地方,
其他的表現也如我上文所說,不再重提,兩支耳機都無法彼此取代,都是經典。
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週六 8月 04, 2012 12:42 pm
感謝 GUYVER的分享.
請問K1000額前的音場表現是否跟配戴的位置有關? 發音單體的中心位置對著耳孔的下方一點, 音場在前的感覺會強一點?
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章wtc 發表於 週六 8月 04, 2012 8:54 pm
其他的,也不必多說。
其他的表現也如我上文所說,不再重提,兩支耳機都無法彼此取代,都是經典。[/quote]
謝謝GUYVER大的解答 :bow:
再請教一下GUYVER大,K1000在各類樂器上的表現如何?
如果是大編制的情況下會不會有混亂或頭重腳輕(低頻不足)的情形?
比起K701/K702,K1000與K501的感受會更加類似嗎?(G大有聽過的情況下啦 :hand: )
沒有機會可以親自去聽KK只能麻煩G大解個惑 :haha: :bs:
wtc
文章: 90
Re: 公主夜未眠 K702
文章GUYVER 發表於 週六 8月 04, 2012 9:37 pm
hoping 寫:
感謝 GUYVER的分享.
跟單體距離耳朵的遠近有關,K1000的單體可做最大30度的角度調整,
我習慣調成15度。
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
Re: 公主夜未眠 K702
文章GUYVER 發表於 週六 8月 04, 2012 9:46 pm
wtc 寫:謝謝GUYVER大的解答 :bow:
很可惜沒機會聽到K501,很遺憾,很想找到一支品項好的來收藏。
拿601來比較的話,偏重中頻的特性滿像的,但印象中音色不太一樣。
過一陣子會再帶K1000去試聽器材,有機會來跟601比較一下。
排插:WIREWORLD MATRIX
GUYVER
Re: 公主夜未眠 K702
文章kiss1879400132 發表於 週日 8月 05, 2012 2:57 pm
感謝版大的分享~~寫得很詳細呢
kiss1879400132
註冊時間: 週五 3月 09, 2012 4:30 pm
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週六 9月 29, 2012 6:54 pm
和K702日日廝守已有兩個多月的時光了, 以一天四個小時估計, 天呀!還沒超過三百個小時. 按照RUN-IN論者的說法, 我還沒資格說完全瞭解她!!!
然而對702, 我還是愈戀愈深.
今天終於有時間量測SEHHNEISER HD580的振膜厚度, 約: 8微米. GRADO的20微米是厚了兩倍多, 所以有人說GRADO較難推的原因之一在此, 我也不反對.
一個多月前, 量了K702的右耳信號線從左耳入口端算起到右邊單體再回到左邊, 足足比左邊單體多走了一米多的距離. 身為音響教徒, 很難忍受系統的信號路徑距離存在這麼大的的差異, 雖然1米多一點的電阻差異只有零點幾歐姆, 跟 K702的60歐姆阻抗比較起來影響應該是微乎其微, AKG的工程師(包括所有單邊入線的耳機設計者)絕對是這樣堅信著. 我還是動手把耳機線改成兩邊進入直焊.
改線後的聽感: 心裡不再有疙瘩, 音場還是很寬, 不過右耳聽到的聲音好像比以前札實些, 某些音樂聽起來的感覺跟我的HD650差距變小.
HD650對於各種類的音樂都能中規中矩, 很少會碰到不好的表現. 是隻嚴肅的參考級耳機.
K702是大小姐脾氣, 有的音樂讓人覺得不好聽, 有的音樂則是ㄋㄞ到令人心酥.
PRO2900則是超人, 音響大師, 大場面的震撼它最行.
跟耳機談心說愛的好處是她們不會爭風吃醋, 會嗎? :kiss:
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週六 10月 06, 2012 5:39 pm
最近幫一立蠻有見地的耳機老燒友把K701改成雙邊出線的平衡線, 他希望兩邊出線都能跟原廠線一樣有防折護圈.
這使我一向慣用熱縮管當作防折護圈的線匠, 費了九牛二虎之力才完成這個任務. 成品如下:
果然完成度加了許多分, 顯得精緻許多.
音響工藝就是種做中學的藝術, 學校的教育只是讓你練基礎工夫, 其他的就只能靠經驗與學習了.
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章hoping 發表於 週六 10月 06, 2012 6:30 pm
話說上一篇提到K701完工後小試聽一下, 發覺與同樣改成雙邊出線的K702在低頻有點差異. 想研究是否真的K701與K702 有所差別? 問了原主人RUN過多少時間, 答說新買來改平衡的, 之前他已買幾支不同時期的K701, 都因為每版的海綿墊片的厚薄不同, 聲音表現稍有不同.
得到這個回答, 真是一語驚醒夢中人. 我自已的K702曾參考網路, 尤其 HEAD-FI的很多TWEAKING(微調)文章做過調教, 怪不得同樣放了李茲線的AKG兩支現旗鑑會聽起來不太一樣.
以下六張相是從HEAD-FI 討論串借來的, 有興趣的, 可以去 http://www.head-fi.org/t/411268/the-akg-k701-friend-or-foe-mods-that-may-help-others自行閱讀.
大家的目的都是希望在能夠保留傑出的中,高頻下, 改善 K701/K701 的低頻量感.
我曾照那一文章的幾乎所有方法, 一一實驗, 那篇文章裡有提到一種最優特殊材料(天然麂皮), 當找不到的時候才用人迼麂皮代替. 我很幸運在早年參觀南非特產展時曾買了麂皮用來擦鏡頭. 所以我全程使用天然麂皮做實驗.
我發現, 用麂皮圍繞K702的周圍, 露上中央部部份, 低頻確實變化最大, 不過, 全圍的時候, K702的飄逸高音會消逝無蹤. 所以逐步地減少覆蓋的面積, 低頻及峰值也隨著減少及變化.
我最後整成
我把原廠的泡綿改成較疏鬆的, 得到自己最喜歡的聲音.
一點點玩耳機 的心得分享大家.
hoping
文章: 105
Re: 公主夜未眠 K702
文章ichitaka1987 發表於 週三 10月 10, 2012 9:45 pm
大家都玩得真透徹~看來可以開始改造了
不知道有沒有人用最近很紅的Audiolab m-dac的耳擴去餵過k702
想知道搭不搭配~
耳罩:Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm、AKG K702、SENNHEISER HD 280 PRO
耳道:ACS Evolve
ichitaka1987
文章: 19
註冊時間: 週一 2月 27, 2006 5:19 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempr 和 181 位訪客
