Onobunaga 寫:話說SRM600是不是就是換料換管的SRM006tII?
有點好奇這個
quillmane 寫:我是用007t II
個人覺得聽起來完全跟"失敗"連結不起來
聲音細膩通透, 音樂性"極佳"
音響性稍微調整一下就可以接受, 絕對不會有推不動007的感覺, 聲音相當開闊自然
也許是搭配不良導致有點失敗的結論吧~~~
leaf428 寫:Onobunaga 寫:話說SRM600是不是就是換料換管的SRM006tII?
有點好奇這個
不是這樣,電路結構完全不同
google應該找得到
其實外觀就看得出來了,006ts跟600LTD真空管的位置不同
davidshan 寫:srm600比006t好的地方:
更大功率的牛
兩聲道分離供電
8隻大電阻
另外
膽的走線有兩處不同
srm600供電是+-350, 006t +-330v
其他地方srm600跟006t一樣,連印刷在PCB上的電阻編號都幾乎一樣
007t跟006t的分別是:
007t輸出管並聯(輸出更大,但並聯噪聲失真會比單支膽高,沒單支乾淨)
更大功率的牛
高頻電容,電源電阻比006t好一點點,如紅wima,dale電阻,比006t的ero,日系低價電阻,貴了一點點
007t的並聯是提升推力,對音質提升並無幫助,而且是有一點點降低,
供電和電阻用料都不如srm600
不過只要有動手能力,DIY換點零件,聲音達到或超越srm600不難
davidshan 寫:管子個人感覺在音質細膩度上差異不大,
更多是風格方面不一樣,三頻能量分佈有點不同
srm600 ecc99和007用的俄製6cg7,在熱情感,中頻感情上似乎比老的6cg7差一點.
也不是說新管聲音沒感情..新管高低頻比老的清晰
老的中頻好,高低頻清晰度就較差,
不過聽過一台T1,全頻信息量,動態,高低頻清晰度都非常強,
比如鼓聲,在其他耳放上聽是在音場中間或後面,這部T1的鼓聲卻是在面前,"澎澎澎"濃郁厚實又清脆的聲
清晰又澎湃,聽流行很過癮 ,很有動感,聲音有點威的感覺,缺點可能是有點吵,
這台T1上的stax完全沒有很多人印象中的柔弱聲..澎湃度上跟hd600差不多
(這不是音量上的區別,我試過把T1音量搞低,仍然很熱情,把其他耳放音量提高,鼓聲結像仍是在後面的位置)
這台T1跟我那台T1S比較, 只是電阻不同,少了些輸入選擇開關
(因T1接線比較簡潔,T1比T1S,007t乾淨通透,透明度上跟srm600同級)
所以感覺是電阻造成差異
Onobunaga 寫:現在手邊剛進一對4040II, 不過平衡線還在做還不知道往哪調音
話說除了改電阻電容機內線和管子以外, 還有什麼可以玩的嗎?
leaf428 寫:Onobunaga 寫:現在手邊剛進一對4040II, 不過平衡線還在做還不知道往哪調音
墊材、電源線也很有的玩
STAX的機殻滿薄的,整台又不是很重,手放在上面都有細微震動,原廠的腳實在是
leaf428 寫:不是這樣,電路結構完全不同
google應該找得到
davidshan 寫:srm600的甜美音色主要由那8粒amrg電阻,可能還有那幾粒粽色電阻做到
如果聲音要學srm600,光換ecc99成效不會很大.
ecc99本身的音色比老GE 6CG7 還要清淡一點
新的俄制6cg7好像一般
leaf428 寫:davidshan 寫:srm600的甜美音色主要由那8粒amrg電阻,可能還有那幾粒粽色電阻做到
新的俄制6cg7好像一般
6cg7是不是最推薦RCA光頭仔?有人說Tungsol也不錯
STAX是不是只要換管就一定要重新調偏壓?有聽人說過STAX的管擴滿敏感的
另外,關於真空管環(抑震環)各位前輩的想法是?
leaf428 寫:剛剛拆開006ts的機殻,想看看保險絲的型號、尺寸
可是他位於變壓器後方,不知道怎麼拆下來
各位前輩有什麼方法可以換保險絲嗎?
Onobunaga 寫:上蓋拆開直接換
沒記錯應該是30mm 1.5A快融
某N 寫:請問有關STAX的擴大機,
SRM-600 LIMITED 和SRM-007系列定價差不多,那麼到底是哪邊比較優呢?
某N 寫:請問有關STAX的擴大機,
davidshan 寫:srm600比較好,007t音色較淡,粗糙一點點
推力兩部都不大,
有動手力的話隨便買台便可,007t可通過mod音質反超srm600
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 96 位訪客
