使用NS 的LM1086-ADJ 取代LM317
文章Luker-Chen 發表於 週三 8月 06, 2003 5:21 pm
其實這也是大多數人心中的痛了......
LM317 如果用在DAC還好
但是如過用在耳擴以及前級,低頻部分真的有點孱弱.....
但是負端的穩壓IC除了LM337,很難找到其他價格適中的IC了
所以負端穩壓IC幾乎都還是LM337的天下.......
而如果用LM1085 甚至是 LM1084
導致正電壓穩壓的電流量大了負端兩三倍
可能會有一些不好的負面影響.....
所以想說用LM1086-ADJ 一樣也是1.5A 的正端穩壓IC來取代LM317
不知道大家覺得如何~?!
應該有不少人嘗試過類似的嘗試吧.....?
謝謝 :)
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章jackytk 發表於 週三 8月 06, 2003 6:06 pm
電流?好像不是這樣去描述的喔!
1085是本身能提供比1086高電流的負荷,後端需要的安培數不大,那麼使用上1085 == 1086,但是價格上1085>>1086,後端有需要前端才會供給吧,這應該不是定電流輸出的吧。
若你後端需要高電流的需求,那還是用1085甚至電流量更大的吧!不過有前級會吃到3A那麼大嗎?
317 → 1.5A
1086 → 1.5A
1085 → 3A
1084 → 5A
1083 → 7.5A
337 → 1.5A
1033 → 3A
不過實際用起來108x是比317好多了,價格上就............
jackytk
文章: 81
註冊時間: 週五 4月 20, 2001 12:41 pm
來自: 台北&中壢
嗯.......
文章Luker-Chen 發表於 週三 8月 06, 2003 6:24 pm
嗯......
大致理解......
所以拿LM1086甚至是1085 搭配 LM317 應該是完全OK的.......
Luker-Chen
來自: 台北大同
文章尚飯桶 發表於 週三 8月 06, 2003 6:31 pm
Luker-chen老大,
我覺得您貼錯版了說.....
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
文章ijaywu 發表於 週三 8月 06, 2003 7:32 pm
這是很多人心中的迷思:
最大輸出電流跟輸出組抗根本就是兩回事,如果108x裝上去以後聽起來變
好聽了,常常都不是因為最大輸出電流的關係。
另外,317的低頻會孱弱??我是不知道啦,只是317的低頻特性印象中
還挺不差的,到反而是高頻特性不好,輸出組抗上升的非常快。
最後一點。如果喜歡某穩壓ic的話,兜成兩組穩壓串聯在一起中間
當作地不就好了?並不一定要有對應的負電壓穩壓ic啊。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章lifaung 發表於 週四 8月 07, 2003 12:37 am
LM317請找MOTO的鍍金腳版本,那個高頻特性相當優異
再加上電源BUFFER的話低頻問題可以解決
其實一搬來說,反而是有國外網友認為LM1085的聲音太過於生硬
結論啦~~~聽的爽就好,管他怎樣的...
爽的話也可以用REF02來兜精準電壓源阿,再用高速的OP進行電壓放大
再來個MPS8599還是8099的來兜成達伶頓...
效果不知道,不過爽度一定很高
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章ijaywu 發表於 週四 8月 07, 2003 12:48 am
一、請問,電壓源為什麼要「精準」?
二、經op的電壓放大以後,電壓源的noise也被放大了,還有op
  本身的noise,還有op的電源帶進來的noise。真的比較好
  嗎?
三、請問MOTO鍍金腳版本高頻特性有沒有資料可看?我只看過
  NS的老datasheet上有把LM317AT和LM317T的輸出阻抗與
  頻率的關係列出來,MOTO的倒是沒看過…說真個的,MOTO
  的金腳版本我還沒見過哩:p
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章lifaung 發表於 週四 8月 07, 2003 8:53 am
電壓不放大???那怎麼用呢???
如果只有5V參考源,卻想獲得15V,那就非得加三倍給他
莫非用3顆REF02堆起來???
不會吧~~~
那不是建議用,而是不得不用的問題
當然,改CD PLAYER這種5V電源的話就可能可以不用OP放大了
但是還是有BUFFER會比較好吧 :D
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:semDews 和 143 位訪客
