foobar2000的wasapi plug-in
文章mafaldich 發表於 週日 9月 02, 2012 10:42 pm
出了新版本了
http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapi
安裝後音質好像有提升一些
不知是不是錯覺
mafaldich
註冊時間: 週二 8月 29, 2006 9:44 pm
Re: foobar2000的wasapi plug-in
文章pily 發表於 週二 9月 04, 2012 4:16 pm
感謝提供資訊,請問WASAPIHost32.exe檔案要放在那裡?
~可愛小皮蛋~
pily
文章: 18
註冊時間: 週四 1月 25, 2007 6:47 pm
文章s936304433 發表於 週二 9月 04, 2012 7:20 pm
pily 寫:感謝提供資訊,請問WASAPIHost32.exe檔案要放在那裡?
應該是放在安裝資料夾的 components 資料夾裡,我免安裝版的1.1.8無法直接用foobar安裝 :ale:
s936304433
文章: 4
註冊時間: 週四 11月 24, 2011 9:44 pm
文章pily 發表於 週二 9月 04, 2012 8:11 pm
下載完解壓縮有3個檔案~
請問網兄這個要怎麼安裝,我是用1.1.14a版的foobar2000
~可愛小皮蛋~
pily
文章: 18
文章s936304433 發表於 週二 9月 04, 2012 11:57 pm
pily 寫:下載完解壓縮有3個檔案~
如果是安裝版的話應該可以直接執行安裝,apply後重開foobar應該就可以用了,如果是免安裝板的話因為它沒有支援,好像沒有辦法直接安裝(我的狀況),我下回來只有一個檔名是:foo_out_wasapi.fb2k-component有三個檔案的話是我先用安裝版(v1.1.14a)安裝完之後再拿出來的三個檔案:WASAPIHost32.exe WASAPIHost64.exe 跟一個好像是foo_out_wasapi.dll(修正檔名 :ale: ),之後三個一起貼到安裝資料夾下面components的裡面就可以輸入了。
最後由 s936304433 於 週三 9月 05, 2012 9:30 am 編輯,總共編輯了 1 次。
s936304433
文章: 4
文章pily 發表於 週三 9月 05, 2012 1:30 am
感謝網兄說明,我本來想說我的是win7 32位元的,所以只丟WASAPIHost32.exe跟foo_input_wasapi.dll
現在把3個都丟進去components就ok了~
s936304433 寫:
pily 寫:下載完解壓縮有3個檔案~
如果是安裝版的話應該可以直接執行安裝,apply後重開foobar應該就可以用了,如果是免安裝板的話因為它沒有支援,好像沒有辦法直接安裝(我的狀況),我下回來只有一個檔名是:foo_out_wasapi.fb2k-component有三個檔案的話是我先用安裝版(v1.1.14a)安裝完之後再拿出來的三個檔案:WASAPIHost32.exe WASAPIHost64.exe 跟一個好像是foo_input_wasapi.dll(忘記正確的檔名 明天開電腦在補上 :ale: ),之後三個一起貼到安裝資料夾下面components的裡面就可以輸入了。
~可愛小皮蛋~
pily
文章: 18
文章shimmer 發表於 週五 9月 07, 2012 12:47 am
就我目前用的asus xonar STX 來說我還是比較喜歡ASIO的聲音
尤其他的 ASIO 可以固定 latency 跟 bit length,聲音聽起來密度較高
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章Mira 發表於 週日 9月 09, 2012 3:37 pm
只是提高穩定性與增加支援,沒有提升音質。
另外,latency 對播放沒有任何影響。
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章phl0722 發表於 週日 9月 09, 2012 9:36 pm
wasapi多了模式選擇,一種是PUSH MODE,一種是event MODE,查了一下,並非所有DAC都支援EVENT MODE,
若有支援EVENT MODE的DAC建議使用,小弟也測了一下,EVENT MODE有提升音感。不知大家的感覺呢?
http://wiki.jriver.com/index.php/WASAPI
phl0722
文章: 10
註冊時間: 週五 2月 03, 2012 1:06 pm
文章pily 發表於 週一 9月 10, 2012 4:40 pm
我也是接hiface evo用EVENT MODE輸出
聲音背景確實變的更乾淨更有空間感了,很正面的改善
~可愛小皮蛋~
pily
文章: 18
文章SILMERIA 發表於 週三 9月 12, 2012 12:23 pm
三支檔案直丟進components裡啟動FOOBAR2000就行了
不管是安裝版或免安裝版都一樣
我用酒瓶機驅動
聽新版的WASAPI
只能播點擊的第一個曲目
之後的歌全都不能播
微微自抓內建驅動反而沒問題
不知其他使用酒瓶機的玩家
有沒有同情形
SILMERIA
註冊時間: 週一 2月 20, 2012 7:22 pm
文章Mira 發表於 週三 9月 12, 2012 1:58 pm
SILMERIA 寫:三支檔案直丟進components裡啟動FOOBAR2000就行了
不管是安裝版或免安裝版都一樣
我用酒瓶機驅動
聽新版的WASAPI
只能播點擊的第一個曲目
之後的歌全都不能播
微微自抓內建驅動反而沒問題
不知其他使用酒瓶機的玩家
有沒有同情形
如果用不到新版功能,就換回舊版。
電腦播放軟體的聲音差異
Mira
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 50 位訪客
