W1000系統搭配請教
Re: W1000系統搭配請教
文章tomchen928 發表於 週一 9月 03, 2012 5:14 pm
mlnaml 寫:看來這串不少人是A900入門,哈哈
訊號線可以考慮看看玩單芯線,單芯線高頻表現不錯、解析也不錯
不過缺點是貴 :mad: :mad: ,入門除了DIY以外,我只看過幾條便宜一點的,其他查得到的都蠻貴的,
不然李茲線也可以試試看
如果不考慮換訊源和耳機的話,
我覺得先換耳擴吧,順便請教DA53N直推W1000的效果如何?
06114kato 寫:DA53N我沒聽過,不過有網友是用來搭W5000,所以我想因該是不會有太大的問題
而網友的HA20,也有網友推薦過DA53+HA20冷生底的搭配法
所以若考慮CP值,比較疑慮的是數位輸出的部分,可以考慮優先升級
電源線放到很後面再玩,等系統組成走向確定後,再考慮也不遲
當時覺得W1000和A900素質相似,後來升級耳擴才覺得W1000有明顯的不同
與AA一位資深網友討論,才發覺這是W1000的音壓過大
請教網兄,就我的了解是音壓是能量單位與音量只是經過對數量化成較簡單好懂得參考數字
你所談的音壓請問是什麼呢?
音壓喔
從以前買了W1000開始
擴配HA20 AT-F100
簡單來說就是因為本身音場不夠大
人聲又太近
造成對腦部的壓迫感 (只是個感覺)
造成不耐久聽
可能對某些人來說這叫刺激
但是當你想輕鬆聽時就沒辦法了
所以只能用訊號線和擴去調
用了WD-202或是WA6SE就好多了
線可以選用聲音走向細緻 不要太厚或強調中頻(如Oyaide)
訊源 SONY NWZ-A845 ASUS Xonar Essence ST + H6
DAC YBA Design WD-202
耳擴 Woo Audio WA6-SE
耳機 ATH-CK100 ATH-W1000 AH-D7000
線材 Oyaide FTVS-510 + WBT 0110Ag
   Connect Piccolo Diamond
凡事都需要忍耐
tomchen928
註冊時間: 週一 10月 26, 2009 10:39 pm
來自: 台中 中霸天
Re: W1000系統搭配請教
文章whatsapp 發表於 週一 9月 03, 2012 5:44 pm
tomchen928 寫:
不然李茲線也可以試試看
如果不考慮換訊源和耳機的話,
你所談的音壓請問是什麼呢?
音壓喔
從以前買了W1000開始
擴配HA20 AT-F100
簡單來說就是因為本身音場不夠大
人聲又太近
造成對腦部的壓迫感 (只是個感覺)
造成不耐久聽
可能對某些人來說這叫刺激
但是當你想輕鬆聽時就沒辦法了
所以只能用訊號線和擴去調
用了WD-202或是WA6SE就好多了
大大您好
wA6是專門推低阻耳機的嗎?有詳細規格可以看嗎?例如推32歐大概多少W那樣子,謝謝
耳機系統:器材賣光光退燒了
音響系統:想弄第二套,所以混亂中....
whatsapp
文章: 400
註冊時間: 週一 4月 16, 2012 7:28 pm
Re: W1000系統搭配請教
文章MICHAELCHAN 發表於 週一 9月 03, 2012 6:09 pm
回樓上>>>
可以上官網查
http://www.wooaudio.com/products
>>>>E.C. BA ...Sold ...... Audio Note dac one(sold) Denon DA-S1 ..........Abyss ab-1266
MICHAELCHAN
文章: 162
註冊時間: 週二 3月 16, 2010 11:42 am
Re: W1000系統搭配請教
文章whatsapp 發表於 週一 9月 03, 2012 6:17 pm
MICHAELCHAN 寫:回樓上>>>
可以上官網查
多謝您 :gogogo: :gogogo: :gogogo: :gogogo:
耳機系統:器材賣光光退燒了
whatsapp
文章: 400
Re: W1000系統搭配請教
文章ilove49904 發表於 週三 9月 12, 2012 10:52 am
今天把聽了許久的FUBAR IV移除
把W1000直接上莫邪2010
結果還真是慘不忍睹阿 :mad:
話說一年前的我還真有點給他聽不出來 :no:
訊源:Kenwood MG-F504、iAudio U5
耳姬:Denon C452、ATH-CK100、ATH-W1000(售出)、ATH-W5000
家用:莫邪2010>QED同軸>YBA WD202>Vovox RCA>Lotus HA-9>ATH-W5000
徵HA5000、iAudio U5原廠傳輸線
ilove49904
文章: 10
註冊時間: 週三 4月 02, 2008 5:40 am
Re: W1000系統搭配請教
文章幻月翼 發表於 週五 10月 05, 2012 5:07 pm
tomchen928 寫:-----------------------------------------------------------------------------------
你所談的音壓請問是什麼呢?[/quote]
音壓喔
從以前買了W1000開始
擴配HA20 AT-F100
簡單來說就是因為本身音場不夠大
人聲又太近
造成對腦部的壓迫感 (只是個感覺)
造成不耐久聽
可能對某些人來說這叫刺激
但是當你想輕鬆聽時就沒辦法了
所以只能用訊號線和擴去調
用了WD-202或是WA6SE就好多了
線可以選用聲音走向細緻 不要太厚或強調中頻(如Oyaide)[/quote]
這邊說的音壓好像跟定義上的音壓不同
不過個人的W1000也有這種問題.......想請教一下
要解決這個問題是要先上擴還是先上DAC呢?
幻月翼
註冊時間: 週四 1月 13, 2011 4:16 am
Re: W1000系統搭配請教
文章jack524 發表於 週六 10月 06, 2012 4:15 pm
上述有提到
看來這說的是銀線
這可能又未必喔,聽過在有些系統中銀線反而太刺激
反而銅線必較適合
當然有細緻的銅線...或許說的是細緻走向的銅線>>>>>貴!!
小耳罩好方便啊˙
jack524
VIP會員
VIP會員
文章: 133
註冊時間: 週二 4月 27, 2010 11:36 pm
來自: 彰化.溪洲
Re: W1000系統搭配請教
文章06114kato 發表於 週六 10月 06, 2012 10:19 pm
W1000搭配的建議,我自己本身用的DAC和耳擴都已經停產了,因此只能提供
走向的建議。
爬文大致有,冷到骨裡的毒法以及人聲毒的兩種搭配法(應該也有其他搭法,只
是我不知道),我自己本身是以往人聲毒到極致的方向走,或許有人會問為什麼
會往這種極端的方式走呢?
先來說說W1000的優點,傳統的老鐵味,女聲毒,但它的長處,同時也是它致
命的缺點,它是一個加了甜味的耳姬;過去,嘗試將這隻耳姬以女毒為主,以不
同的方式來調音,希望增強它的素質等,包括有用直白、通透的搭配法,以互補
的方式來提升,結果是有好有壞,樂器的分離又更明確,直白、通透的聲音是以
前沒聽過的,主唱的位子就像站在舞台的中央,但這提升在W1OOO下,似乎是
缺點,原本主唱的位子就像在耳邊呢喃,變成在對的位子,但距離遠了,人聲的
毒性也沒這麼酥麻了,同時,也嘗試過換線等等的方式,效果有好有壞,試多了
知道自己要的是什麼,那就是偏到不能再偏的極致的女毒。
其餘心得之後補上....
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
Re: W1000系統搭配請教
文章yutkcs33 發表於 週二 10月 16, 2012 5:10 pm
先感謝幫小弟解惑的各位網兄 :bow:
小弟前幾天入手了HA9 想要HA5000不過實在心有餘力不足 :cry: 其他網兄推薦的機子都停產了 於是入手HA9
上機馬上就了解樓上網兄所說的音壓
比接HA20的時候 聲音不貼耳了 音場也變大 耐聽許多
不過再選線材的時候出現個疑問
W1000所謂的女毒跟他的強項
是女聲高音延伸亮麗不刺耳 冷薄 與貫穿力
還是中頻突出 偏暖 滑順 稍濃韻味的女聲?
鐵家甜味是 暖厚的 韻味有黏膩感 還是 冷薄的 幼化的可愛聲音?
想知道所謂的老鐵味 但總覺得快迷失方向了 :aa:
yutkcs33
文章: 10
註冊時間: 週五 2月 15, 2008 4:54 pm
Re: W1000系統搭配請教
文章mlnaml 發表於 週二 10月 16, 2012 10:05 pm
追求老鐵味最快的方法就是去找支老鐵,不要想在新鐵上搾出老鐵味
拿柳丁是永遠搾不出檸檬汁的
老鐵在日雅拍不難找,價錢也不會太貴,可以考慮委託代購
像是早期的AD系列、A系列之類的
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: W1000系統搭配請教
文章06114kato 發表於 週三 10月 17, 2012 5:34 pm
yutkcs33 寫:先感謝幫小弟解惑的各位網兄 :bow:
上機馬上就了解樓上網兄所說的音壓
不過再選線材的時候出現個疑問
W1000所謂的女毒跟他的強項
W1000的女毒走向,似乎還是取決於前端的搭配,它的女毒和RS1相較之下,
RS1的女毒是帶點厚實感,而W1000的女毒是稍微沒這麼厚,帶點甜味。
你說的線材是哪個部位的線材,RCA線、數位線、電源線?
在RCA線的部分,我是建議可以使用銅鍍銀的線,偷偷推一下楚培的線,聽人
聲很棒,線的外皮是用紙做的,似乎帶點活生感(不知道是不是錯覺就是了)
06114kato
文章: 105
Re: W1000系統搭配請教
文章wuvincent 發表於 週三 10月 17, 2012 6:30 pm
06114kato 寫:
上機馬上就了解樓上網兄所說的音壓
不過再選線材的時候出現個疑問
W1000所謂的女毒跟他的強項
RCA線推薦 "AT6A66" 鐵三角自家的線材,應該是以前的旗艦線材..目前已停產但日拍偶爾會見到大約10000日幣..很不錯的7N銅線,當初配2002系統非常合,即使只搭HA20也是濃濃韻味卻不失細節..好線一條,配鐵三角應該是再恰當不過了.
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal
AMP:Bakoon SCA-7500JO、Leben CS300X、AVM A3NG MK2
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 427
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 174 位訪客
