尚飯桶 寫:這麼說你們在測試時連 VR 開在那裡都搞不清楚?
尚飯桶 寫:Dream_Reader 寫:尚飯桶 寫:這麼說你們在測試時連 VR 開在那裡都搞不清楚?
這個測試是以讓K501發出94dB SPL音壓的位準來做比較基準, 也就是讓每台放大器在相同訊源下, 發出同樣的音量, 模擬使用者的使用方式, 同時也考驗設計者在Gain與VR選擇的功力.
十個設計者有九個不會煩惱Gain與VR
另外一個不是新手就是笨蛋
更沒有功力的問題
PPA都還沒生出來
小弟沒空鳥它
解夢兄有空請回Hance兄問題吧
Hance 寫:Dream_Reader 寫:我所提到的輸出組抗問題是指三接點式耳機端子上那個共通接點的組抗, virtual ground再怎麼做也比不上接到金屬銅箔上來得低所以沒輒啦! 唯一的方法就是換HD600這類的高組抗耳機.
了解,謝謝Dream_Reader兄,如果不裝這個東西,使用標準接地,小弟想了想,應該會提昇一些性能
>>使用標準接地要注意參考點的選擇, Layout也很重要.Dream_Reader 寫:再者作者也很奇怪, 都已經用了18顆鎳氫電池了, 為何還要堅持用virtual ground的架構, 最有可能的理由是蕭規曹隨啦. 換作我一定是正負電源各九顆, 這樣才能充分運用鎳氫電池的優點, 低內組低雜訊.
了解,謝謝Dream_Reader兄,我想外接穩壓電源應該可以好很多
>>用穩壓不會比直接用電池加quote="Dream_Reader"]="Dream_Reader"]
至於FET Isolated Power Rails我是不會去用它的, 因為我喜歡用OS-CON, 我會改用電感來解決前後級電源crosstalk的問題.
Dream_Reader 寫:這電路裡唯一管用的就是FET Cascode Current Source, 不過LC-iCute, 不需要這電路一樣可以工作得很好, 當然前提是要選一顆低雜訊線性度高的的電晶體, 或是高速高頻寬的電晶體也可以, 失真問題就交給負回授解決吧!
Dream_Reader 寫:至於Buffer的選擇主要是看靜態電流,輸出電流以及輸出組抗, 雜訊與失真次之, 作者選的元件也不是很高明, LT與TI都還有更好的元件可用.
尚飯桶 寫:咻~咻~咻~ 砰!
砲火全射向 PPA 了
META42連半顆流彈都沒撈到(好險......真爽 )
Hance 兄,
啊你是睡著了哦?!
快反攻啦!
有需要的話小弟會在旁邊掠陣
給你拍拍手
給你放煙火
不要叫我下場(除非砲火轉向,開始打meta42)
抬槓比不上賺錢要緊
俺得趕gilmore
Dream_Reader 寫:>>使用標準接地要注意參考點的選擇, Layout也很重要.
>>分離供電也可以考慮, 但是要注意恆流負載要吃前段的電源. 也要注意前後及電源兩者的電位變動可能轉成輸出雜訊的問題.
Dream_Reader 寫:>>BUF634發不出好聲音的, 就不用試了. 這種電路不建議使用Buffer當輸出級, PPA使用Buffer是因為採用virtual ground, 為減少相對於地參考電位變動而做的妥協, 若是採用雙電源設計可改用電流回授高靜態電流低輸出阻抗的OP多對並聯, 可以得到更好的效果.
Dream_Reader 寫:這個測試是以讓K501發出94dB SPL音壓的位準來做比較基準, 也就是讓每台放大器在相同訊源下, 發出同樣的音量, 模擬使用者的使用方式, 同時也考驗設計者在Gain與VR選擇的功力.
尚飯桶 寫:十個設計者有九個不會煩惱Gain與VR
另外一個不是新手就是笨蛋
更沒有功力的問題
Dream_Reader 寫:對業餘人士當然不是問題, 但是對擁有良好測試設備的設計者, 這就有很多的思考空間了, 因為你可以從儀器的讀值裡看得出差異, 也可以在仔細聆賞下聽得出差異, 所以自然會是考量的重點.
尚飯桶 寫:1. 廠機也用不起級進VR
2. gain 如此設定那有功力可言?
3. 小弟連動誤差0.5dB就聽得出來,從來不用「非級進VR」
4. 真要測VR的連動誤差,一般電錶就夠用了,不需什麼專業設備
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 145 位訪客
