變壓器的問題.
變壓器的問題.
文章ebow5150 發表於 週五 8月 29, 2003 11:15 am
請問各位幾個問題:
1.我有一個輸入110.輸出9-0-9 & 15-0-15兩組.的變壓器.
上面標示15VA.那是說只用15-0-15那組時.能有1A的功率嗎?
那使用9-0-9的輸出就能有高於1A的功率嗎?
還是這兩組所佔有的比例是固定的.(因兩組一同時使用為15VA除以(15+9)=0.624VA)?
2.如上述之變壓器.要如何接出12-0-12.或12-0 & 其它另一組.
因我需要一組AC12V & 另一組(不一定幾V)給另一穩壓.又不希望用兩棵變壓器.
ebow5150
註冊時間: 週五 8月 29, 2003 10:48 am
文章David Lin 發表於 週六 8月 30, 2003 1:11 am
1.15VA是最大功率,故兩組同時使用時各別的輸出電流都會降低
2.接不出12-0-12
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章ebow5150 發表於 週六 8月 30, 2003 10:47 am
1.那是說如果只用其中任一組.都還是能有充分15VA輸出電流?還是兩組會有不同?
2.我把兩組0接一起.15&9接一起:(15&9)-(0&0)-(9&15)可以量得12-0-12耶?量(15&9)及(9&15)端.也有24v.這樣對嗎?如這樣用.會不會有什麼問題?
ebow5150
文章David Lin 發表於 週六 8月 30, 2003 12:59 pm
1.15VA是變壓器的等效功率(如果效率100%)不是電流!
2.不管接那一組, V X I = P; P最大都不會超過15VA
3.這樣不對,用下去變壓器會用冒煙來抗爭.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週六 8月 30, 2003 6:35 pm
David Lin 寫:1.15VA是變壓器的等效功率(如果效率100%)不是電流!
15-015、9-0-9 兩電壓繞組,於設計之初即分別以 0.6A 為設計目標,而整個變壓器的 VA 數,當然以它們的 VA 加總來稱呼,不是您自己"想當然爾"的"能量不滅"!
不同電壓的線圈繞組並聯,在它們之間會有電壓差,有電壓差自然會有電流流動,即較高電壓者,會被硬搾出電流,強行灌入較低電壓者,雙方都"滿頭熱",熱過頭就熔斷漆包線。
國外知名品牌的電源變壓器,有時會詳細列出 Edc - Idc (溫昇維持在 50℃以下)特性曲線,甚至兩組並聯的特性曲線也有,且絕不是我們"想當然爾"的"兩倍"!(也是變壓器本身溫昇的安全考量因數)
※以上都是偷看他人文章抄來的,請多指正。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章fredpeng 發表於 週六 8月 30, 2003 7:03 pm
Power(單位為瓦特)=V (單位為伏特) * I (單位為安培)
所以有人把功率 (瓦特) 非正式的稱為 VA (電壓單位 * 電流單位)。
這就是歐姆定律,我記得這好像是國民中學物理範圍。
W = I * V
I = V/R
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章ebow5150 發表於 週六 8月 30, 2003 11:32 pm
所以說只用9-0-9或15-0-15其中一組的話.也用不到15va的功率摟?(可能只有0.6A嗎?).因我的負載.可能會1A.所以才這麼問..(我用那一組都行.有好建議嗎?不要叫我換一棵啦..)
~我接12v的接法.真的變很燙...呼!好險!謝謝各位.
ebow5150
文章seanchen 發表於 週一 9月 15, 2003 10:31 pm
變壓器. 買錯了!
不要硬撐...
◣ ◢ 汪 ∼汪∼
█◣ ╭╯Hi! 一隻常叫錯的 貓
██◣╯ 曇花一現的炫麗,比不上亙久的寧靜
m█m ██ 一朵豔麗玫瑰花,遮掩不了枝藤綠葉
seanchen
註冊時間: 週一 9月 15, 2003 9:35 pm
文章idle_newbie 發表於 週一 10月 20, 2003 4:16 am
所謂的功率是累加的
ex 9-0-9 (0.5A) , 15-0-15 (1A)
計算一下
9-0-9 => 18-0 , 0.5A => 18 V * 0.5 A = 9VA
15-0-15 => 30-0 , 1A => 30V * 1 A = 30 VA
9VA + 30VA = 39VA
39VA / 110 V = 0.3545... A <== 初級最大電流 (選線材還有保險絲的依據)
當只使用 15-0-15 時 他還是只能輸出 1A 的電流 ...
當然這時的初級電流, 最大不會超過 (30 / 110 )
這樣看的懂嗎 @@
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 115 位訪客
