完美的耳機擴大器
完美的耳機擴大器
文章RogerShih 發表於 週二 2月 06, 2001 11:59 pm
要提供什麼樣的能力呢?大家說說吧 :)
1. 最少兩組輸出,方便AB Test,也可以供兩人世界用 :D
2. 兩組輸入,一組接電腦,一組接別的訊源。
3. 輸出要能負載多種組抗耳機,如做成陰極隨偶更好。
4. 每聲道必v可達 1W,還可以拿來推喇叭。當然要有喇叭輸出端子囉 :)
5. 要有等化線路設計,讓音樂聆聽比較自然。
嗯,大家想想還有啥吧。
專心潛水,少一點聒噪 :)
文章阿毛 發表於 週三 2月 07, 2001 12:54 am
一、音質:一級放大的真空管架構直接活生,對耳機來說必v已經足夠,在5842身上已經得到實證。
二、負載阻抗匹配:耳機的阻抗範圍大,使用輸出變壓器的固定阻抗輸出使用範圍有限制,的確是使用一組陰極隨耦做負載匹配較為理想。這也是多數高階耳機驅動器的設計重點所在。
三、既然花精神做一台驅動器,能夠增加適用範圍也是不錯,兩組輸出與兩組輸入,是個不錯的想法。
四、等化線路有好有壞,也有可能把聲音變濁些,因為還沒聽過,不知道實際影響如何。
侏儒的眼球裡藏著一個9尺的巨人•我在浴缸裡游了來回9趟自由式-極小空間•極大自由•台灣渥克劇團
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章colin2a3@cm1.hinet.net 發表於 週三 2月 07, 2001 2:11 am
插話一下
陰極隨偶並不好聽 , 那是大廠捨不得拿輸出變壓器的說法 ,
文章: 27
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 3:04 am
來自: Kaohsiung
文章阿毛 發表於 週三 2月 07, 2001 5:05 am
插話一下陰極隨偶並不好聽那是大廠捨不得拿輸出變壓器的說法
colin兄來了,真好,其實這個題目裡面的know how還不少,值得好好討論一下。
為了讓其他朋友了解一下什麼是「陰極隨耦」與其應用,我想先介紹一些基本線路知識,大家可能比較能了解我們在談什麼。
【基本原理】
真空管有三個重要的元件,叫做陰極、柵極、屏極。在不同的接地上有不同的工作特性。
用來增益「放大」的電壓放大電路叫做陰極接地放大器(共陰接地Common Cathode),其特點是輸入阻抗高,輸出阻抗也高;有電壓增益。
隨耦器電路(屏極接地Common Plate),其特點是輸入阻抗高,輸出阻抗低;沒有電壓增益。常被用作輸出與阻抗匹配電路。
柵極接地(Common Grid)的電路,其特點是輸入阻抗低,輸出阻抗高;頻率響應特別寬。可運用在兩級或兩極以上的Cascode電路串疊,下面一支真空管共陰接地,而上面一支是共柵接地,由於共柵接地的頻率響應較共陰接地寬很多,因此Cascode電路的頻率響應就要比一般Cascade的共陰接地電路寬釵h,而且差很多。目前使用的David Lin 6080擴大機就是這種設計,所以頻寬特性很好。
【陰極隨耦的基本線路與應用】
一只陰極隨耦器(cathode follower)-如電晶體基本電路中的射極隨耦器一般;它的放大倍數是1,沒有放大,但有極好的阻抗匹配孕峞C在音響產品中很流行的buffer處理器就是以這種電路為藍本,高輸入阻抗使它可以與訊號來源機器作良好匹配,而其低輸出阻抗,使之可以很輕鬆的去推動緊接其後的各類機器。除了串接在其他機器間作用之外,隨耦器電路也能加上單一音量控制電位器,作出品質不錯的無增益前級。
總而言之,陰極隨耦是一個應用十分常見的阻抗匹配線路。
【再談變壓器輸出】
真空管放大器的必v輸出電路其頻響特性由輸出變壓器決定的成份也很大,輸出變壓器在高低頻響方面要有所折衷,電感、漏感及分布電容決定了放大器的頻響。電感越大,低音越好,漏感及分布電容越小,則高音越好。一個高的電感需要初級線圈圈數多,即表示體積大,但卻引起大的漏感和線間分布電容,減低其高頻響應。使用優質的硅鋼片材料,初次級線圈多重間隔相疊繞制,線圈間優良的絕緣材料,以機器繞線及加入鐵片使線間耦合緊密而鐵心整齊,都是增加電感減少漏感及分布電容的方法。單端放大所用者,其繞制原則亦相同。因初級線圈有DC電流通過,其鐵心要有氣隙,以免磁飽和造成低頻失真。這樣使其電感量大降而必須增加線圈圈數以補充之,於是體積大增,一個單端變壓器的體積會比同等必v的推挽變壓器大4倍以上。
從前受限於材料技術,使變壓器的頻率特性一直遭人詬病,但以現代材料技術製成的變壓器已有很大進步。舉例來說,MARANTZ以美製Jensen變壓器加上 300B、845、211等 名廠名管,製作出其頂級管機,其測量數據每一項都與頂級晶體機畫上等號。JEFF ROWLAND以變壓器配上晶體與IC電路,用於信號交連處,捨棄使用電容,同樣完成令人驚艷的音響。
所以,變壓器是可以做到很不錯的聲音,但是花費頗高。
【耳機的阻抗匹配】
喇叭的阻抗大概就是4,8,16歐姆三種,所以管機的輸出變壓器大都採用這三組抽頭。這也說明了一件事情:輸出變壓器的負載阻抗匹配是「固定」式的,取決於初級與次極線圈的比例。但一般的耳機輸出阻抗是在32-600Ω,其中有多種變數,在要求最佳阻抗匹配的情況下,我們也不太可能去訂做一個擁有32Ω、125Ω、250Ω、300Ω、600Ω…各種不同阻值的輸出變壓器,何況若要考慮到使用兩支耳機並聯後的阻值變化的話,問題會更複雜,如此一來,我會傾向於採用一個「阻抗自動匹配」的負載輸出,以求得較好的適用範圍。
這個選擇是基於真空管的高輸出負載阻抗來說的,通常的解決的方法有三種:一是多管並聯降低輸出阻抗,所謂的OTL電路就是採用的這種方式,這樣一來要用很多真空管,不合經濟效應,也只是將阻抗定在一個大約定值而已。二就是採用輸出變壓器降低輸出阻抗,但一隻好聲且頻率響應平直的單端輸出變壓器一來貴,二來也是定值阻抗。第三種方法就是採用低內阻真空管做陰極隨耦輸出器進行輸出阻抗。
這個方法其實大廠也玩呢,MARANTZ最富盛名的7號管前級,它的架構是由真空管「二級RC交連放大電路 」與「陰極隨耦器」組成,一代名機就此誕生。Audio Research與 Sonic frontiers則 以「單級FET共源極放大電路」+「單級真空管陰極接地放大電路」+「單級FET源極隨耦器」構成其在市場上大賣多年的產品。
而這個線路很少使用在管機的輸出端上,主要原因是因為輸出變壓器推「喇叭」在電流放大上比較適合。但是要說耳機的話,陰極隨耦器在電流放大上就足夠了,並能得到更適化的阻抗匹配效果。
Edited by - 阿毛 on 02/07/2001 05:11:53
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週三 2月 07, 2001 4:40 pm
之前網聚曾經接過5842來推AKG K240M,結果推不太動,那時候沒想到別的,只認為是因為高組抗的關係,後來跟阿毛聊才想到,另一個蠻重要的原因是AKG K240M 的靈敏度低,要推的好,需要更大的必v,這才推測可能5842的輸出必v要推K240M這種較低效率的耳機還是稍嫌不足。
不過高達600歐姆的耳機畢竟還是少數啦,大多數主流的Hi-end耳機效率和組抗5842都可以游刃有餘。
專心潛水,少一點聒噪 :)
文章colin2a3@cm1.hinet.net 發表於 週四 2月 08, 2001 2:21 am
AKG 可以用另一個繞組來推 , opt 桔色線即是 ,
或是把120 ohm 降壓電阻拿掉即可 .
小小的耳機 , 完全匹配的話 , 可以離耳朵兩公尺聽音樂 ,
陰極隨偶可以降低 1000 Hz 的輸出組抗 , 對於 60 HZ 沒有降低 ,
文章: 27
來自: Kaohsiung
文章bolu 發表於 週四 2月 08, 2001 9:59 am
那天跟colin請教一下陰極隨偶的影響,還是覺得用變壓器好了,管子的內組在怎樣也不可能比變壓器低,我們都要降低輸出阻抗,那直接的線路第一級放大的輸出阻抗不是比變壓器大嗎?我怎會認為比變壓器交連好聽,奇怪再去問問.
Edited by - Nicholas on 02/17/2001 00:04:54
bolu
文章: 126
註冊時間: 週四 12月 28, 2000 7:48 pm
文章阿毛 發表於 週五 2月 09, 2001 12:28 am
colin兄每次留言簡短
總要讓我多猜一猜
我想colin兄是在說「阻抗隨頻率變化」這回事吧
事實上應該是輸出變壓器比較有這個問題吧
我之前post過了關於輸出變壓器的東西已經說過了,一個無論頻率變化如何都能有平直響應與穩定阻抗的變壓器,基本上已經是極品了,colin兄自己繞變壓器應是深知此理。
陰極隨耦也能再並聯進一步降低阻值,應不存在您說的降不下去的問題。
對了,5842加裝choke的數值應是多少?如何改法還請說明一下,辛苦辛苦。
阿毛
文章: 4248
bolu
阻抗的重點在「匹配」
不是高或低
變壓器當然可以繞到二歐姆那麼低
但陰極隨耦也能再並聯進一步降低啊
所以我之前的意思是:對付耳機這種阻抗相差很多的東西(相較之下喇叭還比較單純,但某些跟隨頻率變化而阻抗變化劇烈的喇叭,卻已經是公認難推的東西了),我覺得在定值抽頭的變壓器輸出,與較有彈性的陰極隨耦輸出之間,也陶捧母H耦會「最適化」。
至於你所說的驅動級(drive)與必v級之間的交連方式,因為面對的是「線路」,不是耳機或喇叭,問題就不相同了。
因為其阻抗接近定值,只要匹配良好即可。所以,直交線路比變壓器交連線路好聽,通常是正常的。除非碰到致命好的變壓器槓上普通的直接交連,才會踢到鐵板。
阿毛
文章: 4248
文章colin2a3@cm1.hinet.net 發表於 週五 2月 09, 2001 2:43 am
以 6dj8 來說 , 陰極隨偶 , Imp= 1kohm --> 1kHz , Imp = 6K ohm --> 40 Hz ,( 不完全準數值 , 但相去不遠 ) , 以 OPT 來處理 , 則可以低到 10 Ohm , 1 Kohm 要並到十 ohm , 有一點難 , 對於在意的 40 Hz , 更加的難 .
文章: 27
來自: Kaohsiung
文章阿毛 發表於 週五 2月 09, 2001 4:06 am
colin兄誤會了
沒說6DJ8用來做陰極隨耦
是用來做前面一級放大的
陰極隨耦管子會搭6080
但是
也有可能用電晶體做射極隨耦器
做一個管晶混血的線路
我是相信捉的到老鼠的就是好貓啦
不見得一定要用管子
阿毛
文章: 4248
文章dl2016 發表於 週五 2月 09, 2001 8:24 pm
有關cathode follower
用6DJ8來作cathode follower,若非設計錯誤,一般Zo都可輕輕鬆鬆落在100 ohms以下.若用12AX7等高屏阻管,也可將Zo下到約700 ohms,一點都沒有難度.
cathode follower另一個特點就是工作頻寬廣闊,在下的實驗中,低頻截止點(-3dB)往往都發生在10Hz以下,且要怪罪輸出電容.
曾測過一只6DJ8 buffer + Dc servo, 3Hz都看不到衰減,故鄙人不認為這個簡單的電路,有諸位所擔心的缺點.至於張文俠公聲音認為這種電路聲音粗朦之論,我也不以為然,因為我近日弄得兩台隨意之作,表現恰好相反,足跌張公眼鏡~哈哈哈
戲法人人會變,巧妙各有不同,何況電子學深廣如海,
局限到底是來自電路的天限或只是創作者的思想有界,不妨靜觀作世界大千.
dl2016
文章: 15
註冊時間: 週五 2月 09, 2001 9:50 am
文章bolu 發表於 週六 2月 10, 2001 1:57 am
bolu
阻抗的重點在「匹配」
不是高或低
變壓器當然可以繞到二歐姆那麼低
但陰極隨耦也能再並聯進一步降低啊
陰極隨耦是為了阻抗匹配沒錯,但是管子內阻隨著使用時間跟電壓會改變,那是不是一個恆定阻抗好呢?可能又要去求證
那前一級輸出阻抗改變後一級輸入阻抗也會跟著改變嗎?管子並聯降低內阻是可行,但是並聯又引響聲音.頭痛.....
bolu
文章: 126
文章dl2016 發表於 週六 2月 10, 2001 12:35 pm
bulo兄的問題其實答案很簡單
1.管內阻(rp)是會隨外界因素變化,若是強調極簡的open loop電路結構,反而會加重此問題,因此電子學中有了feedback...
2.rp的增減對電路的穩定性影響有多大?那要端看設計者對電子元件與電路佈局的掌握程度有多深,奶珥Y下的深者,這些變化都是在預料之中的,也可早在電路中作防治設計.無需擔心.
3.良好的阻抗匹配決計不會如兄台擔心的如此敏感不堪,這些都有設計餘裕的空間.
4.元件並聯所引發的問題根本不是如諸位所想的那樣.就是因為弄不清楚要面對的問題在那兒,也就對觀察到(聽到)的現象無法解決,只好一昧'單端'來解套.用並聯輸出必v模組-包括電晶體,MOSFET,Tube OTL/OCL達成極高音質的Hi-end音響多如過江之鯽(多數頗貴~嘿).我期待諸位DIYER有人能突破巢臼,
早日弄出個有內涵,且能完整掌握其技術參數的線路來.
dl2016
文章: 15
文章bolu 發表於 週六 2月 10, 2001 6:56 pm
bulo兄的問題其實答案很簡單
謝謝dl2016的解答,其實都是一些其奇怪怪的問題啦,不好意思,良好的匹配問題是不會如此敏感的,謝謝!!
bolu
文章: 126
文章colin2a3@cm1.hinet.net 發表於 週日 2月 11, 2001 2:21 am
嘿 ! 高手出來了 , 不錯 .
文章: 27
來自: Kaohsiung
文章kwtsai 發表於 週日 2月 11, 2001 4:44 am
Roger真不楓O耳機網站站長,
噥仱磥漣銂漕鴘漲桴鷑鳩鷛市~
太羨幕你了
建議roger開一間耳機專賣店,專業銷售耳機相關
器材
kwtsai
文章: 255
註冊時間: 週四 12月 07, 2000 7:17 pm
文章RogerShih 發表於 週日 2月 11, 2001 12:14 pm
這要有本錢才行,小版工沒這個錢,只會敗家 :X
專心潛水,少一點聒噪 :)
文章阿毛 發表於 週一 2月 19, 2001 12:28 am
補充一點:良好的訊噪比。
這點實在是因為我們的耳機太可怕了。
阿毛
文章: 4248
文章Patrick 發表於 週二 2月 20, 2001 10:59 am
要提供什麼樣的能力呢?大家說說吧
嗯...
小P理想中的耳機擴大器
這兩組輸入
最好一個是STEREO另一個是雙MONO(RCA)的
兩組輸出
不但要在同時接兩支RS-1時噪訊比過關
還要在兩支耳機阻抗差很多時也有辦法應付
不知能不能分別調整音量大小
這樣在訊源部分可以把VR by pass掉
小p現在很期待6DJ8
更希望看到它的暴力加強版:D
這樣夠龜毛嗎?:grin:
Patrick
文章: 2259
註冊時間: 週三 12月 06, 2000 5:01 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Michehots 和 33 位訪客
