請問這電路B+多少
請問這電路B+多少
文章AD 發表於 週二 9月 16, 2003 11:48 pm
已經在籌備中.請問這電路B+多少.
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el84_1.htm
還有OPT(5K).在觀察中.1.管迷工坊.2.AB.3.管機材料工坊
1.2比較好看3.有20W的(900)
1比較貴.2都沒資料
有沒有人比較過.不方便板上的話.私下告知也可以
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章FireDragon 發表於 週三 9月 17, 2003 12:15 am
看起來象是三極接法,慮波是CRC,這要知道電流消耗,不然不好算,我查了一些資料,6BQ5三極接法B+250V.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章夜行者 發表於 週三 9月 17, 2003 1:53 am
根據線路圖所示使用EZ81以300V 50mA*2整流,
(可能是0-300V 50mA *2組成300-0-300 100mA)
壓降之後的電壓是B+,至於壓降多少就不曉得了。
夜行者
註冊時間: 週日 7月 20, 2003 10:13 pm
文章genome 發表於 週三 9月 17, 2003 2:12 am
EL84怎麼催到4.5 Watt??
是4.5 Watt輸出 還是4.5 Watt屏耗??
:aa:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章Korping_Chang 發表於 週三 9月 17, 2003 3:18 am
大概估算一下....應該會略高於250V左右~ :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章AD 發表於 週三 9月 17, 2003 9:22 am
感謝!感謝!
其實小弟一直不知道要如何估算真空管整流濾波後的電壓....
總不能都乘1.4吧?如果真的這樣那第一個電容就當場炸給我看了
AD
文章: 32
文章FireDragon 發表於 週三 9月 17, 2003 6:47 pm
genome 寫:EL84怎麼催到4.5 Watt??
:aa:
4.5W當然指輸出,若使用五極接法還可以破10W.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章FireDragon 發表於 週三 9月 17, 2003 8:24 pm
Korping_Chang 寫:大概估算一下....應該會略高於250V左右~ :)
好厲害,不虧是教主大人.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章AD 發表於 週三 9月 17, 2003 8:50 pm
教主大人.
請"開釋"如何估算的.下次小人就自己來.不用麻煩別人了
AD
文章: 32
文章Korping_Chang 發表於 週三 9月 24, 2003 2:13 am
大概算的咩,所以不是很準 :P
300Vac的峰值是424Vdc左右,但是整流管會有內阻,兩聲道加起來大約100mA的電流,在考慮一下變壓器本身的壓降,再想想以前裝過機器的經驗,大概會掉個100多Vdc左右,之後還要扣掉RC濾波那一枚電阻的壓降,所以大致上應該會在250~300V之間 :D
不過這裡整流管會是個變數,新的舊的不同廠牌的,可能都會有一點不一樣。但是真空管電路有一個優勢,就是「容錯性」相當高,只要不要錯得太離譜,基本上都裝得響 :ho:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章Armond 發表於 週三 9月 24, 2003 10:22 am
看起來象是三極接法
我覺得是五極接法啦, 簾閘極接在一個固定的電壓上, 而不
是接在屏極上...
所以輸出 4.5 W 應該不是問題啦!
Armond
文章: 38
註冊時間: 週日 12月 31, 2000 1:43 am
文章FireDragon 發表於 週三 9月 24, 2003 7:45 pm
Armond 寫:我覺得是五極接法啦, 簾閘極接在一個固定的電壓上, 而不
是接在屏極上...
所以輸出 4.5 W 應該不是問題啦!
五極管我不懂 :blush: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章JWC 發表於 週三 10月 01, 2003 5:38 pm
應該不止 :ya:
依圖看來 當Va=Vsg=250V, Vg=7.1V, Ip = 48ma, Rk=0.15K, RL=5K時
Po可能有 5.5W的水準 :mad: 但是 THD會有 10% :ale:
JWC
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 12:03 pm
來自: 科學工業監獄
文章skyboat 發表於 週三 10月 01, 2003 6:10 pm
JWC 寫:應該不止 :ya:
小的用 PSU DesignerⅡ 來模擬電源部份,出現一個錯誤警告訊息:
"The rectifier IFRM (current forward repetitive maximum) of 0.50A has been exceeded with a value of 0.75A, at time 0.337188S"
可能是 100μF 濾波電容太大了吧?或是 EZ81 不適用在此?電容值減半 (50μF) 、負載電流 ≦50mA 就過關了。
※補充:B+ ≒364.6Vdc
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章AD 發表於 週三 10月 01, 2003 8:13 pm
※補充:B+ ≒364.6Vdc
真的嗎 :ale: ?
那要換變壓器了 :mad:
AD
文章: 32
文章FireDragon 發表於 週三 10月 01, 2003 8:25 pm
不用啦,雖然電壓較低,但一樣可以RUN,只要不考慮其它的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
