KenKen1993 寫:推薦左岸的DAC X9.....個人認為蠻超值的,小爆預算,6K多,含運費7K多....![]()
耳機直上K702吧! 上次在My ear聽TEAC UD-501配702感覺很好! K701聲音太薄,不耐聽~
corydoras09 寫:KenKen1993 寫:推薦左岸的DAC X9.....個人認為蠻超值的,小爆預算,6K多,含運費7K多....![]()
跟keces da151比較呢??
whatsapp 寫:非同步dac效果會比較好,但是也不一定,或許可能本身音源的品質問題。
不要以為rip cd就不會發生,一樣會發生。
corydoras09 寫:whatsapp 寫:非同步dac效果會比較好,但是也不一定,或許可能本身音源的品質問題。
看很久還是不懂...非同步是啥啊
corydoras09 寫:看很久還是不懂... 非同步是啥啊
zhang230631 寫:corydoras09 寫:看很久還是不懂... 非同步是啥啊
幫您 Google:
USB Audio Class 針對聲音傳輸制定了三種數據傳輸方式,分別有「同步」、「非同步」與「自適應」。
「同步模式」強迫訊源發送端 (電腦主機) 與 訊號接收端 (USB DAC 等) 鬚根據主機的主時鐘同步工作。
「非同步傳輸」則允許訊號接收端 (USB DAC 等) 擁有自主的獨立時鐘,並以反饋機制告知訊號發送端 (主機) 應當傳輸多少資訊量。
「自適應模式」則完全任由電腦發送端決定傳輸多寡不一,快慢不一 的訊息量,接收端須自動適應其數據傳輸變化。
引用於:高傳真
corydoras09 寫:感謝版主解惑,總算知道了![]()
意思就是不會因為電腦雜訊造成"跳針"的問題是吧?
corydoras09 寫:zhang230631 寫:corydoras09 寫:看很久還是不懂... 非同步是啥啊
幫您 Google:
引用於:高傳真
感謝版主解惑,總算知道了![]()
whatsapp 寫:
其實pc本身的雜訊來自於很多方面。
即使是您rip cd的時候,也會因為光碟機產牌的不同而產生....,所以要省麻煩還是少用pc當訊源吧。
j00522000 寫:whatsapp 寫:
其實pc本身的雜訊來自於很多方面。
光碟本身就是數據資料,只有讀不讀不到的問題,
也有校對機制和緩衝,所以光碟機不是問題,
最大問題是振動和電磁干撓,
處理好的PC其實很好聽,
只是太麻煩
光機殼就很費工夫
ALUTEK(客廳型)
streacom(客廳型)
聯力
主機板分兩大派
Micro ATX(主打優良線路)
Mini-ITX(主打少震動減少多出來線路)
mlnaml 寫:請教whatsapp ,如果光碟機 RIP出來的檔案比對後都是BIT PERFECT的話
檔案裡的雜訊又從何而來?
這樣說的話是否所謂的數位音樂,只要透過網路上傳、下載就會產生聲音的劣化、甚至雜訊 ?
whatsapp 寫:
光碟機絕對是問題之一,你信不信有的光碟機rip cd就是沒雜訊,有的光碟機rip cd就是會有雜訊。
myav很多討論。
隨便找,就找到一條討論
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... d=20459706
又例如這個討論串
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... number=262
所謂雜訊,有時會大到像炒豆子,有些小到需要仔細分析(這個可能就不見得所有人聽的出來),但是這個現象很清楚的表示出,rip cd的光碟機對所謂音質是有影響的。
所以您說的是很理想的狀況下,但是現實中不存在理想
myav很多討論。
隨便找,就找到一條討論
又例如這個討論串
您舉的例子不是光碟機的問題,而是PC的問題,
光碟機的讀取機制很清楚不是0就是1
不然就是讀不到就重讀
接著讀到就緩衝,把讀到的檔案先暫存起來
CD player 機制和PC完全不同
在下問一句"一樣的全新CD 不同光碟機傳到裡的數據和PC裡和的數據有不同嗎?"
您說的只有一種情況就是CD太破舊,"不管如何讀"都讀不到才有可能,
但是這種情形已經不是光碟機的問題。
whatsapp 寫:這個就不清楚,但是我們一般可以做到的,就是避免這個環節。
換句話說,我不rip cd總沒這個問題了吧..............
再深入的話,myav也有類似的文章
CD rip 至硬碟的集體實驗
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=1
既然麻煩不少,那就減少這些麻煩......我的作法是很簡單的
j00522000 寫:whatsapp 寫:這個就不清楚,但是我們一般可以做到的,就是避免這個環節。
再深入的話,myav也有類似的文章
CD rip 至硬碟的集體實驗
當CD損壞到一定程度時,
不管CD rip還是撥放一樣會變差,
就算高級CD player也一樣,
讀到就是讀不到,
CD總有壽命但是數據沒有壽命,
其實這就是數位流盛行的原因,
有很多器材都支持數據檔案撥放,
而PC又是裡面最靈活的器材,
但是PC的線路算是裡面最複雜的器材之一,
在下曾在第二大主機板工作過所以對PC了解一點。(常常問題出在一個和米粒一樣大電容上 )
whatsapp 寫:
可是怎麼解釋cdp可以播放?沒道理阿對吧?!
如果cd老化了壞了,應該光碟機跟cdp都不能播放阿,可是偏偏用光碟機rip cd會有雜訊,用cdp播放不會
原文如下:
請問這是怎麼回事?
就第一首歌會這樣(嚴重的雜訊,就是炒豆子),歌名是アシタカせっ記,是宮崎駿的魔法公主原聲帶的第一首歌,筆電是apple的MBP用itunes播放(mac os),dac是d07X,但是用CDP接D07X播放不會這樣,就一切正常。
重覆去rip cd,其他首歌都不會,就第一首會,怎麼辦?
CD壞了?我MBP的ssd壞軌?謝謝
原文如下:
請問這是怎麼回事?
CD壞了?我MBP的ssd壞軌?謝謝
這問題很簡單光碟機吃到不乾淨的電源,
在把不乾淨的電傳給主機板,
您說的換光碟機就好請問是用舊光碟機換新光碟機嗎?
有把SATA線換了嗎?
其實都有影響,
雜訊一般都是電磁干撓,
CD數據傳給PC就沒可以什麼可以改變的,不是有就是沒有,
CDP線路比PC簡單,電磁干撓很少又都有防護,
嚴重的雜訊請看電路比較實在。
whatsapp 寫:
不是我的問題,我只是連結myav的大大發問的問題而已.......而且該網兄用的是筆電,mbp就是筆電。
而且只有第一首歌會。
原文我再付上一次
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... genumber=0
只不過我也遇到過,不光是有無的問題,而是播放中有雜訊的問題。
聽的到音樂,但是會有雜訊,為什麼會這樣???原因?
就像我前面問過的,A光碟機就是會有雜訊?!B光碟機就不會!CDP也不會!
我自己遇到的狀況就是,買一台新的光碟機就搞定,那如果要供電出問題?AB光碟機都要有問題。但是不是阿。
看您的回答,其實就可以知道pc要debug,困難度是不低的
j00522000 寫:
當相同數據下時,問題就已經不是光碟機了,
當1+1=2
和1*2=2
問題就不是算式
因為數據,就是給你的結果
而你的回答就不一定是算式的結果,
這個邏輯懂嗎?
當有人在紙畫上一畫時,這就是結果,
而好不好看就是你的回答
在下不是一個信奉玄學的人,
在傳統歷史中信奉玄學往往都沒什麼進步,
西方用科學帶來科技進步,發明留聲機...等,
在下也很歡迎有人能用科學的精神來討論,
如果沒法說出明確的論點真的只能是玄學。
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot], mccoy220, Mercymype 和 45 位訪客
