很奇怪的喇叭問題 T40 (請詳閱) (問題已解決)
文章tttherock 發表於 週五 10月 19, 2012 8:06 pm
  原本自從九月十八日買了喇叭之後的我,很單純地享受古典、輕音樂或交響組曲等這些音樂。四天前,終於想重新開始品嘗日本的流行歌曲。聽了不知道幾首之後,就發生了很奇怪的情形。
  於"だんご大家族"歌曲中,大約2分49秒到2分51秒中,原本作用於背景音樂的低音鋼琴聲忽然整個"暴衝?"。一整個破壞了音樂的結構。就這麼三秒鐘。也不只這三秒鐘......,因為之後,這背景音樂的旋律重複了八次,這情形也同樣發生了八次。
  這低音大到讓人很難受。
  上網查查還想說是不是啥電路燒壞了或是主要用來發出低音的那個孔發生了什麼。
  卻反而讓我更加地感到疑惑。
  因為
  在宮崎駿魔幻世界CD中的"與王蟲的交流"歌曲中,鼓聲照樣很Q很有彈性。
  在交響樂之雨中的"Feel the rain"中的低音大提琴,一樣粒粒分明,讓人神魂。
  而且目前讓我覺得有類似情況的只有"天空之城"和"Resuscitated Hope",因為都有部份的低音強到讓我覺得難受。何況
"Resuscitated Hope"原本就是流行樂曲。
  我也想過是不是音樂或音效卡本身的問題,但是音效卡接上T40再用T40上的耳機孔用耳機聽、或用音效卡接隨身喇叭時就沒這種情況。而且,用隨身聽接T40來播放,一樣會有固定段落低音暴衝的問題。
  所以......
  我實在不懂,如果是低音的電路或單體發生了什麼問題,為什麼其它的音樂就沒有這種情形發生?
  上網查了查,聽說某個耳機run過一定時間也會發生低頻肥大的情形。
  我的喇叭也是這種情況?就只有"だんご大家族"中的三秒*八共二十四秒中才有這種問題哦?
  如果這是暫時性的,我會很想知道這什麼時候會好......
  如果這是喇叭自身的問題,難道只有我一個發生這種事情嗎?完全沒有相關知識的我又該如何向廠商說明?
  然後~
  我會說那麼多,是因為這問題困擾了我很久。
  也想請各位相信我。也許是我根本就沒抓對關鍵字,但我真的爬文爬了很久。
  最重要的是~我真的很愛糰子大家族啊!!
最後由 tttherock 於 週一 10月 22, 2012 8:41 am 編輯,總共編輯了 1 次。
tttherock
註冊時間: 週五 10月 19, 2012 6:57 am
Re: 很奇怪的喇叭問題 T40 (請詳閱)
文章tttherock 發表於 週五 10月 19, 2012 8:10 pm
抱歉。因為臨時想到新的內容所以又發表了新的文章~OTZ
tttherock
文章kmg 發表於 週六 10月 20, 2012 1:35 am
聽起來像是分音器的設定問題
因為小喇叭上低頻的性能有所限制
所以在設計上一定會有所犧牲
而剛好你聽的曲目又踏到它的痛處,就會這樣
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章tttherock 發表於 週六 10月 20, 2012 6:04 pm
所以,這是喇叭本身設計的問題?還是修好分音器就好?
(感謝你的回覆。)
tttherock
文章kmg 發表於 週六 10月 20, 2012 8:34 pm
問題可能性很多
但應該是本身性能受限的問題 :)
kmg
文章: 355
Re: 很奇怪的喇叭問題 T40 (請詳閱) (問題已解決)
文章tttherock 發表於 週一 10月 22, 2012 8:48 am
我還有在另外一個討論站發送出同樣的問題,在那裡的回覆中,我知道了"駐波"這個東西。
說如果要解決"駐波",就得到移動喇叭的擺位跟在牆角塞個抱枕等等的。結果,把我睡覺的枕頭整個塞在主機後面,沒有用。把喇叭在桌上作各種移動也沒有用。乾脆地把喇叭從桌上移到桌下就沒有了同樣的情況發生。
對第一次接觸到"聲學"的我來說,還挺神奇的~XD
上網Google查到了許多關於聲學的知識後,還真是雲裡霧裡的。 :ale:
啥地效效應低頻陷阱有的沒的,OTZ。
總之,這是我搜尋到的一個軟體之一。
可以查詢喇叭的駐波發生在哪一個頻率的軟體。
分享一下囉。
http://www.flashcomponents.net/componen ... rator.html
tttherock
文章kmg 發表於 週二 10月 23, 2012 1:09 am
駐波?
要用低音陷阱?
T40可以發揮到這種情度?
不過可以解決就好 :)
kmg
文章: 355
文章tttherock 發表於 週二 10月 23, 2012 7:01 am
我沒有用低音陷阱啦~ :ale: 貴,而且我也不知道怎DIY~
但,把喇叭從桌上移到桌下之後,把聲量放地再大聲也確實沒有發生低音暴衝的情形了~
不過整體音感也確實發生了其它我不知道要怎麼形容的問題~至少不是喇叭本身的問題就好~(安心
tttherock
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
