ULTRASONE HFI780 換線記實
文章y786810 發表於 週六 2月 16, 2013 2:02 pm
Ultrasone HFI 780 換線記實
2013/02/16
我的ULTRASONE HFI780是在2009年8月.在Andaudio.com跟 gino0123大大買的.使用到現在也有4年多了. HFI780的聲音評價也不錯.我使用起來也覺得不錯. 我的訊源系統是電腦音效卡Audiotrak Prodigy HD2.op更換為AD797*2+OPA2107..使用Line-Out 輸出. 直推ULTRASONE HFI780.平常是以喇叭跟耳機交互使用.最近覺得HFI780聽起來.聲音有些毛躁. 雖然HFI780的衝擊力道蠻不錯的.不過.似乎收尾的狀況有些不太乾淨.有些雜亂模糊的感覺. 於是.便想起改造HFI780的念頭.搜尋了一下關於HFI780換線的相關訊息.所查到的資訊是.
HFI780改alo audio的線.http://www.aloaudio.com/
HFI780改neotech 7n upocc nei 3001的線.http://www.neotechcable.com/
不過.由於我是艱苦人沒有那麼多的預算.所以.想用比較少的預算來試看看.改線是否能夠幫助多少? 於是.找了一下手邊的線材.鍍銀鐵弗龍單蕊多股訊號線約1.0/1.6mm的線徑是蠻適合.但是我的線不夠長只有1.2米 太短了.而且.鍍銀線音色比較會偏向中高頻.不太適合HFI780.原廠的線是19蕊銅線0.6/1.0mm.而手邊線長夠用的.只有LC-OFC 2.0/3.6*2/10.0mm的喇叭線.可是好像太粗勇了.於是想說.既然是試看看.那麼就接上去聽看看.如果聲音可以.要是線徑太粗. 那麼把線的外皮撥掉.應該會好一些吧!既然思考過程可以確定了.這樣子就展開了我的換線行動. 由於線徑太粗.不能直接.接在耳機的喇叭上.又考慮聲音不滿意或想要換其他的線比較的因素.所以.我用了0.8/2.0mm實心單蕊純銀線.做為耳機的內線.在考慮預算與音質的條件下.我捨棄了轉接頭的考量.直接把純銀內線與LC-OFC 的耳機線銲接用熱縮管絕緣.
由於.改線的時候.沒有想到要發表的念頭.所以.只能由改好線的情況下去解釋.請多見諒.謝謝.
這是耳機改好的樣子
這是耳機內部的電路.我是用雙邊出線的.所以.我把這個電路拿掉.捨棄不用.
這是耳機內線.0.8/2.0mm實心單蕊純銀線.1m的價格是300元.內徑0.5mm的價格是1m200元.純銀線也會偏中高頻.所以.我用線徑比較粗的來增加低頻的量.
實心純銀線是用鐵弗龍包覆的線身比較硬.使用時.盡量避免過大的彎折.不要讓鐵弗龍包覆破裂.會造成純銀線氧化.在耳機的外殼用熱融膠固定.避免拉扯.造成耳機內部的接點壞掉.
本來是想買防磁3.5mm立體聲的接頭.老闆試給我看是防磁的.我回家試是導磁的.想說只有40元的價格就算了吧!由於.線徑太粗一般3.5mm接頭外徑10.0mm不能接的.我是用外徑12.0mm線徑8.0mm的.把尾端鋸掉.線徑10.0mm才能夠把線穿進去的.
這是耳機改好線的樣子.線長約2.2m.中間黑色的是原廠的線.
總共改裝的花費是純銀線300元.耳機接頭40元.LC-OFC 2.0/3.6*2/10.0mm的喇叭線以前留下來的.
不過這條LC-OFC是在今華電子買的.價錢應該不是很貴吧!還有.如果.改線的線徑太大.我的看法是.先用擴大機去接喇叭來run線.不然.這個線是很難run開的.
PS:這是破壞性的改線方式.如果.有考慮到耳機的出售.外觀的細緻.沒有銲接技巧的.請勿輕易嘗試.謝謝..
改線後的試聽比較.由於沒有比對的耳機.只能從之前的記憶來比較.所以.比較不公正.請多包涵.謝謝.
換線之後的感覺是.整個音像變的比較清晰.凝聚.音質有比較提升.定位也比較清楚了.聽交響樂很清楚.不會糊成一團.細節也都交代的很清楚.有些聲音是以前聽不到.背景也乾淨了許多.高頻.中頻都比原來的好聽.低頻下沉的深度更低.但是.HFI 780 的低頻衝擊力好像變小了.而低頻不會因為下沉的深度而有模糊的情形.
對於改線後.整個表現應該有增加30%左右吧!........謝謝.
隨身音源:iAudio Cowon i9
電腦音源:Audiotrak Prodigy HD2...OPA2107APX1 AD797X2
家用:音樂廚房膽石混血的綜合擴大機Classic 100A
耳道式耳機:沈大師Bravo ERP-10
頭戴式耳機:ULTRASONE HFI780
喇叭:Roland PM-3 衛星喇叭50W x 2 (寬116 公釐.深110公釐.高215公釐.重量1.6公斤)
喇叭:TB4全音域4吋單體喇叭
喇叭:3音路.1吋絲質高音.2.5吋凸盆中音.8吋低音
y786810
文章: 17
註冊時間: 週二 7月 01, 2008 10:57 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 168 位訪客
