k3003 上擴問題,3.5mm轉6.3mm延長線
文章ieei 發表於 週六 3月 09, 2013 5:27 pm
剛拿到 k3003 ,想把 k3003 上到耳擴上聽,手上的 wa6 是 6.3mm,想找一個 3.5mm轉6.3mm 的轉接延長線。
網路上看到這個 HPC-35J ,不知道有沒有人用過?
http://www.oyaide.com/audio/audio-produ ... 5j62j.html
或是有其他廠牌的可以介紹一下?
另外請教一下,像這樣低組抗的耳道,上擴的話,會不會推的太過頭,聲音太大不好控制?
感謝回應。
ieei
文章: 11
註冊時間: 週四 2月 11, 2010 4:19 pm
Re: k3003 上擴問題,3.5mm轉6.3mm延長線
文章ahniou 發表於 週一 3月 11, 2013 10:14 am
小弟目前是使用管迷做的3.5mm轉6.3mm,供您參考 :bs:
ieei 寫:剛拿到 k3003 ,想把 k3003 上到耳擴上聽,手上的 wa6 是 6.3mm,想找一個 3.5mm轉6.3mm 的轉接延長線。
或是有其他廠牌的可以介紹一下?
感謝回應。
ahniou
文章: 69
文章ieei 發表於 週一 3月 11, 2013 11:31 am
ahniou 寫:小弟目前是使用管迷做的3.5mm轉6.3mm,供您參考 :bs:
[/quote]
管迷的我有找到,是這個嗎?
http://goo.gl/QyXcW
我還有看到其他的,有的還有延長線。
http://goo.gl/9JVUA
http://goo.gl/526ps
不知道您使用上,聲音會不會太大聲? 有需要透過線材來調整嗎?
謝謝回應。
ieei
文章: 11
文章ahniou 發表於 週一 3月 11, 2013 12:50 pm
使用上音量沒什麼問題
聲音的線條會比一般買機器附的轉接頭更滑順、底盤還有音場左右也會空靈一點,比較沒毛邊
個人是用來搭配K3003+HDP-R10所以也用不到什麼線材,耳擴暫時還沒計畫
不過我是選cardas做的,照片上全黑色管身的,銀色的是oyaide的沒聽過,cardas稍微便宜一些沒破千
另外如果是有延長線的一般都是手製的,廠線大概只有oyaide有出
如果還有更以上的聲音需求或者調音需求也可以採用外面手製的,線材可以自己挑
ATL的...這廠牌個人不是很喜歡就是,有製造地爭議,不過不在這個討論篇範圍內
另外低抗阻耳機接擴大機要注意一下匹配問題,尤其3003的8歐姆也算是極端
有時高頻或低頻會有點難以形容的奇怪
供您參考
ieei 寫:
管迷的我有找到,是這個嗎?
http://goo.gl/QyXcW
我還有看到其他的,有的還有延長線。
http://goo.gl/9JVUA
http://goo.gl/526ps
謝謝回應。
ahniou
文章: 69
文章suzumiyaminami 發表於 週四 3月 14, 2013 9:06 pm
ieei 寫:
管迷的我有找到,是這個嗎?
http://goo.gl/QyXcW
我還有看到其他的,有的還有延長線。
http://goo.gl/9JVUA
http://goo.gl/526ps
謝謝回應。[/quote]
官迷的那個cp不好,我買過oyade底座的那個
結果接上去了雖然某些部分感覺有提升但是走向跑掉了變得不好聽,
所以最後我出掉換回ATH原廠轉接頭,
建議不要買太差的(那種40元的),
像是ATH的3.5轉6.3轉接頭就可以了。
延長線有電阻啊,除非你是想拿來做調音...
不然音質應該還是轉接頭最好。
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
JVC FXD70/IM03/Z1070
for Anime & Music & Galgame
他人に悪意を向いたらいつか自分の元に返すだけだ。
suzumiyaminami
文章: 542
註冊時間: 週二 3月 11, 2008 5:57 pm
來自: 逢甲
文章ieei 發表於 週日 3月 17, 2013 9:53 pm
suzumiyaminami 寫:官迷的那個cp不好,我買過oyade底座的那個
所以最後我出掉換回ATH原廠轉接頭,
建議不要買太差的(那種40元的),
不然音質應該還是轉接頭最好。
管迷那個缺貨,最後我去買鐵三角 AT501CS ,也沒有其他可以比較,就先這樣聽了。
感謝啦~ :gogogo:
ieei
文章: 11
正在瀏覽這個版面的使用者:semDews 和 121 位訪客
