DT990 配一體機問題
DT990 配一體機問題
文章3891173 發表於 週二 9月 11, 2012 1:21 am
各位大大好
小弟是新手爬了3個月的文
也有試聽過
終於下定決心準備入坑了
目前鎖定DT990 600歐姆/250歐姆 這兩支
我知道600毆姆很難搞 但總覺得他聽起來比250毆姆多了些甚麼
音場比較大 低頻更Q 中頻相對不會那麼凹陷 高頻一樣飆但似乎沒那麼刮
但由於預算有限
無法買DAC+擴 只能物色一體機
目前心中有兩個方案
1. DT990 600歐姆 + DR.DAC2 (預算內最好的選擇 ?) 有3個OP可換 又支援同軸 日後有預算再購入供電 純擴 ?
2. DT990 250歐姆 + HUD-MX1 (既然玩不起600毆姆 250毆姆推起來聲音是否會比推不動的600毆姆好聲 ? )
實在是難以抉擇 非常綑擾...
有請各位大大不吝指教了
PTT:
→ gameguy:不清處,只路過 地球拆開與修改m2tech hiface TWO 全鋰電
→ foxjolin:磁砲
→ gameguy:池化 使用超優tcxo、脈衝變壓器 純銀導線 純銀WBT次世代
→ foxjolin:鋼彈
→ gameguy:同軸接頭 地球第一個修改也是唯一一個TEAC UD-H01的人旁y
→ foxjolin:邊路過犁田留
3891173
註冊時間: 週五 9月 07, 2012 10:57 am
Re: DT990 配一體機問題
文章wwwxwwwyoo 發表於 週二 9月 11, 2012 6:04 pm
因為特價所以 很多人都有鎖定DT系列....(在下也是就是了
不過....認真說 上面兩組組合都不行耶...990 太挑嘴了~~~~
以下是曾經問過的問題之解答(跟你類似的問題 只是我的是880....
軍刀是 Calyx DAC192/32,以 ESS9018 晶片聞名 ; 而 A1 則是 beyerdynamic 自家的耳擴,用以搭配 DT880。
軍刀最擅長的是迅捷的速度感以及龐大的資訊量,因此對於訊源相當苛求;A1 與 DT880 同為自家的產品,搭配性來說確實不錯。至於有無更好的搭配,請版大自行去嘗試囉 。
價格來看,軍刀 + A1 這套組合差不多八萬,加上周邊線材以及電源處理,可能要將近十萬 ,所以我才說爆您的預算。
開放式耳罩:DT880 250(家用版)+T90J
耳道: CTM CT200
家用系統: PC+DACX22+ SPL Auditor
隨身系統: V20
wwwxwwwyoo
文章: 65
註冊時間: 週四 8月 02, 2012 8:29 pm
Re: DT990 配一體機問題
文章zhang230631 發表於 週二 9月 11, 2012 6:25 pm
wwwxwwwyoo 寫: 因為特價所以 很多人都有鎖定 DT 系列....(在下也是就是了
不過.... 認真說 上面兩組組合都不行耶...990 太挑嘴了~~~~
以下是曾經問過的問題之解答 (跟你類似的問題 只是我的是 880....
軍刀最擅長的是迅捷的速度感以及龐大的資訊量,因此對於訊源相當苛求 ;A1 與 DT880 同為自家的產品,搭配性來說確實不錯。至於有無更好的搭配,請版大自行去嘗試囉 。
個人經驗:DT880 較為溫潤,流暢感上佳;DT990 富有刺激性,速度感優勝,大動態能力強;因此即便是同一家廠牌的耳機,還是有不同的特性,需要嘗試後修正,建議樓主可試聽後再決定前端。
zhang230631
文章: 4056
註冊時間: 週二 12月 15, 2009 9:42 pm
來自: 紅世
Re: DT990 配一體機問題
文章changjenhao 發表於 週五 9月 21, 2012 5:34 pm
zhang230631 寫:
我的DT990 PRO 是搭配 P666來使用,聲音可圈可點
changjenhao
註冊時間: 週三 11月 04, 2009 7:02 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
