真正的極簡...GainClone試做初號機
文章nickey 發表於 週三 9月 17, 2003 12:03 am
用10KVR
CD直入好像有點推不太好
用100KVR會比較好嗎?
目前在等級進式VR
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章Korping_Chang 發表於 週三 9月 17, 2003 3:22 am
看起來比較像是接地迴路的問題 :)
試試看將拉輸出端子的地線從濾波電容的地點拉過去,輸入跟VR的部分也是,不要從變壓器那兒接~~
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章DireStraits 發表於 週三 9月 17, 2003 10:45 am
nickey 兄好省啊, 只用一顆電容, 耐壓會不會不足啊??? 而且那就沒有電容中點可拉了. 典型的 IGC 是使用 1000uF, 太大反而會失去特色, 您可考慮考慮, 不過重點還是自己聽的高興最重要.
DireStraits
註冊時間: 週一 8月 11, 2003 4:30 pm
來自: R.O.C.
文章ArvoEX 發表於 週三 9月 17, 2003 11:19 am
DireStraits 寫:nickey 兄好省啊, 只用一顆電容, 耐壓會不會不足啊??? 而且那就沒有電容中點可拉了. 典型的 IGC 是使用 1000uF, 太大反而會失去特色, 您可考慮考慮, 不過重點還是自己聽的高興最重要.
是啊...
應該使用兩顆電容
可是您卻只有用一顆
而且應該把所有地線拉到電容中點
以減少哼聲發生的可能性
另外若要使用小變壓器
建議一聲道用一個
MONO會使聲音更乾淨喔
Headset: SR80
ArvoEX
註冊時間: 週三 2月 05, 2003 5:37 pm
來自: 小菜菜家
文章oldhan 發表於 週三 9月 17, 2003 1:02 pm
有沒有人比較過和 TDA7294 相比如何?
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章nickey 發表於 週三 9月 17, 2003 8:07 pm
大家看錯啦!
我是兩聲道共用一組濾波電容,
V+...4700uF 35V.......G......4700uF 35V...V-
只是各架在線架的一邊,再用線連到另一邊
不過AC 18-018 2A的變壓器用久了好燙手啊!溫度可能有80度吧!
3875不是滿省電的嘛!還是這個線路提高了靜態電流偏A類,所以待機久了變壓器也燙手,
看來還是要用兩個變壓器比較好
不過聲音真的還不錯,以目前約600元的用料來說,拿來聽音樂看電影都有一定的水準,比我的500元版的1875聲音要細緻耐聽
真的是試作機,改天想裝箱了一定要來認真用些好料
第一次用線架來搭棚其實滿好用的,可以在立體空間內縮短距離,
又不用像洞洞板常要跳線
nickey
文章: 55
文章nickey 發表於 週三 9月 17, 2003 8:09 pm
對了這個線路開關機脈衝很小耶,幾乎沒啥感覺!
nickey
文章: 55
文章ArvoEX 發表於 週三 9月 17, 2003 11:31 pm
nickey 寫:大家看錯啦!
我是兩聲道共用一組濾波電容,
只是各架在線架的一邊,再用線連到另一邊
看來還是要用兩個變壓器比較好
抱歉...錯怪你了 :P
不過建議你用 1000uF 的電容即可有很棒的效果了喔
太高的容值反而不見得好呦
建議使用耐壓 50V 以上的
特性會好一點
至於變壓器燙手
應該是變壓器本身的問題 :eeh:
我再友站訂製的小環壓(for CD-ROM)也是 2A 的電流
3875接 6ohm 的喇叭
即使連續放一個下午的音樂
還是 runin 故意開較大音量的時候喔(當然...人不在房間 :D )
變壓器也只有微溫而已呢
Headset: SR80
ArvoEX
來自: 小菜菜家
文章nickey 發表於 週五 9月 19, 2003 10:18 pm
兩聲道獨立變壓器,哼聲沒了
耳朵貼在喇叭靜悄悄 :D 爽!
真的建議大家手邊有3875的也來試試,現在聽音樂換上這台了 :)
高頻清晰,解析力高,我喜歡;低頻延伸其實我不確定夠不夠
低,因為是書架喇叭也聽不出來,大概如ArvoEX所述,不過算
是不錯了,糊成一團的那種我也不要
至於變壓器燙手,多用一顆還是滿熱的
的確是變壓器本身的問題
有幾個關於電路上的問題想請教大家
1.用 1000uF 的電容,沒有哼聲,低頻也夠。實在太神奇了,但他的設計原理是什麼 :aa:
2. 提高靜態電流,也就是 Biasing OP-Amps into Class A 的1.5K的電阻在不同電壓下是否要作不同設定?
3.第2.是否會使溫度升高,讓散熱片較熱,個人覺得一般用法3875沒這麼熱。
4. 這個反相電路,2.2uF電容算是輸入交連電容,還是算迴授電容?
nickey
文章: 55
文章oldhan 發表於 週六 9月 20, 2003 7:40 am
>至於變壓器燙手,多用一顆還是滿熱的
那種變壓器不接任合負載, 時間一久就會發熱.
用 LM317/1085 設定恆流源不知會如何?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章ArvoEX 發表於 週六 9月 20, 2003 11:36 am
nickey 寫:1.用 1000uF 的電容,沒有哼聲,低頻也夠。實在太神奇了,但他的設計原理是什麼 :aa:
1•我想應該是 LM3875 本身高的 PSSR 原因
  所以即使使用低容量濾波電容也沒有哼聲
  至於實際原因就要看有沒有大大比較懂得來解釋一下 :)
2•原則上不改也沒關係, 龜毛一點的可以自行重新計算
  但我也不清楚怎麼算 :P
  因為不清楚原設計者欲將偏流設多少 :eeh:
3•確實會! 我原本沒有用電阻, 溫度較低
  裝上電阻後散熱片溫度明顯升高!!
4•輸入交連電容
  避免前一級輸入直流, 導致 3875 輸出過多直流
  這個地方建議選用好一點的材質, 如 PP 之類
另外您用的這種變壓器實在不是很適合用在後級電路
做做實驗或許還可以
若想要有好的電源品質建議您還是換個變壓器吧
我目前是使用友站 18-0-18 300VA 變壓器(升級了 :new002: )
不錯喔^^
Headset: SR80
ArvoEX
來自: 小菜菜家
文章oldhan 發表於 週四 9月 25, 2003 8:06 am
請問 LM3875 哪裡有賣?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章0912 發表於 週四 9月 25, 2003 10:26 am
oldhan 寫:請問 LM3875 哪裡有賣?
KEC
http://www.keces.com.tw/~korping/service/oderfrom.htm
0912
文章: 16
註冊時間: 週五 12月 08, 2000 8:06 pm
來自: 中華民國,taipei,
文章只屬於我的她 發表於 週六 9月 27, 2003 5:23 pm
可以拿來當耳擴嗎......
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 10:46 pm
來自: 板橋
文章sung9918 發表於 週六 9月 27, 2003 9:47 pm
我沒試過...理論上會響... :D
我拆過LM675, 是用來控制直流馬達... :mad:
連機器都要聽它的.....不好也難了.... :ale:
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章mady1 發表於 週四 6月 22, 2006 2:11 am
抱歉~~我連接去DIYAUDIO下載GainClone的電路圖~~但他要我輸入username and password~~那個我要輸入什嘛呢??我好想diy一台GainClone~~有哪位好心的大大可以給我電路圖跟零件表的~~拜託~~謝謝~~
mady1
註冊時間: 週四 6月 22, 2006 1:54 am
文章Kotosuke 發表於 週四 6月 22, 2006 2:55 am
http://myweb.hinet.net/home1/prbstech/P ... /Power.htm
這個…step by step,很簡單易懂 8)
想多了解一些,可以到XZ去爬一些前人的裝機報告,有些寫的很不錯
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章Huangs 發表於 週日 6月 25, 2006 6:17 am
mady1 寫:抱歉~~我連接去DIYAUDIO下載GainClone的電路圖~~但他要我輸入username and password~~那個我要輸入什嘛呢??我好想diy一台GainClone~~有哪位好心的大大可以給我電路圖跟零件表的~~拜託~~謝謝~~
去 diyaudio 註冊一個帳號,就可以看到圖片了。
如果要好好的玩 gainclone,去 diyAudio 多看看是很有幫助的。
diyAudio 很早就開始討論 gainclone 了,
許多破解的線路和資料都是從那邊出來的,
算是 gainclone 的搖籃。
與其看那些二三手,又不一定正確的中文資料(很多中文資料亂把基本的 chip amp 冠上 gainclone 的名字),倒不如去 diyAudio 多看看吧!
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章popmarley 發表於 週六 7月 08, 2006 11:52 pm
想請教這張Gain Clone電路圖
的GAIN是要怎麼算??
因為照著做出來聲音好像沒有什麼放大
所以想改看看
ArvoEX 寫:
0912 寫:可否告知去哪找該線路
以下有鏈結(diyaudio)
GainClone電路圖
popmarley
註冊時間: 週日 10月 07, 2001 1:03 pm
文章Huangs 發表於 週一 7月 10, 2006 10:03 am
建議你使用這個檔案裡的電路:
http://www.chipamp.com/nigc_kit-users_guide.pdf
這個電路應該是目前最多人用的 gainclone 線路,
gain 頗高(故而 feedback 較少),聲音很不錯,
我聽了好幾年了。
你用的那個線路,應該只有 buffer 的效果(gain = 1),難怪會覺得音量小。
Huangs
文章: 121
文章0912 發表於 週二 7月 18, 2006 3:00 pm
0912
文章: 16
來自: 中華民國,taipei,
文章whatsnew 發表於 週五 12月 29, 2006 8:34 am
Huangs 寫:建議你使用這個檔案裡的電路:
我聽了好幾年了。
請問這線路的GAIN是如何算出來的?
inverted
whatsnew
註冊時間: 週四 10月 26, 2006 12:14 am
文章Laborer 發表於 週日 12月 31, 2006 6:36 pm
47Lab原廠的GainCard和備料中的GainClone.
[/img]
Laborer
註冊時間: 週四 9月 22, 2005 1:44 am
來自: Laborer's Workshop
文章whatsnew 發表於 週日 12月 31, 2006 7:14 pm
請問那台是幾瓦版的呢?50W版的嗎
看用濾波電容好像就是50W版的
還有有拆開過嗎
線路圖是否跟這一樣?
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... tml?200629
whatsnew
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 244 位訪客
