我的喇叭是有接耳機的孔
不過每次一接上我的sr-60
聲音就變的小小聲的
請問這個情況該怎麼解決呢
J.C.Lio 寫:這很正常
因為喇叭上的耳機孔,當你插入耳機時,會將原來輸入的輸入訊源分散。
因為喇叭的擴大電路,若是拿來推耳機,恐有將耳機燒毀之虞
因此,通常只用輸入訊號來推動耳機
這樣一來,分散了喇叭本身的輸入訊號強度,聲音自然會減少
我的用法,是在音效卡或是CD-Player輸出處,接上一個分插頭
然後拉單獨一條耳機延長線。
當然喇叭會因為輸入訊源減弱而造成聲音變小,只需要把喇叭的聲音調大即可。
另一方面,若你指稱聲音變小的地方是耳機,那當然你只要將喇叭拔掉,所有訊源都會流至耳機。最好先將控制音量調小,因為可能一時聲音突然變得很大。
耑此
祝 時祺
J.C.
bt21 寫:原來還有這麼一回事ㄚ
那麼是不建議拿耳機來接喇叭附的耳機孔囉
我之前還特地選有耳機孔的喇叭
花了3000的喇叭..好想哭ㄛ
如果耳機插在喇叭耳機孔上
音質真的換變爛嗎
還會導致耳機燒毀
真的嗎??
bqin 寫:我認為不同喇叭上的耳機插孔設計並不相同
像我之前用羅技的SR-20
他的耳機插孔在喇叭關閉的情況下是不具作用的
而現在我用的Labtec Pulse-424就妙了
不但在喇叭關閉的情況下耳機插孔仍有作用
甚至還可以調整音量大小
這可不像一般耳機線控的音量控制只能調比原來訊號更小聲而已
Pulse-424還可以更大聲(喇叭沒開的情況唷)
我目前用過的兩個喇叭耳機插孔聲音都還不差
不過我前幾天有次到公館玫瑰去試聽就嚇的要死
他的試聽機器接到一對雜牌小喇叭
耳機再接到小喇叭的耳機輸出孔上
因為它的耳機跟小喇叭上面都有音量控制
我為了方便平衡先是把喇叭音量調到最大再調整耳機音量
結果就如autumnfall兄所說的"糊成一團,不堪入耳"
後來我想或許是喇叭太爛
這次改把耳機音量調到最大再調整喇叭音量
果然在相同音量下聲音卻有了一百八十度的大轉變
所以說就算你買喇叭只是為了方便接耳機也不可以買太差的喇叭......
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], 熱血剛腕 和 104 位訪客
