[閒聊] Lavry DA11聽感分享(DA10下一代)
文章天鳥 發表於 週一 10月 22, 2012 2:28 pm
來閒聊一下 lavry DA11 這台 三小強當中 DA10的下一代的一點心得,
主要使用為 HIFACE+同軸輸入,後端則是以喇叭系統為主。
歌曲皆以人聲/小編制為主 ,幾乎不聽搖滾及少聽大編制
LAVRY DA11 的數位輸入介面算是滿多的 USB/光纖/同軸/AES 都有,
由於我的需求後端是需要接主動喇叭,因此一直以來都是找
"帶有前級音控功能的一體機為主" 由於DA10 已經停產,
所以當初考慮的三小強,是 Benchmark DAC1 PRE/LAVRY DA11 跟MYTEK 96 dac
一開始放棄DAC1 PRE的原因是,他雖然也有一體機帶前級功能,但他的類比in
的額外前級我比較用不到,加上我比較想要中性帶點暖味的風格,
DAC1+主動喇叭 雖然細節多解析強,但是音色的搭配對來說應該不夠耐聽,
原本我以為MYTEK 96 dac 是首選,但或許前端是hiface 本身就音場較小
較暖的數位輸出的關係,搭到我後端的主動喇叭,反而有點染的太多了,
主動喇叭原本的音色改變太大,聽的不是很習慣,所以就決定換掉了
但是如果 以中頻厚,喜歡聽人聲為主,MYTEK 96 DAC 的中頻真的不錯。
購入LAVRY DA11後,覺得這樣的聲音的確是自己想要的
"中性 帶點暖味" 搭上主動喇叭 無論是細節 音樂性 都比低上好幾級的
nuforce hdp + kingrex psu電供來的提升許多,
而且在這價位以內我用過不少一體機,大部份line out的前級音控功能都差強人意,
這台跟NUFORCE HDP的前級效果我倒是覺得 以一體機來說還滿物有所值的
雖然可能有人覺得他的規格並非像現在流行的 192KHZ 那麼高規格,但事實上
我手邊似乎好像也沒有什麼高音質的歌曲檔,大多都也是CD轉來的WAV或FLAC
因此我覺得這台的規格其實已經很夠用了,帶有USB 也算是方便之處,
雖然我還是習慣用同軸....XD
目前聽的是還算滿意...以一體機來說,這台的耳擴輸出推力也算是一體機裡面
真的還不錯的,如果之後要換機,除了mytek 192 DAC以外(這台有去試聽過
跟96 DAC 真的風格差滿多的) 也考慮將HIFACE 升級成HIFACE EVO
看看效果會不會更上一層。
以上,胡說八道閒聊,希望大家不要把它當靶機~冏
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: [閒聊] Lavry DA11聽感分享(DA10下一代)
文章06114kato 發表於 週二 10月 23, 2012 9:41 am
天鳥兄主動喇叭接的DAC分享,在DAC1接主動喇叭的部分,聽感走向似乎也跟接耳機的情況類似。
想請問天鳥用的喇叭是哪一個,主動喇叭可以接耳擴嗎 ?
看完天鳥兄的分享,明後年預計也搞對喇叭來試看看,想問一下,我現有的配備可用哪種類型的喇叭(htpc -> Apogee mini dac -> X-can V8 -> 耳機)
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章天鳥 發表於 週日 10月 28, 2012 4:22 pm
DAC1 跟 DA11 以及96 DAC LINE OUT 與耳擴基本上聲底是接近的,頂多是耳擴的推力大小略有不同,
主動喇叭要接耳擴的話,要看耳擴有沒有LINE OUT 或 BY PASS 接到喇叭上
否則可能要找兩組輸出的 DAC 較適合
Apogee mini dac 只有一組輸出
但是 我看 X-can V8 圖片似乎可以當前級用(PRE OUT),因此應該能接主動喇叭
但詳情還是要問一下店家或用過的人
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章06114kato 發表於 週日 10月 28, 2012 7:28 pm
X-can V8 有詢問過店家,是可以接主動喇叭,但是不具有前級的效果
X-can V8p倒是有人接Dynaudio MC15,因此不知道舊版的能不能接 :?:
( 附上參考網址 http://www.fshifi.cn/evaluatesmore.aspx?id=219 )
06114kato
文章: 105
文章天鳥 發表於 週日 10月 28, 2012 10:29 pm
抱歉我剛剛上面說的是 V8P
要看有沒有前級效果可以看看上一代的 V8 有沒有 PRE OUT 的輸出
V8P的圖背面我看是有的~V8 好像沒有
如果V8 要接主動喇叭 建議找有音控得主動喇叭 EX: ADAM A7 ~
DY的主動喇叭都沒音控可能就不太適合
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章06114kato 發表於 週一 10月 29, 2012 8:51 am
了解,感謝天鳥兄的解說 :clap:
06114kato
文章: 105
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 38 位訪客
