SB-Live 開機時的爆音
SB-Live 開機時的爆音
文章siege 發表於 週一 2月 19, 2001 11:16 am
最近發現電腦開機時,從耳機會聽到一聲不小的爆音:ale:
想請問這會傷害耳機嗎?我的上一隻耳機因為常常拔插結果接頭秀逗了,不想在重蹈覆轍說:cry:,請問各位有無解決的辦法.
由 阿毛 於 02/23/2002 02:21:04 修改
siege
文章: 13
註冊時間: 週四 2月 08, 2001 12:35 pm
文章Patrick 發表於 週一 2月 19, 2001 1:10 pm
這不是很早以前就在DH站上討論過了嗎?:eeh:
根據創新未來表示
這是windows本身的問題
所以在一開機時都會有爆音
小p個人是覺得蠻傷的
如果是電腦喇叭
那就是在開機後才開喇叭電源
在電腦關機前先關喇叭
如果是耳機...
無解:mad:
直接插拔接頭可能更傷
小p自己倒是還好
因為用的是DRIVE II的耳機輸出
(對了順便幫它平反一下
只要設定好
音質不會變差)
所以只要在開關機前調整音量就好了
和站上大多數人相反
小P現在倒不常用電腦當訊源
反而拿一個隨身聽附的爛耳機來接電腦打net phone
耳機另外接獨立訊源
這個討厭的爆聲也是當初的原因之一
Patrick
文章: 2259
註冊時間: 週三 12月 06, 2000 5:01 am
文章JCP 發表於 週一 2月 19, 2001 4:15 pm
那簡單哪,學我都不關機就行了.
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章siege 發表於 週一 2月 19, 2001 4:41 pm
:ale:這不關機對我蠻難的,電腦裡有3個風扇
加上平常又不輕
siege
文章: 13
文章RogerShih 發表於 週一 2月 19, 2001 7:11 pm
我現在都是外接擴大機,所以都沒有這個問題。開機的爆音其實還好,進Windows2000才恐怖,那個進入Windows 2000的預設音效簡直是把輸出放最大,真不知道程式是怎麼寫的 :eeh: 尤其是Windows2000的輸出電壓比Windows98來的高,以前直接接耳機的時候都會被嚇到,後來乾脆直接關掉音效 :eeh:
專心潛水,少一點聒噪 :)
文章marlboro 發表於 週二 2月 20, 2001 12:07 am
嗯 原來是OS的問題喔
我還去拿個穩壓器來用說
結果還是一樣開機會有爆音說
原來是這個問題喔
不過開機後我還是會有爆音
因為我的電腦跟冰箱接在同一個插座上
沒辨法因為我房間只有一個插座
難道穩壓器還是沒有用嗎?
marlboro
註冊時間: 週一 2月 19, 2001 11:55 pm
文章Patrick 發表於 週二 2月 20, 2001 11:11 am
那簡單哪,學我都不關機就行了.
JCP你用數位輸出外接DA
應該再怎麼樣也不會有爆音吧?
to marlboro:
穩壓器對這種爆音沒用
Patrick
文章: 2259
文章JCP 發表於 週二 2月 20, 2001 12:22 pm
我都是開完機再開驅動器,最後才接耳機,關機時倒過來,所以沒聽過爆音。以前直接接音效卡時好像也沒注意到。
JCP
文章: 1203
文章marlboro 發表於 週二 2月 20, 2001 9:01 pm
對這種爆因沒用的意思是指?
無法穩定同一插座上吃電較大的電器所產生的不穩定電流?
不知道我這樣說對不對
有錯還請各位指正
還是純粹說無法改善作業系統所產生的爆音?
如果是這個
那我大概知道
不過應該只有在剛開機會有第一聲爆音吧?
那如果是第一個的話呢?
難道真的沒法解決嗎?
marlboro
文章Laguna 發表於 週四 2月 22, 2001 7:25 pm
我覺得開機關機的爆音都很傷耳機
我的SR80就是降子操了幾次左邊的低音就沒了...
花了500塊修理..(幸好能修...)
開關機時..我想最好還是先把耳機先拔下來吧..
Laguna
註冊時間: 週四 2月 22, 2001 7:23 pm
文章mourning 發表於 週四 2月 22, 2001 9:36 pm
我還是搞不懂這是windows的問題嗎
我之前用live時也有這個問題
可是後來換用s70這個問題就解決了
所以我自己覺得應該是sb live本身的問題吧
應該問題是出在driver本身吧
我用其他卡聽到的都是windows最早的開機聲音
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章siege 發表於 週五 2月 23, 2001 9:44 am
ㄜ...這焦點好像有點模糊了:eeh:
當初問的爆音是電腦turn on時,電源供應器
所產生的突波(sorry...不精確的說法)
造成音效卡傳出[啵]的一聲,我的上一隻耳機
也是有像前位網友一樣,聲音出了問題,原本懷疑
是接頭拔插弄壞了,看來使用還得多小心點才是
而windows音效部分,預設進入windows的音效
蠻大聲的,可以在控制台裡的聲音關掉就ok了:)
siege
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
