[問題]op的 β是指什麼?
[問題]op的 β是指什麼?
文章mlnaml 發表於 週五 8月 03, 2012 10:14 pm
我想要幫cth換個op換掉TL072
參考了設計者原頁http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/main.php?page=parts/ampparts
""any high β, jfet input opamp with the same pinout can be substituted.""
請問β是指什麼?
又怎麼從datasheet看出高低?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章sifun 發表於 週五 8月 03, 2012 11:06 pm
我也不懂 亂翻了一下google 還是看不懂
亂猜的 可能的是open loop gain
[url]http://www-k.ext.ti.com/srvs/cgi-bin/webcgi.exe?Company={5761bcd8-11f5-4e08-84e0-8167176a4ed9},kb=analog,case=32538,new[/url]
β, Beta, or feedback attenuation factor in an op amp circuit
Problem:
What is β, Beta, or feedback attenuation factor in an op amp circuit?
Solution:
β is the ratio of the feedback signal to the output signal.
In a simple Inverting Amplifier configuration, ? is
β = Rin / (Rin + Rf)
Therefore, in a Unity Gain Inverter, β = 1/2. This would also
be true for a Gain of Two Non-inverting configuration.
See also: What is Loop Gain in an op amp circuit?
這顆OP 是當DC servo 用的
下面有特別提示說別用Bjt Input 的OP 不然可能無法拉回中點
WARNING: Do not use BJT input opamps as they will not satisfactorily zero the offset.
一般常見的fet input OP 大概有opa2132 opa2134 opa2604 tl072 tl082
這部分抓datasheet 來看就會寫在裡面
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章mlnaml 發表於 週六 8月 04, 2012 10:22 pm
請問Rf是指什麼呢?
datasheet只有Rin可以查到
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章sifun 發表於 週六 8月 04, 2012 10:51 pm
mlnaml 寫:請問Rf是指什麼呢?
datasheet只有Rin可以查到
Rin Rf 決定放大倍率
可以參考
http://www.ti.com.tw/articles/detail.asp?sno=81
或是google 運算放大器原理
可以找到不少學校講義 有入門解說
sifun
文章: 13
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章markbroadcaster 發表於 週日 8月 05, 2012 7:52 pm
看原廠網頁上的說明, 這顆 DC Servo IC 原是用 TL-082. 當然你用 TL-072 是 OK 的.
只是我不懂, DC Servo 用不同的 OP IC 也會影響音色嗎??
你可以讓我們看看這個機子的電路圖嗎?? (主要是想看他是屬於 "正回授" Servo 線路還是 "負回授" Servo)
分享一下我的經驗, 我用在 DC Servo 的 OP IC 都是用 AD712 來直接代換 TL-072/082....
AD712 這顆很不錯~ :clap:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章skyboat 發表於 週日 8月 05, 2012 11:00 pm
這個 Beta 比較像是 Op-amp 輸入級 JFET 的 Transconductance parameter,跟另一個 Beta (feedback attenuation factor) 有所不同吧? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章mlnaml 發表於 週日 8月 05, 2012 11:59 pm
markbroadcaster 寫:看原廠網頁上的說明, 這顆 DC Servo IC 原是用 TL-082. 當然你用 TL-072 是 OK 的.
AD712 這顆很不錯~ :clap:
我弄錯了,是 TL-081,錯打成 TL-072
我想換的是ICL, ICR
這台機子的電路
輸入級電路http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/main.php?page=schematics/ipschematic
輸出buffer http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/main.php?page=schematics/opschematic
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: [問題]op的 β是指什麼?
文章markbroadcaster 發表於 週一 8月 06, 2012 11:25 pm
嗯~這個電路應該用 AD711 沒問題的. 去看看 AD711/712/713 的說明書 PDF
上面就寫明直接昇級代換 TL-081/082的~ 8)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 51 位訪客
