訊源是IPT DAC是D12 Hj
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
請問有一頭"3.5MM公"另一頭是"同軸"或"光纖"嗎??
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
sogreed777 寫:訊源是IPT DAC是D12 Hj
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
ju5888 寫:sogreed777 寫:訊源是IPT DAC是D12 Hj
之前輸出輸入都是接3.5MM
那條線最近接觸不良,想買一條新的
還是說需要轉接頭???
這樣用跟2頭都是3.5MM有差嗎??
台北哪邊有比較多線材可以選擇的店??
類比訊號不能直接轉數位訊訊號喔
中間還要一台ADC(跟DAC剛好相反)
其實目前您也許可以試試無線連結~像藍牙就是跑數位訊號的
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semDews 和 151 位訪客
