weikuang88 寫:錯!
pc本身的電源更為重要
『本固而後道生』
爛的電源供應影響很大,
不比其他環節小!
manuel 寫::aa: 我也知直插最好
可是駁電
NoobHacker1995 寫:大家好,本人新來的,初燒,設備如下 (电压240V 50hz)
dell inspiron 1520 -> CM6631 usb to spdif -> 純笛dac a1 -> 膽韻M6 EL34膽機 -> denon d2000
線材普通,為:
1. 帶隱蔽的普通USB線
2. 純笛Coxial線
3. 秋葉原純銅RCA線帶隱蔽
4. 原裝耳機線材
電源線都是原裝黑線
想入手個電源淨化器,或者DIY的都可以,由於環境因素不能換插座(這裡太多手機充電器,還有電視機,風扇,空氣淨化器等等,隔壁還有一台 台式電腦)
因為早上聲音很吵,晚上12點過後聲音極佳,聲音超乾淨,膽味濃,所以想入手個電源淨化器,可以的話希望是插排的,預算大約2000~6000台幣以內都可以接受,當然如上面所說的DIY也可以,只要聲音一直都像半夜一樣寧靜
玄霄‧永劫 寫:NoobHacker1995 寫:....
朋友您住馬來西亞嗎? 還是台灣呢? 假如是台灣,那選擇真的很多可選,但是假如是馬來西亞那就困難了
zzz72202 寫:不知道有沒有人知道壁插 最多能插到多大的線?
5.5平方的 有辦法插嗎?
聽說有人用10幾平方的... 這麼粗的怎麼可能插的進去..?
另外..個人也想從壁插後面拉一條延長線出來..
不知道拉出來接的壁插 殼的部分...有好的嗎?
我好像都只有看到全鋁製的那種 一個250...
另外...從壁插後面拉一條出來..
那麼線的部分會被壁插的蓋板壓到 那有差嗎?
另外.... 接地線的部分是必要的嗎? 會差很多嗎?
這幾天才開始弄壁插 才發現居然沒接地線.. 囧...
NoobHacker1995 寫:zzz72202 寫:不知道有沒有人知道壁插 最多能插到多大的線?
5.5平方的 有辦法插嗎?
另外...從壁插後面拉一條出來..
怎麼說插不插得進去呢?插頭不都一樣大小嗎?
插座的部份可以去買個這樣的東西
插座後面那個 通常是裝修在牆壁外拉電線用的 不知道怎麼稱呼 塑料的 割個洞就可以拉出來了
地線我個人認為由你的設備而定,有些沒差,有些接了更慘,有些不接雜音很大,也有人特別處理地線
我找了很多資料,發現很多人都不推薦插排,而且強烈推薦插座,所以決定自己自製個AC濾波器融合於電線,參考外國的Felix Project
但是我用WIMA MKP10 1000v 系列,電感用普通的,淘寶找不到好的,我這根本沒這種東西的蹤影
火線 ->1uf+ -> 0.1uf+ -> 0.01uf+ -> 22UH電感 -> 0.01uf+ -> 0.1uf+ -> 1uf+ -> 火線(已淨化)
零線 -> 1uf- -> 0.1uf- -> 0.01uf- ->22UH電感 -> 0.01uf- -> 0.1uf- -> 1uf- -> 零線(已淨化)
另外敗了蛇王RMB50的插座跟兩根coppercolour單晶銅插頭插尾 + Tara labs 8n電源線,估計星期二會到
之前說過環境關係不能換插座,這次插座是另外拉的,要上網找找資料怎麼接才好,沒接觸過AC電路
kmg 寫:一般大多插座,內線只容5.5平方
5.5已經很不好塞了
再粗插不進去,而且鎖的時候不小心就崩牙
記住,同一螺絲會有2個洞
若線只塞一邊,因受力不平均,很容易崩牙
線絕對不是愈粗愈好
同一線,不論電源線、喇叭線或是訊號線
都會有不同的影響
極不建議在一般情況下,使用超過5.5平方的線
尤其小系統小綜擴小喇叭的情況下
jack524 寫:感謝kmg兄
您提到的在壁插"後面"再給pc這作法
非常的棒
小弟牆面其實是夾板吧了
沒有接地 免強用個阿誠接地盒(把這接地盒給弄進木板隔間內.我是直接上壁插側邊的接地端,不是照它設計的要插在插座的接地孔.這樣會浪費一孔位.也不怎美觀)
但就是器材多且亂
尤其pc電源不知要插哪裡
現在 "壁插後面",我給它接了亂買閒置的永翊2孔入線式電源排插座(拆了AC頭)
一孔插電腦,一孔給檯燈螢幕數據機等等,
但是問題來了
就怕電流會不會太大
壁插掛掉....會不會起火
381壁插兩孔(現還光溜溜還不敢插上.怕危險) 預定分別是115V隔離變壓1000W(m903.小刺蝟KH1000.hd53N)
另一孔是給100V隔離變壓500W(ha2002用的)
現在只有"尾巴"使用中
"全動作"會危險嗎?
ThomasRhin 寫:HTPC用水管電源線的話聽得出差異嗎?
在MyAV看到有人被吐槽,看到那篇的樓主被留下『做夢』兩字。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], HSLin, Majestic-12 [Bot] 和 51 位訪客
