在pcdvd上看到他們的天才站長用有線電視的75歐姆同軸線當數位線,昨天逛光華順便花一百塊買了一條回來還包括轉接頭,今天才順手接上玩玩
真是被說服了耶
聲音不俗說
有人說這樣的線高頻會太亮
在我的系統還好,可能是我偏好比較亮的聲音吧!
但細節滿豐富,不輸我原本用的近2000元的線
比更早以前花600元買的光華牌好很多說
真是想拿數位線去鞭打音響店老闆!
是這樣嗎?? 雖然敝人電磁學學得不好, 傳輸線理論更是忘得差不多了, 這種說法倒還是第一次聽到呢!!
75ohm講的是負載,不是線。(AES/EBU就是110ohm的負載,但是線材可以用一樣的)
您可以參考一下第34跟35頁,沒有脈衝變壓器的接法。110和75 ohm指的是該receiver impedance。
記住,75ohm講的是負載,不是線。(AES/EBU就是110ohm的負載,但是線材可以用一樣的)
錯!
線本身也有阻抗的,只是一般在短距離,低頻使用下不考慮。
一般傳輸線的阻抗以下列幾種最常見 50, 75, 300, 600。
知道這些出現在那些地方嗎??
Edited by - sanwei on 02/27/2001 19:40:02
謝謝, 這正好是個例子. 重點是所謂的 110 Ohm, 75 Ohm 指的就是傳輸線的特徵阻抗, 而 receiver 加上與特徵阻抗相同的電阻當終端器為的是匹配傳輸線的阻抗!
見第 34 頁右欄中間: '... a 110 Ohm resistor SHOULD be placed across the receiver terminals to MATCH THE LINE IMPEDANCE, ...'
Data sheet 上之 Fig. 23 & 25 左側都標明了 110 Ohm Twisted-pair 及 75 Ohm Coax, 也都分別用 110 Ohm 及 75 Ohm 電阻當 terminator 可不是偶然. 敝人以為不該倒因為果. 傳輸線的阻抗是由線的結構決定, 絕不是單純換個接頭, 或隨意 terminate 就可以改變了.
至於阻抗不匹配的影響 ... 把線拉長一點 (錄音間裡 30 公尺不算長), 高頻訊號灌進去, 上示波器就一目了然了. 如果還有用同軸線連的老 Ethernet, 就把線端 50 Ohm 終端器拔掉, 換個其他阻值的再試試上網也行.
註: 無損傳輸線特徵阻抗 Z = sqrt( L / C ), L, C 為單位長度之電感與電容量.
要考慮到這些「阻抗值」定義出來的時候所使用的線長單位。一般音響用線長絕少超出10m吧?:)
會有50ohm 75ohm的阻抗是製作該線材規格下的「結果」,而不是為了要做成50ohm的線而去這麼做的。
會有50ohm 75ohm的阻抗是製作該線材規格下的「結果」,而不是為了要做成50ohm的線而去這 麼做的。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 167 位訪客
