多送了一次。
Arrau 寫:抱歉!最近上來的少,這個問題還是網友告知的。
原作者的設計是要讓使用者可以換用6.3V與12.6V燈絲的管子,所以使用變壓器次級為13.6V,整流後為19V,如果用作12.6V的燈絲應該是微溫,但是如果用作6.3V的燈絲則溫度就很高了!
我在KEC上的裝機報告與EZ上的零件表都說過,如果覺得溫度太高,可以改成9-0的次級來做燈絲穩壓,這樣整流後的電壓為12.6,穩壓至6.3V剛好溫度稍高而已。我自己用的是13.6V,因為我想保留使用12Ax系列管子的彈性。為了解決LM317散熱的問題,我正打算把LM317搬離原來的地方,另外用一個CPU用的散熱片來散熱;我也想過用6H30pi,所以正在進行的第二號機會使用LT 1085,也需要將散熱片搬出來,目前正在進行。如果你的變壓器是定做的,又不想承受這樣的高溫,可以將現有的13.6V保留下來,另外用一個50塊的9-0變壓器來做燈絲電源。
最近找到一些RFT的12AU7,依據張文俠先進的說法12AU7的裸特性還不錯(勝過12AX7)屆時會有二號機的裝機報告。
希望以上說明解決了您的疑惑。
lieo 寫:1.
那個數位跟類比的電源是不是要有中間抽頭的~~![]()
因為阿勞兄的那郭零件表看不是很了~~![]()
又常常拜讀他的裝機報告...才發現照片上那郭好像是有中抽頭的
Arrau 寫:260V/50mA
13.6V/1.5A
13.6V CT/500mA
13.6V CT/500mA
有"CT"字樣的代表中間抽頭,所以lieo兄你得重修了,另外,我用13.6V CT/1.5A是因為這一路供給四組穩呀IC,我怕他電流不足,穩壓IC會發燙,所以加了一些料---發燒精神
lieo 寫:Arrau 寫:260V/50mA
13.6V/1.5A
13.6V CT/500mA
13.6V CT/500mA
再問一個...![]()
阿勞兄還打算用管整流嗎?!![]()
弟打算放棄了....![]()
這樣才不會太"發燒"![]()
阿~~可愛又可恨的PS-3真空管穩壓電源~~~![]()
我不是故意不要你的~~~~![]()
請你原諒我~~~~![]()
lieo 寫:lieo 寫:Arrau 寫:260V/50mA
13.6V/1.5A
13.6V CT/500mA
13.6V CT/500mA
再問一個...![]()
阿勞兄還打算用管整流嗎?!![]()
弟打算放棄了....![]()
這樣才不會太"發燒"![]()
我不是故意不要你的~~~~![]()
請你原諒我~~~~![]()
阿勞兄看看變壓器這樣的規格可不可以
HI部分
規格:初級0-115v
次級
0-260-280-300-320 CT/ 200mA*1(不告訴你要怎麼用)
0-9-13.6v/1.5A*1(燈絲用)
0-6.3v/500mA*1(貓眼用)
1顆
D/A部分
規格:初級0-115v
次級
0-13.6/1.5A*1
0-13.6/1A*2
1顆
galaxy 寫:lieo 寫:lieo 寫:Arrau 寫:260V/50mA
13.6V/1.5A
13.6V CT/500mA
13.6V CT/500mA
再問一個...![]()
阿勞兄還打算用管整流嗎?!![]()
弟打算放棄了....![]()
這樣才不會太"發燒"![]()
我不是故意不要你的~~~~![]()
請你原諒我~~~~![]()
阿勞兄看看變壓器這樣的規格可不可以
HI部分
規格:初級0-115v
次級
0-6.3v/500mA*1(貓眼用)
1顆
D/A部分
規格:初級0-115v
次級
0-13.6/1.5A*1
0-13.6/1A*2
1顆
在原文電路上的托浪斯是分為:類比一顆,數位一顆。
類比的規格:
260V/50mA (真空管高壓電源)、13.6V/1.5A (真空管燈絲)、
13.6V/500mA (有中間抽頭) 類比IC電路用的電源。
數位的規格:
13.6V/500mA (有中間抽頭) 數位IC電路用的電源。
偶的托浪斯 :
(1)真空管:
260-0-260 / 100mA---可方便改為全波管整流供電。
6.3-7-9-12-12.6 / 3A---可供應不同電壓的燈絲
(燈絲多種電壓...後來也沒有時間再企玩其它的管仔)
(2)低壓 (數位及類比IC的電源):
9-0-9 / 2A 二組,是比原文電路上的指示要高些,而我所使用
的是高速整流二極體,這鍋二極體的壓降比較大,所以必需要提
高輸入電壓。
供泥參考!!!
lieo:
1.我應該猜得到你要怎麼用,先準備兩顆choke再說。。
我是越玩越瘋了,上週正式測試我自己繞的變壓器,每一組電源的電壓固定低2V推測是漆包線的問題。好樣的,聽一下午也不見發熱,沒有哼聲,算是成功的一次實驗,接下來是繞低壓部分,這個就簡單多了。
有哪為網友想一起玩的?我應該下個月會先一篇繞製報告給KP大人,到時候還會公佈我自己寫的小小的Execel公式。
nomo 寫:我的DAC3.5做好一陣子了,但常LOCK不到訊號,digital input
是用電容交連輸入,數位線也是用標準的75R的訊號線,請哪位
大大指點一二吧!Thanks !
Arrau 寫:有關無法lock的問題小弟目前只接到您一人的反應,包含我自己裝的也沒出現過,因此暫時無法針對這個問題進行答覆。
教主說的屬於可能原因之一,建議可以先改善一下現有狀況,測試一下是否真是如此。
a28739056 寫:我的DAC3.5已做好,可以正常播音樂,但LED2的燈有什麼功用?什麼時候會亮?
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 36 位訪客
