我的uab左右聲道不平衡??
我的uab左右聲道不平衡??
文章waltshu 發表於 週四 9月 11, 2003 2:52 pm
我的uab組裝完成後發現左右聲道不平衡
聲音一邊大 一邊小 大約差20% 音量
把兩個op交換情況一樣
我電阻是用電阻小舖的電阻包 阻值應該沒問題
交聯電容是用100uf+0.1UF
請問有可能是哪邊的問題呢
謝謝大家 :o
waltshu
註冊時間: 週三 3月 26, 2003 9:40 pm
文章Korping_Chang 發表於 週五 9月 12, 2003 2:29 am
比較有嫌疑的還是電阻 :eeh:
建議量一下R9=R10,R11=R12,R13=R14
一組一組對照著量,可以不必拆下來,直接在PCB上量,只要數值有相等就可以了。如果有一組數值差太多,那就是兇手了 :o
如果這裡OK,在查一下訊號線接線及接頭,也有可能是接觸不好造成的 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
問題解決啦
文章waltshu 發表於 週五 9月 12, 2003 1:47 pm
感謝
問題解決啦
原來是我自己豬頭
把輸出訊號接錯啦
現在一切正常囉
waltshu
文章狂人 發表於 週五 9月 12, 2003 2:59 pm
慶幸是小問題早發現... :)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 66 位訪客
